gerade die Genehmigungsplanung eingereicht. Somit genügend Zeit für die Küchenplanung .
Leider kann ich bis jetzt noch keinen exakt vermassten Grundriss zur Verfügung stellen. Sobald ich die genauen Maße der Küche habe stelle ich diese ein.
Die Küchenfarbe soll ein Kombination aus Eiche massiv (evtl. auch passendes HPL), weiß (entweder matt oder glänzend) sein. (siehe die beiden Anhänge)
Der Fussboden wird in einem hellgrau.
Der Esstisch ist auch aus Eiche massiv.
Anbei ein paar mehr Details zu den bereits oben aufgeführten:
- Die Küche haben wir bis jetzt wie in der Zeichnung definiert vorgesehen.
- Vielleicht auch kein „U“, sondern an der rechten Seite ein Durchgang damit eine reine Kochinsel entsteht.
- Links in die Nische soll der Hochgesetzte Backofen und die Micro. Soll dieses Element Raum hoch sein?
- wenn möglich grifflos od. sehr dezente Griffe.
- Arbeitsauflage: Unschlüssig, ob Eiche massiv, HPL oder Corian .
- Fenster über Eck. Soll dieses bis auf die Arbeitsplatte laufen oder soll Oberhalb der Arbeitsplatte eine ca. 15cm hohe Brüstung sein bevor das Fenster anfängt.
- Speisekammer ist auch vorhanden.
- Bzgl. der Küchenbeleuchtung hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Schwer tue ich mich mit dem Alnoplaner. Ich scheitere bereits am Grundriss.
Vielen Dank im Voraus für das Feedback.
Schöne Grüße
Suggestion
Checkliste zur Küchenplanung von Suggestion
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 163, 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 1200mm
Fensterhöhe (in cm) : noch nicht definiert
Raumhöhe in cm: : 2800mm
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 800mm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Länge 2800mm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : es gibt kein Sitzplatz in der Küche
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ca. 90
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Messerblock, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltag; 1x täglich warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : überwiegend alleine bzw. zu zweit.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : ---
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : neff
Schöne Grüße
Suggestion
Davon Kinder? : 2
