Fertig mit Bildern Küchenplanung (Raum 12.5m²)
Sophielinchen
vielen Dank für das tolle Forum was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Dadurch haben wir schon gut aussieben können was uns gefällt und wirklich benötigt wird, oder eben nicht.
Das was uns wirklich noch Kopfschmerzen bereitet ist, wie wir unsere neue Küche stellen sollen.
Und da bitten wir um eure Hilfe.
Der Raum wird komplett renoviert. Die Wände werden abgeschliffen und neu gestrichen, auch ein neuer Boden wird verlegt.
Die Tür können wir, auf der Wand wo sie jetzt ist, beliebig nach rechts verschieben. Auf den Bildern seht Ihr ein Beispiel. Das gefällt uns eigentlich ganz gut, aber so richtig zufrieden sind wir dennoch nicht.
Am liebsten hätte ich ja, wenn es möglich ist, eine Kochinsel. Ich habe auch mit diversen Planern versucht das umzusetzen, aber leider ohne eine vernünftige Lösung. Da der Raum leider nicht sehr groß ist, und ein Tisch für 4 Personen mit reinpassen soll weiß ich wirklich nicht ob das möglich ist.
Vielleicht habt Ihr da Ideen oder Vorschläge.
Wir waren bisher in 2 Küchenstudios und haben uns beraten lassen, das ganze war bevor wir hier das tolle Forum entdeckt haben. Preislich lag bei den beiden ein Weltenunterschied und auch von der Planung her hat uns beides nicht zugesagt. Was uns aber überhaupt wichtig war, erst einmal eine Vorstellung und auch etwaige Preise genannt zu bekommen.
Was auf alle Fälle in unsere Küche integriert werden soll ist ein hochgesetzter Backofen, eine Spüle mit Abtropffläche, ein Geschirrspüler und ein Kochfeld mit Induktion .
Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, dass der Wasseranschluss auch im Rahmen der technischen Möglichkeiten umverlegt werden kann.
Wenn möglich würden wir gerne die Sitzplätze am Fenster haben.
Wir freuen uns über jeden Vorschlag.
:danke:
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160-175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): 125
Raumhöhe in cm: 245
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80-90
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 100x100cm²
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: als Essplatz, mehrmals täglich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 86
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Allesschneider, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine, auch mit und für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Renovierungsbedürtige Küche, mit zu wenig Arbeitsfläche und falscher Aufteilung, keine Spülmaschine
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Kochfeld und Backofen von NEFF . Rest frei.
  • Küche1.POS
  • Küche1.KPL
Hallo Sophie und :welcome:
Schöne Vorstellung und fast alles dabei. Wenn du einen Etagengrundriss, kannst du ihn bitte einstellen bzw ein Handskizze tut/s auch. Wir können uns das Ganze dann besser vorstellen.
Arbeitshöhe . Ich glaube nicht, dass 86cm die richtige AP Höhe für euch sein wird.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Die andere Sache ist die geringe Arbeitsfläche. Mal schauen, jemand wird bestimmte eine gute Idee haben.
Schneeleopard
Ich habe mal eine Planung erstellt. Meine Ausgangspunkte waren:
- da die Tür verschiebbar ist, wird sie eine Schiebetür (kann Alno nur nicht)
- Hochschränke auf 225 cm gegenüber Ursprungsplanung erhöht
- planrechts eine durchgehende Zeile von 75 cm Tiefe ohne Hochschränke
- Kochfeld sitzt mittig auf 2 Auszugsschränken für mehr Stauraum
- Sitzecke bleibt wie in der Ursprungsplanung
- Spüle bleibt wie in der Ursprungsplanung
Das alles mit eurem Budget zu realisieren wird recht sportlich. Seit
ihr bereit/in der Lage notfalls selber die Küche aufzubauen oder im
Küchenstudio nur die Holzteile zu kaufen und die Geräte selbst zu
bestellen und einzubauen (oder sie vom vom KS einbauen zu lassen)?
In jedem Fall solltet ihr euch vom KFB immer erstmal den 'Holzpreis',
d.h. den Preis der Küchenmöbel ohne Elektrogeräte, sagen lassen.
Das macht alles viel transparenter. Ob da am Ende, wenn man die
Geräte auch bei ihm kauft, noch Rabatt bekommen kann sieht man
später.
Das eine Arbeitshöhe von 86 cm (damit ist die Oberkante der APL
gemeint) bei 160 cm Körpergröße etwas befremdlich wirkt, hat
Evelin schon geschrieben. Falls ihr beim Testen auf 90 cm kommt,
würde dadurch der Wechsel auf ein 6er Raster (siehe Lexika)
möglich und euer Stauraum würde stark zunehmen!
Bei der Gestaltung der Hängeschränke und der Anordnung von
Spüle, MUPL und GSP bin ich noch unsicher. Dafür gibts hier
wesentlich talentiertere Köpfe!
  • Sophielinchen.KPL
  • Sophielinchen.POS
Sophielinchen
vielen Dank für das freundliche Willkommen.
Anbei für euch noch der Etagengrundriss (die Maßstäbe sind nicht ganz korrekt).
Was die Arbeitsplatte betrifft, arbeite ich die ganzen letzen Jahre schon in der Höhe und komme bei meiner Größe von 1,60m gut damit zurecht. Ich müsste ausprobieren ob sie wirklich höher sein darf. Mein Mann der etwas größer ist werkelt eher weniger in der Küche.
Vielen lieben Dank für deine Mühe und Planung Jürgen :-)
Das gefällt uns wirklich super gut. Die Idee die Tür nicht ganz nach rechts zu schieben ist uns noch gar nicht gekommen. Die Küche sieht so wirklich richtig geplant aus, und nicht nur so hingeklascht. Was die Tiefe auf der Seite des Kochfeldes auf 75,0 cm betrifft, müssen wir mal schauen. Das Kochfeld auf zwei Unterschränke zu setzen hatten wir uns auch schon überlegt. Würde da viel von den obersten Schubladen verloren gehen? Machen das die Küchenbauer dann von sich aus, oder muss man das selbst aussägen?
Wie du auch schon erwähntest ist das ganze dann preislich alles eine ganze Menge mehr.
Auf alle Fälle ist das für uns ein ganz neuer Denkanstoß.
Liebe Grüße
Sophie
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Probier das mit der APL Höhe aus! Und nicht nur kurz, da dem Körper alles fremd vorkommt da er ja Jahrelang die andere Höhe gewöhnt war.
Ich arbeite jetzt auf 95cm bei 1,56m Größe. Vorher hatte ich jahrelang 86cm da es ja laut :kfb: standart für meine Größe wäre. Ich komme mit den 95cm aber viel besser klar.
Die Glashänger würde ich weg lassen. Die machen die Ansicht eher unruhig und lockern nicht auf.
ich denke 90cm Ap Höhe ist vielleicht zuviel. Probiers am besten mal mit ein Schneidbrettern aus.
Ich hatte es ähnlich geplant, nur Kochfeld planrechts und Spüle planunten, da, wo der Anschluss schon ist.
Gibt es den Tisch schon?
so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ich bin 163cm gross und meine AP ist 91cm. Alles darüber wäre für mich unangenehm, backen unmöglich. Ich habe aber auch keine Schuhe daheim an.
Mela
MaL ins Blaue gefragt, Wäre ein Raumtusch von Büro und Küche denkbar?
Sophielinchen
Den Tisch gibt es noch nicht.
Wir sind da auch gerne für Vorschläge offen, es sollten aber mindestens 4 Personen dranpassen.
Zeigt gerne eure geplanten Küchen, auch wenn sie ähnlich ist. Wir sind für jede neue Idee dankbar.
Alle anderen Räume sind schon verplant / renoviert und nicht änderbar bis auf die Küche.
Liebe Grüße
Sophie
Bodybiene
@Evelin Ich koche auch nicht in High Heels (auch wenn meinem Mann das wohl sehr gefallen würde) ;-)
Aber da sieht man mal wieder gut das es keine "Standarts" gibt und die Devise wirklich ausprobieren heißt. Und wie gesagt auch nicht nur mal 5 Minuten Probeschnippeln.
Ist alles ne Frage der Gewohnheit. Wie auch Abtropfe rechts oder links. In meiner alten Küche hatte ich sie links, in den Ferienwohnungsn meistens rechts. Nach 2 Tagen Urlaub hatte ich mich an rechts gewöhnt. Jetzt hab ich keine mehr und vermisse sie auch nicht. ;-)
wir fragen viele Fragen, um uns ein Bild zu machen und uns unnötige Arbeit zu sparen.
Schneeleopard
@Evelin
Ich habe länger nachgedacht wo Spüle und wo Herd hin sollen. Als ich die
Unterschränke plante dachte ich noch es wäre egal. Klar war nur das nicht
beides an eine Wand passt.
Die Hängeschränke haben es dann entschieden. So wie in meiner Planung
finde ich es passender als Dunsthaube im Hängeschrank und kahle Wand
über der Spüle. Eine Ecklösung für die Hänger wäre in meinen Augen die
schlechteste Lösung.
@Bodybiene
Damit wir dies beurteilen können, müßtest du mal einige Fotos mit und
einige ohne High Heels reinstellen.
@Sophielinchen
Ich habe die 75 cm Tiefe planrechts .. also bei der Spüle eingeplant. Planunten
ginge es aber auch zusätzlich oder anstatt.
Ein Kochfeld zwischen den Schränken sollte bei kluger Wahl des Gerätes keine
einzige Schublade kosten. Gerade bei Induktion wird kaum Hitze nach unten
abgegeben und bei einer 4 cm dicken APL ist das Kochfeld kaum noch im Weg.
Sophielinchen
@Schneeleopard
Es soll ein Induktionsfeld von Neff werden, und in den beiden Küchenstudios haben wir eine Variante gesehen bei der die Schublade unten drunter gut nutzbar war, und eine Variante bei der die Schublade/n drunter komplett als Blende dienten (schade um den tollen Platz).
Die Arbeitsplatte wird mindestens 3cm dick, und das Kochfeld sowie die Spüle werden flächenbündig eingesetzt.
Habt Ihr noch eine Idee zur Planung unserer Küche mit einer Kochinsel, oder ist das planerisch nicht umsetzbar?
Liebe Grüße
Sophie
Sophielinchen
Hallo Ihr Lieben,
ich weiß grad nicht ob ich lachen oder weinen soll. Wir haben gerade ein Angebot aus einem Küchenstudio erhalten. Der Preis lag bei 30.000 €uro UVP (beinhaltet Geräte für ca. 8000€ UVP) - insgesamt also noch ohne Rabatte.
Die Küchenaufteilung war so wie der liebe Jürgen @Schneeleopard uns weiter oben vorgeschlagen hat. Der Vorschlag ist bisher unser Favorit :2daumenhoch:.
Die Küche mit der er den Preis ermittelt hat war eine von Schüller (Interline ).
Wohl eine der etwas höherwertigen, laut Aussage.
Wir werden uns aber die nächsten Tage noch andere Angebote einholen, von Nolte und von Häcker Küchen.
Hat von euch wer Erfahrungswerte mit Häcker (Systemat) Küchen?
Vielleicht hat von euch auch noch wer eine Idee wie man die Küche anders stellen kann. Der Preis hat einen nämlich erstmal erschlagen, und ich weiß nicht wie der gerechtfertigt ist :trost:.
Das wir über unserem Budget liegen (mit dieser Variante) wissen wir, aber sooooviel .... ufff.
Ich hoffe das wir bei den anderen Studios ein besseres Angebot bekommen.
Liebe Grüße
Sophie
PS: Anbei ein Bild der heutigen Planung vom Studio. Leider nur ein Handyfoto, weil ein Ausdruck nicht angeboten wurde.
Schneeleopard
Da muss sich 'der liebe Jürgen' *dahinschmelz* doch noch mal melden.
Wir haben noch nicht gekauft und schwanken bei absolut identischer
Planung (siehe Link unten) zwischen Häcker systemat und Bauformat
cube 130 jeweils mit Schichtstoff matt in magnolie und NUR das Holz.
Spüle, Armatur, Müllsammler, 80cm Kochfeld, 90er KS, BO, DGC, Deckenhaube
und Wokbrenner kaufen wir im Netz, bauen alles (wahrscheinlich) selber ein und
rechnen dabei mit um die 6.000 Euro incl. Zubehör.
Wenn man unsere Insel aufklappt sind wir bei ca 7 Meter Unterschrank und
2 Hochschränken, allerdings ganz ohne Hängeschränke wie bei dir aber mit
ähnlich vielen Auszügen.
Ich rechne damit, dass wir am Ende der Preisverhandlungen bei um die 6.500
Euro bleiben. VOR Rabatten und Blockverrechnung wird der KFB uns aber sicher
auch was von 15.000 Euronen erzählen. Diese Branche ist auf besondere Art
liebenswert ;-)
llllincoln
NRW
Hallo @Sophielinchen :
Ich habe mal die Tischposition verändert und wie folgt geplant :
Blende / Kühl / BO / 50er / 90/ 9o /tote Ecke /MUPL / Spüle 80 und GSP
So ist meiner Meinung nach die Position des GSP optimal.
Die Türe muss nicht versetzt werden und man hat immer Tageslicht im Spülenbereich.
Der Weg vom Tisch bis Kühlschrank ist zudem kurz gehalten.
  • Sophielinchen.KPL
  • Sophielinchen.POS
Sophielinchen
und vielen lieben Dank für deinen Planungsvorschlag @llllincoln
Die Küche steht bei uns aktuell fast in der Konstellation die du uns geplant hast.
Nur ein Hochschrank links, Kochfeld und Spüle nebeneinander, dann bis zum Fenster hin etwas Arbeitsfläche (auf der Fläche steht noch ein Wasserkocher und ein Kaffevollautomat). Das große Fenster steht frei, dafür an der Erkerwand noch ein niedriger Doppelschrank (also unter dem kleinen Fenster zur rechten Seite).
Leider bietet uns die aktuelle Stellweise nicht genügend Arbeitsfläche, und auch zuwenig Stauraum.
Unser Wunsch für die neue Küche ist unbedingt einen Tisch am Fenster zum rausschauen, und ein hochgebauter Backofen, natürlich aber auch mehr Stauraum und Arbeitsfläche.
Das wäre so dann leider nicht machbar. Weswegen wir uns auch gegen die aktuelle Konstellation entschieden haben.
Wir waren viel am Überlegen und planen wie wir unsere Wünsche am besten möglich machen können. Daher sieht es wirklich danach aus dass wir die Tür versetzen müssen. Allerdings schließe ich aber auch nicht aus, dass es noch andere Möglichkeiten gäbe, wie es dann aber so ist kommt man da einfach nicht drauf ;-).
Da wir uns in unserer Planung aber nicht stressen müssen, und die Zeit haben alles durchzugehen, kann sich auch noch einiges ändern.
Wer weiß :girlsigh:
Liebe Grüße
Sophie
Sophielinchen
Hallo Ihr Lieben,
wir versuchen aktuell die Küche zu optimieren.
Hinsichtlich der Schrankaufteilung (Nutzen, Platz), und auch bei den Kosten.
Arbeistplattentiefe: 75cm
Oberschränke:
40 Regal - 100 OS - 40 Regal - 100 OS - 40 Regal
Unterschränke Variante 1:
120 - 60 - 60 - tote Ecke - 40 - 120 - 30 (Abschluß Auszug schräg)
Unterschränke Variante 2:
80 - 60 - 60 - 40 - tote Ecke - 80 - 80 - 30 (Abschluß Auszug schräg)
Was haltet Ihr von den Beispielen?
Seht Ihr da noch Optimierungspotential, bzw. habt andere Vorschläge?
Liebe Grüße
Sophie
