Nö ... Was willst du mit den ganzen Hochschränken in der KÜche? Du hast den
HWR für Vorräte etc. doch gleich daneben.
Die 375 cm planoben gehen doch bis zur Türzarge - oder? Dann kannst du da nicht 375 cm Schrank einplanen.
Und, Kochfeld, da sollte rundum schon so 80-100 cm freier Platz sein. Vorbereitete Sachen abstellen usw. Das verträgt sich mit der Espressomaschine nicht so gut. Deshalb hatte ich in
Beitrag 33 das so:
Generell denke ich, da wird neu gebaut, 2 Wasseranschlüsse solltet ihr in jedem Fall legen lassen. Es könnte ja auch mal ein DGC mit Wasseranschluß werden oder im TK-Fach einen automatischen Eiswürfelbereiter usw.
Jetzt mal wie in 55 drum gebeten
Die 247 cm Wand habe ich jetzt als Wand in Unterschrankhöhe zum Verkleiden Rück/Seitenwand weitergeführt. Dazu dann im Essbereich noch ein kleines Sideboard.
Unterschränke wieder alle übertief. Doppelspüle, *
MUPL *, Hochschränke wie in
Beitrag 34, incl. der erhöhten GSP .. siehe blaues Rechteck für geöffnete Klappe. Grünes Rechteck für geöffneten
MUPL .
Die Kochfeldnische jetzt sogar mit integrierter
Deckenhaube und nicht nur Lüfterbaustein. Unterkante ca. 200 bis 203 cm.
Rechts vom Kochfeld 60 cm, links 30 cm Abstellmöglichkeiten.
An der Spülenzeile kann links der Spüle in den Raum rein super bequem gearbeitet werden, rund um die Halbinsel sowieso und zwischen Spüle und Espresso gäbe es noch einen kleinen Platz. Vor allem kommt da auch eine weitere Person problemlos an Wasser.
Vom Kochfeld die Drehung und man ist an der Spüle.
