Ich gehe jetzt mal von 150 cm Abstand zw. Spülinsel und Kochfeld in der Zeile dahinter aus. Das ist eine Entfernung, die im Küchenalltag eher unpraktisch ist, weil zu weit. Ideal sind es ca. zw. 115 - 130 cm. Jetzt braucht ihr die Bewegungsfreiheit, wäre es nicht für Euch doch sinnvoller Kochfeld und Spüle zusammen in einem Bereich zu lassen? Wenn Insel, dann müsste die mind 300 - 340 cm breit sein, dann geht beides komfortabel. Wie könnte man das unterbringen?
Danke Dir@Traumküchegesucht
Das sieht natürlich auch mega aus:
Meine Nische ist 160 cm (2 x 80er), kleiner sollte die Nische meiner Meinung nicht sein, wenn dort eine Funktion wie Spülbecken oder Kochfeld verortet sind. Nur als Gerätenische könnte sie grundsätzlich auch kleiner ausfallen. Das entscheidet sich aber erst dann, wenn ihr das Kochfeld, das Spülbecken und die Hauptarbeitsfläche fest gelegt habt.Ich schätze
mal das die Schränke in der Mitte 70cm sind, das könnte bei uns auch passen
Hat sich jetzt mit @Traumküchegesucht Warum möchtest du dort unbedingt Hochschränke haben?
Vielleicht hilft es dir grün markierte Fläche zu entfernen
