AW: Küchenplanung mit Dachschräge
Ich hab jetzt noch mal in Ruhe am Grundriss gefeilt... Den Querbalken hatte ich heute Mittag an die falsche Position gesetzt. Jetzt müsste er an der richtigen Stelle sein.
...und mit dieser Balkenposition, kann ich auch die 3 anderen Balken an die richtige Position setzen.
Die Planung der Oberschränke und der DAH macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen....
Ich mir deine Fotos noch einmal angeschaut, ist das an der Stelle überhaupt möglich, eine DAH zu instalieren? Von der Höhe unter den Balken ginge es sich aus und rechts des Querbalkens und am Trägerbalken müsste man mit der Abluft auch vorbei kommen, aber kann die Luft von dort auch weg? Und wenn ja, würde sie auf Dauer nicht die Vertäfelung schädigen?
Du hattest das Kochfeld ja an ähnlicher Position geplant. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Vielleicht schaust du Dir die Situation noch einmal genau an, ob man so planen kann und auch der
sollte sich die Situation genau anschauen...
Die Unterschränke habe ich übertief geplant. Wegen der DAH-Situation habe ich eine 70er Tiefe gewählt, die ist inkl. APLÜberstand. Diese Tiefe bekommst du bei
Schüller . Die sollten auch vom Budget her, ganz gut zu euch passen.
Die Hängeschränke würde ich versuchen, ob du sie in einer Sondertiefe bestellen kannst. Ich habe sie in meiner Planung, 5cm von der Wand abgezogen, dann kommt deine Frau wegen der übertiefen U-Schränke besser daran. Oder man muss sie an 5cm starken Leisten aufhängen und entsprechende Wangen einplanen, damit die Lücken geschlossen werden.
Geplant habe ich im 6er Raster... Damit erhältst du eine Stauraumebene mehr.
Was es heißt 6rastig zu werden...
Bild in Originalgröße sehen - 596x466px.
In
Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung sind diverse Hersteller mit ihren Standardkorpushöhen verlinkt.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 14 cm Sockelhöhe
= 96 cm Gesamthöhe=
Arbeitshöhe
Typische Hersteller wären Schüller,
Häcker ,
Ballerina,
Bauformat ,
Beckermann , Brion, Leicht,
Alno usw.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir dann gerne, die Rasterung 1-1-2-2 zu verwenden, denn auch in Schubladen bringt man sehr viel unter, z. B. ein komplettes Kaffeegeschirr
3-rasterige Auszüge braucht man in aller Regel nur für wenige Sachen
38er Auszugshöhe - wie nutzt ihr die?
Stauraumnutzung von doppelkeks und die
Küche dazu
Küche von Moiree
Küche von KerstinB und
nach dem Umzug
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
Littlequeenies Küche
Angelikas Küche
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von träumerle
Muckelinas Küche
Verplant habe ich...
- Blende
- 80er Spülenschrank
- GSP (am besten gleich eine Front für einen vollintegrierten GSP mit bestellen)
- 90er
Unterschrank im Raster 1-1-2-2, übertief
- 90er Unterschrank im Raster 1-1-2-2 übertief
- 30er Unterschrank im Raster 2-2-2, die oberste Schublade nur als Blende
- Regal
Hängeschränke 100cm - 55cm
Für die DAH habe ich einen Trockenbau gebaut und darin einen Lüfterbaustein eingesetzt. Ich habe dafür mit
Neff -Maßen geplant.
- 60er Unterschrank 86cm Arbeitshöhe
- BO-Mikrowellen
Hochschrank in Sideboardhöhe, dieser müsste evtl. ein Stück vor dem Türelement stehen...
- Kühlschrank
- 45er Vorratsschrank mit Innenauszügen
- Blende
