Unbeendet Küchenplanung Neubauwohnung
Snake83
Hallo Zusammen,
plane schon geraume Zeit die Küche für unsere Eigentumswohnung.
Sind uns nun einig, dass nur ein L-Küche in Frage kommt da der Raum sonst zu gedrückt wird (4x8m Kochen Essen Wohnen). Die Planungen im Küchenstudio bzw. Möbelhaus sahen immer ähnlich aus wie die angehängte. Mir gefällt nur der Blick auf die Oberschränke nicht. Es fehlt mir irgendwie das gewisse etwas. Hoffe ihr habt vielleicht eine gute Idee bzw. eine andere und nicht festgefahrene Sichtweise.
Danke schonmal
Checkliste zur Küchenplanung von Snake83
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 178 und 170
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Backofen etc. hochgebaut? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 1,0m x 2,0m
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Essen und Gemüse etc. schneiden
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : auch gemeinsam, überwiegend allein, auch für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : putzen des Dunstabzuges --> deshalb im Schrank integriert
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Schüller oder Häcker
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens / Neff
Preisvorstellung (Budget) : bis 15.000,- eher 10.000,-
  • Schüller Häcker.KPL
  • Schüller Häcker.POS
Schorndorf
AW: Küchenplanung Neubauwohnung
Hallöle, und erst ein Mal ganz herzlich :welcome: hier.
Schöne Threaderöffnung :top:.
Was ich auf den ersten Blick nicht gesehen habe ist die Position von Wasser/Abwasser.
Schön wäre es, wenn Du den Grundriss leserlich drehen könntest, ich schaff es nicht, im Handstand Beiträge zu lesen ;-).
Da derzeit sehr viel los ist im Planungsboard , bitte ich ggf. um Geduld.
Keine Bange... hier wurde noch jede(r) vermöbelt.
Bis dahin viel Spass hier und viel nützlichen Input wünscht
Samy.
P.S.: Die Insellösung im Architektenplan hätte auch was. ??
Muckelina
Nur kurzes Feedback, muss los. :-)
Rasterung rechts statt 1-2-3 1-1-2-2 machen, 3er braucht man selten.
- Zeile übertief machen, wenn das Budget nicht reicht ggf nur die Arbeitsplatte tiefer planen.
- die Oberschränke würde ich nicht so verschalten, eher einheitlich.
- Rückwand Glas mit LED Beleuchtung.
- rechts neben BO Schrank ein Schrank mit erhöhter GSP
- und der MUPL noch zwischen Spüle/Herd einplanen.
LG,
Muckelina
Snake83
Hallo Zusammen,
danke schonmal für die Antworten.
@Samy: War auch ein Vorschlag eines Küchenstudios, jedoch haben wir ein 3Meter Ecksofa und der Tisch ist 2Meter lang. Waren uns der Meinung, dass diese variante zu gedrückt aussehen würde.
@Muckelina: GSP war auch geplant diesen neben den BO zu platzieren. Habe jedoch im AlnoPlaner nichts hierzu gefunden. Die 3 Rasterung war mein Wunsch, da ich Wasserkästen unterbringen wollte. Jedoch hast du recht, dass die 3 Rasterung links hierfür langen würde. Man will ja kein Wasserjunge sein.
Gruß Snake
Hallo Snake,
ich habe dir trotzdem mal eine Planung mit einer kleinen Insel gebastelt. Ohne Insel bleibt euch nur sehr wenig AP Fläche. Die Insel ist 180 x 75 cm, dh, die beiden US sind übertief.
Was wirklich nicht in den Raum passt, ist der überdimensionierte Tisch. Ich habe Platzhalter für die Eckcouch gesetzt, aber so kann man nicht TV gucken.
Die GSP habe ich den rechten der HS platziert. Die Wandzeile beginnt planrechts mit
Blende
2 x 80er US 1-1-2-2, das 80er Kochfeld 20cm nach links versetzt (über die 80er US) für Ablagefläche.
40er US für MUPL
60er US für Spüle
60er US
tote Ecke
Die OS Zeile schlicht, mit etwas Platz rechts und links.
  • Snake83_PLAN1.POS
  • Snake83_PLAN1.KPL
Wenn Tisch und Sofa schon vorhanden sind, wäre es hilfreich zu wissen, wie das Sofa genau platziert werden soll bzw. werden kann.
Evelin hat es ja mal planunten links in die Ecke gesetzt ... passen die Maße so? Oder was wäre der 300 cm Schenkel? Oder sind beide Schenkel 300 cm lang?
attachment.php
Du schreibst "Wasser variabel" an aktueller Wand. Wie würde denn da Verlegung erfolgen? Aufputz? Sinnvoll ist trotzdem immer die genaue Position von/bis, damit man zunächst mal damit planen kann.
DAH .. habt ihr mal geprüft, ob die DAH (Flachschirmhaube zum Ausziehen?) nicht zu niedrig hängt und euch beim Kochen behindert? Die sind übrigens auch nicht so ganz einfach zu putzen ;-)
Den HInweis auf Raster 1-1-2-2 habt ihr schon erhalten, dazu ist ein 6rasteriger Korpus notwendig
6 Raster - was heißt das?
Snake83
Habe mal ein Screenshot von meiner 3D Planung eingestellt wo auch gezeigt wird, dass der Versorgungssschacht sich im Eck befindet. So wie ich es verstanden habe wird Wasser Aufputz verlegt und Strom soweit variabel. Daher wurde der GSP und Spülbekcen immer rechts geplant.
Die Höhe der DAH haben wir bisher nicht wirklich getestet:(, aber was heißt nicht so leicht zum putzen?
Da ärgert sich denn aber meine Freundin.:knuppel:
Na ja, man muss ja das vorzuziehende Teil eben immer mal reinigen. Einfach mal im Küchenstudio angucken und wie gesagt, die Höhen prüfen.
Wenn das Sofa wie eingezeichnet steht, dann versperrst du doch den Terrassenzugang - oder?
