Küchenplanung - keine Abstellkammer
LaMiyu
im Chefkoch-Forum wurde ich auf dieses Forum aufmerksam gemacht.
Da ich in einer Mietwohnung wohne, habe ich leider keinen Grundriss der Wohnung - es gibt allerdings auch keine Abstellkammer oder ähnliches - auch bauliche Veränderung oder Anschlüsse verlegen kommt eher nicht in Frage.
Der Wasseranschluss ist ca. 90cm von der linken Wand entfernt - also bei meiner Planungsidee direkt unter dem Spülenschrank. Der Anschluss für den herd ist ca. 180cm von der Wand entfernt - also bei meiner Planung hinter der WaMa .
Speziell interessieren würde mich, wie ich am besten die Ecke umsetze, damit ich die Schubladen des 40er Schranks ohne Probleme aufbekomme und diese nicht an den Griff vom Herd kommen. Und ob und wenn ja die Position des Herds funktionieren kann - ob ich diesen Schrank dann besonders befestigen muss.
Vielen Dank
ich bin gerade dabei für meine neue Wohnung eine Küche zu planen. Die Küche ist von den Grundmaßen recht groß, das Problem, was ich habe, dass auf der einen Seite direkt ein Heizkörper sitzt und auf der anderen Seite eine große Fensterfront ist, unter dieser Fensterfront ist ein kleiner Wandschrank eingelassen - von der tiefe nur so tief, dass gerade mal ein Glas rein passt.
Ich habe hier mal den Grundriss mit Maßen der Küche aufgenommen.
full
Nach recht viel rumprobieren und ausgucken, habe ich dann doch die Idee recht gut gefunden, dass ich aus dem Wandschrank unter der Fensterfront die Schiebetüren und Einlegeböden entferne und dort einen Arbeitsbereich anlege.
Meine Freundin besteht auch darauf, dass die WaMa in der Küche steht - da sonst ich jedes mal in den Keller soll um Wäsche zu waschen, also soll auch der Wunsch erfüllt werden
Meine aktuelle Idee wäre folgendes:
Die beiden 80er Schränke unter der Fensterfront sollen mit jeweils 3 Vollauszügen ausgestattet werden, der 40er Schrank zwischen Spüle und WaMa soll ebenfalls mit 3 Vollauszügen bestückt werden. Neben der Kühl-Gefrierkombi soll noch ein Hochschrank platziert werden um noch ein wenig mehr Stauraum zu haben.
Ich habe das ganze mal Bspw. mit dem Ikea küchenplaner gebaut:
Von der Arbeitsplatte hatte ich das ganze dann so gedacht:
ich hätte nun zu meiner ganzen "Idee" ein paar Fragen
(Anschlussmäßig, also Herd Spüle /SpüMa und WaMa , das funktioniert)
Ich müsste vermutlich zwischen dem 40er Schrank und dem "L" dann noch irgendwie Luft lassen, damit die Schubladen problemlos geöffnet werden können? (Der Herd soll mit der Öffnung in Richtung Spüle aufgehen - die WaMa steht genau andersrum, mit der Öffnung Richtung Heizung)
Wie/Womit kann man so einen Freiraum einbauen damit das dann trotzdem noch schön aussieht und nicht nen Luftspneu in der Front ist.
Wie sollte ich den Unterschrank beim Herd befestigen? dieser steht ja dann frei, hat keinen direkten anderen Schrank um sich - gibt es da auch Tricks oder Möglichkeiten, damit das gut funktionieren kann?
Das ganze wird meine erste Küche - in den vorherigen Wohnungen war immer schon eine drin - da auch als Student das Budget recht beschränkt ist, und die Küche vermutlich eh erstmal nun nur für 3-5 jahre stehen soll - finde ich die Ikea Reihe recht verlockend - da diese zur Not auch gebraucht wieder recht gut zu verkaufen sind. - Insgesamt würde ich bei der Küche wie oben geplant auf gut 1.500€ kommen. (Siemens herd m. Ceranfeld und ein Bosch Kühl-Gefrierkombi ist beides schon vorhanden - daher muss ich halt wirklich nur die Unterschränke und Arbeitsplatte nun kaufen.
Bevor ich nun halt alles kaufe, wollte ich halt speziell zu dem L mit dem Herd wissen ob das so funktionieren kann und wenn ja, worauf ich zu achten habe und was wichtig ist etc. Wäre hier für Jede Hilfe dankbar.
Falls Jemand auch eine komplett andere Idee hat, wie ich die Küche anordnen soll - bin für alle Ideen offen :-) habe schon selbst mir Stundenlang den Kopf zerbrochen wie ich was und wo am besten hinstellen kann - das mit dem freistehenden teil gefällt mir bisher allerdings doch noch am besten.
Vielen Dank
Checkliste zur Küchenplanung von LaMiyu
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180, 172
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 91cm
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 55cm
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keiner
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : aktuell nicht angedacht
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : gemischt
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : i.d.r. Alleine - max. zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : aktuelle Küche ist leider am schon kaputt und wurde kostenlos vojn dem Vormieter in der Whg gelassen.
  • LaMiyu_001.KPL
  • LaMiyu_001.POS
Mela
AW: Küchenplanung
Herzlich Willkommen im Küchenforum und schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Leider ist deine Planung nicht ausgereift. Warum stellst du die US vor dem Fenster extra und ziehst nicht die Arbneitsplatte durch?
Dann sollte der Herd nicht so im Raum stehen, ohne Ablage nach links. Die Gefahr, dass ein Topf oder eine Pfanne heruntergerissen wird ist viel zu groß. Außerdem hättest du bei deiner Planung lediglich einen Durchgang von 55 cm. Wenn es knapp ist können es auch man 85 cm sein. Normalerweise werden 90 - 110 cm zu Grunde gelegt.
Toll wäre, wenn du dir den Alnoplaner herunterladen und mitschieben würdest. So bekommt du auch ein Gefühl für den Raum und in der 3D-Ansicht kannst du dich drin bewegen.
LaMiyu
AW: Küchenplanung
Hallo Mela,
danke für deine Antwort.
Die US. vor dem Fenster müssten einzelnd stehen - da diese zum Teil (hinten) in einen Wandschrank reingerückt werden sollten - wie auf dem Grundriss-Bild gezeigt, unter der Fensterbank ist ein Wandschrank - welcher gute 10cm in den Raum steht. Hier hatte ich vor, die Schiebetüren und einlegeböden rauszunehmen um dann die beiden 80er Schränke direkt in diesen 2m Breiten Schrank zu stellen - so müsste dann eigentlich auch eine Durchgangsbreite von 75cm entstehen.
Das mit dem Herd versteh ich nicht - wenn ich vor dem Herd stehe - hätte ich doch nach Links noch eine Ablage? nur nach rechts nicht - da hier dann der Durchgang ist.
Ich arbeite mich mal in den Alno Planer rein :-) Vielen Dank
Mela
AW: Küchenplanung
Wie du festgestellt hast, habe ich so meine Schwierigkeiten mit links und rechts. Natürlich meinte ich die rechte Seite.
Ich erachte es nicht für sinnvoll, in die Schränke unter dem Fenster noch einmal welche hinein zustellen. Welche Höhe hat der Einbauschrank.
Weiterhin hätte ich noch gerne die genauen Maße des Heizkörpers und der Tür. Kommt mir nämlich ziemlich knapp vor.
Bei einer Ecke benötigst du immer eine Blende mit normalerweise 5 cm breite, damit du die angrenzenden Schränke öffnen kannst.
Soll kein Sitzplatz in die Küche?
LaMiyu
AW: Küchenplanung
Der Sitzplatz war mir ehrlich gesagt nicht so wichtig wie mehr Stauraum zu haben - hatte überlegt evtl noch einen Klapptisch an die Wand zu machen - aber wie gesagt - das erachte ich aktuell als nicht zwingend.
ich habe mal ein Foto von dem Wandschrank gemacht - sry für die schlechte Qualität, ist mit Handycam.
Der Schrank ist insg. 92cm hoch. Dieser war früher wohl mal tiefer (wir haben in der gesamten Wohnung unter Jedem Fenster son Kasten) wurde aber dann - aufgrund von Wärme Verlust - zugemacht in alle Räumen und in der Küche auf ein Minimum verkleinert, sodass noch Gläser hinein passen.
Der Heizkörper ist mit Thermostat nur 45cm breit.
Die Tür ist 80cm breit.
ich habe auch nochmal 2 Fotos von meiner aktuellen Küche - diese wurde uns vom Vormieter geschenkt - ist leider aber auch schon sehr mitgenommen und an mehreren Stellen sogar am schimmeln.
EDIT:
Komme mit dem Alno Küchenplaner leider nicht so richtig zurecht - weiß nicht wie ich den Wandschrank "erstellen" soll geschweige denn die Heizung - finde nur Heizung mit 100cm Breite ;(
Conny
SchleswigHolstein
AW: Küchenplanung
...und wenn du auf dem Herd beispielsweise eine Pfanne stehen hast und deren Stiel über den Herd ragt, jemand dran vorbeigeht und am Pfannenstiel hängen bleibt, wird der ganze Klumbatsch heruntergerissen! :w00t: ;-) Deshalb sollte man den Herd keinesfalls so stellen.
Befindet sich die Wohnung im Obergeschoss oder warum ist es so schlimm, zum Waschen in den Keller zu gehen?
In meiner neuen Küche musste ich unsere Waschmaschine in der Küche unterbringen, weil unser Keller dazu ungeeignet ist. Ich hatte damals sogar den Mehrpreis für eine vollintegrierte Maschine ausgegeben, der Stauraumverlust dadurch, ist aber enorm. Wenn es sich vermeiden lässt, würde ich es auf jeden Fall tun.
Wenn die Küchenschränke schimmeln, wird es ein generrelles Schimmelproblem geben, von nix schimmelt nix. ;-) Dem würde ich auf den Grund gehen und den Vermieter darauf aufmerksam machen. Schimmel ist gesundheitsschädlich und die neuen Schränke würden auch zu schimmeln anfangen. Außerdem muss du mit Ikea , 62cm Schranktiefe einplanen. Wenn die Schränke jetzt schon schimmeln, sollten die neuen Schränke unbedingt einen Wandabstand haben, damit Luft zirkulieren kann. Das ist bei Ikea nicht gegeben, die Schränke müssen dann ein Stück von der Wand abgerückt werden, was wiederum bedeutet, das du mit einer noch größeren Tiefe planen musst!
Mela
AW: Küchenplanung
Die zaubertaste beim Alno ist "F4". Damit kannst du alles nach deinen Maßen anpassen.
Hochschränke heißen Seitenschränke.
Tote Ecken findest du unter Blenden.
Ich habe einmal geplant. Dabei die Spülenseite in einer Tiefe von 65 cm. Damit hast du Platz für die Verbindung der WaMa und die Vrlegung des Stromkabels für den Herd.
Edit: Wenn der Heizkörper 45 cm breit und die Tür (mit Zarge?) 80, dann hast du nur 245 cm zur Verfügung. Ich denke aber, dass es noch einige cm weniger sind. Miss mal bitte wieder nach.
Beginnend planoben, rechts:
Waschmaschine
Spülmaschine
Spüleneckschrank (Kann auch ein Spülenschrank und tote Ecke sein)
Oberschränke
planlinks, ab Eckschrank:
Herd
45er Auszug
Kühlschrank
Leider muss ich jetzt unbedingt weg.
Die anderen Bilder folgen später.
  • LaMiyu_Mela.KPL
  • LaMiyu_Mela.POS
Conny
SchleswigHolstein
AW: Küchenplanung
Leider sind deine Fotos recht klein.... Wie hoch ist die Heizung? Wird sie benutzt oder ist sie immer ausgeschaltet? Wo sitzt das Thermostat? Ein Foto davon, wäre schön. :cool:
Nachtrag:
- Wieviel Platz braucht der Kühlschrank zum öffnen?
- Im Eingangspost hast du die Brüstungshöhe mit 100cm angegeben, nun schreibst du, dass der Schrank unter dem Fenster insgesammt 92cm hoch ist...
- Wie hoch soll die Arbeitshöhe werden?
LaMiyu
AW: Küchenplanung
danke schon mal für eure Antworten
hier nochmal 2 Bilder - einmal die Tür mit der Heizugn nebenan und einmal noch einen genauere Zeichnung von diesem "Wandschrank" - ich hatte ihn (da es einfacher war) in den anderen Zeichnung einfach nur als Zusatz Quadratisch eingehängt - in Wirklichkeit gibt es einen Versatz in der Wand wie jetzt auf dem Bild zu sehen.
(Ich füge die Bilder immer in meinem Album zu und von dort dann hier rein ... eigentlich sind diese auch Größer - wie kann ich denn dafür sorgen, dass er mir auch in meinen Posts die Originalgröße anzeigt? )
Die restlichen Maße füge ich gleich per Edit nochmal nach.
Conny
SchleswigHolstein
AW: Küchenplanung
Ah, so ist das. Ich hatte mich schon gewundert wie eine 80cm breite Tür dort noch hinpasst... Das ist dann auch kein Schrank, sondern ein Regal.
Lade die Fotos einmal direkt hier hoch, ohne den Umweg über das Album.
LaMiyu
AW: Küchenplanung
Danke :-) sry für dass Missverständiss ;-)
Habe nun alle Maße nochmal nachgemessen - und doch gemerkt, an der ein oder anderen Stelle waren doch noch kleine Fehler drin ;(
(Das Verhältnis passt nun zwar gar nicht von den einzelnen Maßen in der Grafik, dachte aber so hilft es nun evtl. trotzdem um ein wenig die Verwirrung zu lindern=
Die Heizung hat eine Höhe von 99cm - Die Fensterbank hat eine Höhe von 90cm.
Die Heizung ist 40cm breit + 5cm die das Thermostat dann noch absteht.
Die Tür ist mit dem Rahmen 98cm breit
Conny
SchleswigHolstein
AW: Küchenplanung
Wo genau sitzt der Wasseranschluss?
Welche Arbeitshöhe habt ihr angedacht?
ARBEITSHÖHE ermitteln:
- Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. den selben Wert.
LaMiyu
AW: Küchenplanung
gerade mal ausprobiert (unsere aktuelle ist nur 83cm hoch)
bei wären wohl 95cm
Conny
SchleswigHolstein
AW: Küchenplanung
Die jetzige ist wohl eher 86cm, 83cm wäre etwas ungewöhnlich. ;-)
Wo sitzt der Wassseranschluss genau?
Wie tief ist der Kühlschrank? Wie weit muss er hinten von der Wand abstehen?
Conny
SchleswigHolstein
AW: Küchenplanung
Noch eine Frage... :rose: Wie sind die Innenmaße des Wandschrankes unter dem Fenster?
LaMiyu
AW: Küchenplanung
Wo sitzt der Wassseranschluss gemau?
du hast recht ;D
Wasseranschluss sitzt bei ca. 90cm von Links Oben gemessen - Herdanschluss bei ca. 190cm.
KüGe hat eine Tiefe von 65cm ( Bosch KGV36X47 - Gerätemaße (HxBxT): 185x60x65 cm ) - Die Tiefe müsste inkl. Wandabstand sein - zumindest sagt dass mein Zollstock :cool:
[h=1][/h]
Conny
SchleswigHolstein
AW: Küchenplanung
Wären 95cm Arbeitshöhe für euch beide in Ordnung oder nur für dich?
Conny
SchleswigHolstein
AW: Küchenplanung
...ach so, die Frage zu der Heizung hast du noch nicht beantwortet. Stellt ihr sie an, oder ist sie nur "Zierde"?
