Status offen Küchenplanung Neubau
Shaq
Moin Moin,
wir beginnen in ca. zwei Wochen unseren Hausbau und haben uns im vorhinein bereits 3 Angebote von Küchenbauern eingeholt und ein für uns preislich und qualitativ passendes ausgewählt. Dazu würde ich gerne eure Meinungen und konstruktive Kritiken hören.
Die eingezeichnete Küche im Grundriss ist Idee vom Architekten und so nicht mehr aktuell, es soll so wie in den Perspektiven.
Die Wände sind noch komplett variabel, ebenso wie die Tür links zum HWR . Das Fenster wird noch wieder vergrößert, sodass man besser nach draußen schauen kann.
Die Planung beruht auf einer Häcker Systemat-Küche 4030 AV-GL weiß mit APL Beton dunkel.
Aufteilung welche Schränke habe ich der Übersicht halber in einer eigenen Skizze gemacht.
Bei den Elektrogeräten können wir bei gleichem Preis wählen zwischen Alternative 1:
Neff GV 789 GESCHIRRSPÜLER
Neff BCS 4722 N MC EDELSTAHL BACKOFEN
Alternative 2:
Miele G 6360 SCVi Geschirrpüler
Miele H 6267 B Backofen
Das Induktionskochfeld soll das BORA Basic werden.
In dem Spülenunterschrank ist noch ein Müllsystem BLANCO SELECT 60 2 Orga
Wir würden gerne wissen, welches Elektronikpaket ihr nehmen und welche Optimierungen ihr vornehmen würdet.
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180 und 162cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 150
Raumhöhe in cm: 250
Dunstabzugshaube: keine
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91,9
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam, aber nicht mit den Gästen.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Häcker
Breezy
Ich finde, dass Du mit dieser Planung relativ wenig Arbeitsfläche hast - da könnte man sicher optimieren.
Shaq
ist die terassentür auch noch variabel ? wenn fenster größer zum raus schauen, dann könnte man doch die brüstungshöhe auf arbeitshöhe verändern und die arbeitsplatte in die fensterlaibung laufen lassen, so gewinnt man arbeitsfläche.
Das Fenster könnte man in der Tat bis auf die APL laufen lassen und dann in die Laibung laufen lassen. Ich muss dann nur nochmal prüfen, wie man das Fenster noch aufbekommt, nicht dass das vor den Wasserhahn läuft.
Dieentebertram
es gibt einerseits versenkbare vorfenster armaturen, oder es gingen zb fenster mit einem unten feststehenden element
Anke Stüber
Du hast auch einen Le-Mans-Eckschrank verbaut. Der ist teuer in der Anschaffung und für mein Dafürhalten sehr unpraktisch, da sehr schlecht sauber zu machen und wenn etwas runter fällt in den Schrank rein, dann kommt man auch nur sehr schlecht dran. Ich hatte schon in verschiedenen Küchen verschiedene Eckschränke und mich haben alle genervt, wirklich viel passte da auch nie rein.
Ich empfehle dir dazu noch die Diskussion hier Warum tote Ecken gute Ecken sind.
Anke Stüber
Zu den Geräten kann ich nicht viel sagen. Die Frage ist besser im Unterforum aufgehoben, da sind mehr Geräte-Spezialisten unterwegs.
Ich selbst habe Neff und bin ein großer Fan von Hide&Slide.
Beim Backofen wäre mir Pyrolyse wichtig (der Neff hat sie nicht, bei Miele kenne ich mich mit den Begriffen nicht aus, aber scheint mir nicht so) und beim GSP, dass er nicht zu laut ist (Neff 42db, Miele 44db).
Die Küche hat in der Tat alles teuren Schnick-Schnack (Cooking Agent ist ein kleines Apotheker, LeMans , Bora usw.) dafür kaum zugängliche APL zwischen Kochfeld und Spüle.
Das Rolloschränkchen an der Position ist auch nutzlos und sieht auch - ehrlich gesagt - nicht gut aus.
Der SBS ist auch nicht wirklich von der Einteilung her praktisch: Das Kühlteil geht bis zum Boden (also öfters am Boden krabbeln um etwas Gemüse rauszuholen) und das Gefrierteil ist häufug sehr schmal. Evt. das French-Door-Konzept anschauen.
Welche Korpushöhe hat die geplante Küche? Ich sehe keine Schubladen/Auszüge - sind überall Innenauszüge geplant?
@Shaq ... noch interessiert, dann wäre es gut, die mittlerweile aufgetauchten Fragen zu beantworten ;-)
@moebelprofis, ich fühle mich zwar geschmeichelt, weil Du meinst, ich könnte aus den Typenbezeichnungen die Korpushöhe herauslesen, aber ich muss gestehen, wenn Du mich nicht darauf aufmerksam gemacht hättest, wäre ich von alleine niemals daraufgekommen... :-[
