Küchenplanung mit drei Varianten
blaumann
Hallo an alle Küchenexperten!
Wir möchten hier unsere Küchenplanung zur Diskussion stellen und würden uns über Anregungen und Anmerkungen sehr freuen.
Als Anhang haben wir 3 Varianten eingestellt. Variante 1 ist der Vorschlag unseres Küchenstudios. Hier ist ein 90er Eckrondell eingeplant, von welchem wir nicht so ganz überzeugt sind. Wir haben auch unsere Bedenken, ob der Apothekerschrank direkt an der Wand so praktisch ist???
Die Varianten 2 und 3 sind Versuche, eine andere Ecklösung zu finden...
Vielen Dank schon mal für Eure Mithilfe!
  • Variante 1.KPL
AW: Küchenplanung
Hallo Blaumann,
zunächst, es gibt zu einem Entwurf immer 2 Alno -Dateien, eine mit der Endung KPL und eine mit der Endung POS. Bitte mal die 2 Dateien, die zu einem Entwurf gehören, zusammen hochladen ;-)
Mit dem Apothekerschrank hast du völlig Recht. Und Eckkarussel, insbesondere bei der Küchengröße ist nicht erforderlich, allerdings wohl auch kein anderer Eckschrank ;-). Tote Ecke wäre da konstruktiver.
Ich nehme mal an, die Tür geht zum Hausflur.
Du schreibst außerdem ein Sitzplatz für 2 Leute. Wie stellst du dir den vor? Gibt es da schon Möbel, die integriert werden sollen? Tischgröße? Ich nehme auch an, dass es noch ein gesondertes Esszimmer gibt.
Ich würde auch über eine hochgestellte Spüma nachdenken. Welche Arbeitshöhe hat man euch denn im Küchenstudio angeboten?
Warum ist in Variante 3 der Schacht nicht mehr eingezeichnet?
Wird der Raum komplett neu gemacht? Heizung .. wie wird die erfolgen?
VG
Kerstin
blaumann
AW: Küchenplanung
Hallo Kerstin!
Als Anhang habe ich nun beide (KPL+POS) Dateien zur Variante 1 eingestellt.
In das Zimmer gelangt man durch eine Tür vom Hausflur aus. Hinter der Tür ist ein Doppelkamin, der mir wohl bei der Variante 3 abhanden gekommen ist... An dieser Wand ist bereits ein Wasseranschluss ( 1,61m ab Kamin) vorhanden, dieser kann aber gegebenenfalls noch ein Stückchen versetzt werden. Herdanschluss ist noch nicht vorhanden, hier sind wir variabel. Auf der linken Seite befindet sich ein Fenster mit Heizung in der Nische. In dieser Ecke wollten wir eine Essmöglichkeit einrichten, vielleicht mit Eckbank (140 x 180)... Vorhandene Möbel gibt es noch nicht. Gesondertes Esszimmer ist vorhanden.
Eine hochbebaute Spüma wäre nicht schlecht, habe aber Bedenken, ob dann nicht die Arbeitsfläche zu klein wird.
Es wurde uns eine ALNO -Küche geplant mit hohen Unterschränken (6er-Raster).
Hier wären wir dann gleich beim nächsten Problem. Wir möchten gerne eine Hochglanzküche und haben ein Angebot für eine Alnochic (Schichtstofffront). Alternativ dazu wurde uns eine Leicht-Küche angeboten, die preislich 100 Euro teurer liegt. Welches ist die qualitativ bessere Küche? Wo sind Störmer -Küchen und Brigitte -Küchen einzuordnen? Gibt es hier überhaupt die hohen Unterschränke (6er-Raster)?
VG
Blaumann
  • Variante 1.KPL
  • Variante 1.POS
AW: Küchenplanung
Hallo blaumann,
Leicht, mit den passenden Korpussen, würde ich qualitativ etwas höher als Alno einschätzen ... aber, ich bin hier kein Profi ;-).
Ich habe mal eine Planung mit hochgesetzter Spüma umgesetzt.
Das würde voraussetzen, dass man an der Hochschrankwand die Arbeitsplatte leicht vertieft macht ... ca. 70 cm, um mit dem Wasser bis zur Ecke zu kommen. Durch die tote Ecke geht das dann problemlos.
Die Arbeitsfläche Spüle - Kochfeld habe ich sogar gut 12 cm vorgezogen. Evtl. passen hier dann auch tiefere Unterschränke rein. Kommt auf den Hersteller an.
Und dann, ihr habt ja die passende BRH, noch ein schönes Stück Arbeitsfläche am Fenster. Dort könnte auch das Kochfeld alternativ hin.
Sitzecke habe ich mal mit einem Tisch 80x150 und 2 Bänken einkalkuliert.
Ich finde es immer passend, wenn die Hochschränke eine Einheit bilden und nicht verstreut im ganzen Raum stehen ;-)
VG
Kerstin
  • kf_blaumann_20090201_Variante1.POS
  • kf_blaumann_20090201_Variante1.KPL
Cooki
Team
AW: Küchenplanung
Ich würde den Geschirrspüler auf Grund der geringen Arbeitsfläche unter die APL setzen, und die Hängeschränke verlängern. Die Ecke mit den Hängeschränken wirkt mir zu erdrückend. ( ja Kerstin, ich weiss ........... :p )
Ansonsten von der Anordnung besser als die ersten Planungen. :top:
AW: Küchenplanung
ich würde evtl. sogar dazu tendieren, die Hängeschränke gar nicht so hoch zu machen, sondern nur einfaches 3-Raster (39cm) und ohne Ecke ..
APL ... ja, aber der Platz, wo die Spüma abgesenkt würde, wäre nicht gerade ein schöner Schnippelplatz. Deshalb ja meine Idee, das Kochfeld evtl. auf die Insel, dann hat man nämlich eigentlich genug Arbeitsplatz (ist ja auch vertiefte Fläche) und kann das Stück zwischen Spüma und Spüle z. B. für Kaffeemaschine etc. nutzen.
VG
Kerstin
blaumann
AW: Küchenplanung
Hallo!
Ich finde, dass mir die Arbeitsfläche bei der Variante mit hochbebautem Geschirrspüler nicht ausreicht. Daher würde ich wohl eher bei der Unterbauvariante bleiben. Die Idee mit der Kochinsel finde ich im Prinzip nicht schlecht, habe aber auch Bedenken, ob der Platz für eine Essecke noch ausreicht. Wir sind es eben gewohnt, in der Küche zu essen und uns auch relativ oft dort aufzuhalten. Das Esszimmer wird eigentlich nur genutzt, wenn wir Besuch bekommen und der Platz in der Küche nicht ausreicht...
Wir haben auch schon zu Gunsten der Arbeitsfläche überlegt auf einen Hochschrank und verzichten und den Backofen unter das Kochfeld zu verlagern. Ich versuche mal eine neue Planung zu machen und einzustellen.
AW: Küchenplanung
Naja,
in meiner Variante gibt es 150 cm am Stück und am Fenster! .. so dass man tagsüber bei Schnippelarbeiten nicht immer gleich Licht an machen muss. Insgesamt:
- 150 cm am Fenster
- 60 cm rechts vom Kochfeld
- 60 rechts von der Spüle
- tote Ecke mit Abtropfe und Minitstellplatz
- hochgebaute Spüma und hochgebauter Backofen ;-)
In Blaumanns Variante 3 gäbe es, wenn der Backofen runterkommt
- 90 cm links vom Kochfeld
- 50 cm rechts vom Kochfeld
- Abtropfe
- 90 cm rechts von der Spüle
- tote Ecke zum Abstellen
- Backofen unten
- Spüma unten
Gerade gestern hätte ich mir wieder gewünscht, ich hätte irgendwo mehr als 90 cm Arbeitsfläche am Stück ... Nudeln machen mit Nudelmaschine und Teig ablegen und Teig beschneiden usw. :-\
@Blaumann, du schreibst "Eckbank 140x180" ... dabei bin ich davon ausgegangen, dass das die Maße incl. Tisch und Bank sind ... richtig? Wie groß wäre denn da der Tisch?
VG
Kerstin
blaumann
AW: Küchenplanung
Hier eine neue Variante ohne hochgebauten Backofen. Wie ist Eure Meinung dazu?
Wir würden wohl doch eine L-Form bevorzugen, damit mehr Platz für die Essecke bleibt.
Die Maße für die Eckbank schätze ich auf Schenkelmaß 140 x 180, für den Tisch 120 x 80. In der Planung fällt die Essgelegenheit etwas größer aus, da ich keine kleinere gefunden habe.
blaumann
blaumann
AW: Küchenplanung
Hier noch die neue Planung
  • Variante 4.POS
  • Variante 4.KPL
AW: Küchenplanung
Hallo Blaumann,
bei uns großen Leuten (aber auch den kleineren ;-)) gebe ich ja so schnell nicht auf. Bin wirklich von einer hochgestellten Spüma überzeugt ;-) .. müßt ihr euch mal im Küchenstudio ansehen. Das ist wirklich ein Genuss.
Daher Variante 2 ... immer noch rundum ca. 65 bis 70 cm tiefe Arbeitsfläche, damit das Wasser passend gelegt werden kann.
Tisch ist immer noch 150x80 cm groß .. jetzt mit Eckbank (aus verbreiterten Stühlen dargestellt) und 2 Stühlen.
Das Kochfeld an die Außenwand. Es soll ja Abluft werden. Gibt es da schon den Wanddurchbruch für ... hier wäre er direkt an der Stelle des Kochfeldes machbar. Keinerlei Abluftkanal, der erst durch die Küche gelegt werden müßte.
VG
Kerstin
  • kf_blaumann_20090201_Variante2.POS
  • kf_blaumann_20090201_Variante2.KPL
bungaloo
AW: Küchenplanung
An sich ist das ein toller Küchenraum, groß und trotz Kamin gut zu stellen. Hier hätte man die Chance, etwas Ausgefalleneres als eine L-Küche auszuwählen. Kerstins ersten Entwurf finde ich deutlich besser. Aber es soll ja dir gefallen. Bei deinem letzten Entwurf würde ich wenigstens die Hängeschränke in gleicher Ausführung wählen und so eine Symmetrie herstellen.
blaumann
AW: Küchenplanung
Ich weiß nicht so recht, kann mich mit den 3 Höchschränken nebeneinander nicht so ganz anfreunden...
AW: Küchenplanung
Hallo blaumann,
durch den sowieso vorhandenen Kaminvorsprung sind die 3 Hochschränke hier auf jeden Fall nicht dominant, wenn man den Raum betritt, sie ermöglichen Komfort und bieten außerdem auch praktischen Stauraum für selten benutzteres ;-)
VG
Kerstin
blaumann
AW: Küchenplanung
Ich finde die 3 Hochschränke direkt neben dem Kamin und nur einem 60er Schrank bis zur Ecke schon etwas "erdrückend". Bin nicht ganz so sehr auf Stauraum angewiesen, da noch eine Speisekammer vorhanden ist. Mir persönlich wäre da Arbeitsfläche wichtiger...
atmos
Großraum Frankenmetropole
AW: Küchenplanung
Hallo blaumann
mir zwar nicht klar warum die Hochschränke en block dir nicht gefallen, eine andere sinnvolle Alternative habe ich auch nicht gefunden
Kerstins erster Entwurf ist wohl einiges besser als die langweiligen Vorschläge der KS anno 1975
hab basierend auf o.g. Entwurf ein bisschen rumgebastelt für mehr Arbeitsfläche, damit die hochgebaute SpMa bleiben könnte, die Eßecke war auch etwas eng, es könnte auch andere Lösungen geben als eine Eckbank
  • Blaumann Abwandl K V1-2.KPL
  • Blaumann Abwandl K V1-2.POS
