es ist vollbracht!
Danke für alle Ideen.
Wir haben uns jetzt für eine Mischung aus den letzten beiden von mir eingestellten Entwürfen entschieden. Herd vorne im Durchgang aber um 90° gedreht, mit 35cm Abstand zur Wand. Durchgangsbreite ist dann noch ca. 90 cm
Der Herd schließt bündig ab mit der Außenkante der Wand zwischen Küche und Wohn/Essbereich
Davor ist jetzt noch eine schmale hängeschranktiefe Unterschrankkonstruktion als Vitrine, um eine optische Einheit zu bilden.
Alle Glaskästen sind mit LED Regalbodenbeleuchtungen ausgestattet, sowie unter den Hängeschränken mit insgesamt 9 x 6 W LED Spots.
Die Arbeitsplattenhöhe ist jetzt durchgängig 96cm, damit wir im System
Nolte die hohen Korpusgrößen verwenden können. (XL Spülmaschine)
Ich glaube insgesamt ist die jetzige Lösung der Beste Kompromiss aus dem, was wir haben wollen (Insellösung) und dem was machbar war.
Übrigens nur ein einziger Verkäufer/Planer hat uns auf die Problematik der Dunstabzugshaube in Verbindung mit einem Kamin hingewiesen, dass diese im Betrieb bei geschlossen Fenstern den Rauch anzieht... Ist das normal?
