im Chefkoch-Forum wurde ich auf dieses Forum aufmerksam gemacht.
Da ich in einer Mietwohnung wohne, habe ich leider keinen Grundriss der Wohnung - es gibt allerdings auch keine Abstellkammer oder ähnliches - auch bauliche Veränderung oder Anschlüsse verlegen kommt eher nicht in Frage.
Der Wasseranschluss ist ca. 90cm von der linken Wand entfernt - also bei meiner Planungsidee direkt unter dem Spülenschrank. Der Anschluss für den herd ist ca. 180cm von der Wand entfernt - also bei meiner Planung hinter der WaMa .
Speziell interessieren würde mich, wie ich am besten die Ecke umsetze, damit ich die Schubladen des 40er Schranks ohne Probleme aufbekomme und diese nicht an den Griff vom Herd kommen. Und ob und wenn ja die Position des Herds funktionieren kann - ob ich diesen Schrank dann besonders befestigen muss.
Vielen Dank
ich bin gerade dabei für meine neue Wohnung eine Küche zu planen. Die Küche ist von den Grundmaßen recht groß, das Problem, was ich habe, dass auf der einen Seite direkt ein Heizkörper sitzt und auf der anderen Seite eine große Fensterfront ist, unter dieser Fensterfront ist ein kleiner Wandschrank eingelassen - von der tiefe nur so tief, dass gerade mal ein Glas rein passt.
Ich habe hier mal den Grundriss mit Maßen der Küche aufgenommen.
Nach recht viel rumprobieren und ausgucken, habe ich dann doch die Idee recht gut gefunden, dass ich aus dem Wandschrank unter der Fensterfront die Schiebetüren und Einlegeböden entferne und dort einen Arbeitsbereich anlege.
Meine Freundin besteht auch darauf, dass die WaMa in der Küche steht - da sonst ich jedes mal in den Keller soll um Wäsche zu waschen, also soll auch der Wunsch erfüllt werden
Meine aktuelle Idee wäre folgendes:
Die beiden 80er Schränke unter der Fensterfront sollen mit jeweils 3 Vollauszügen ausgestattet werden, der 40er Schrank zwischen Spüle und WaMa soll ebenfalls mit 3 Vollauszügen bestückt werden. Neben der Kühl-Gefrierkombi soll noch ein Hochschrank platziert werden um noch ein wenig mehr Stauraum zu haben.
Ich habe das ganze mal Bspw. mit dem Ikea küchenplaner gebaut:
Von der Arbeitsplatte hatte ich das ganze dann so gedacht:
ich hätte nun zu meiner ganzen "Idee" ein paar Fragen
(Anschlussmäßig, also Herd Spüle /SpüMa und WaMa , das funktioniert)
Ich müsste vermutlich zwischen dem 40er Schrank und dem "L" dann noch irgendwie Luft lassen, damit die Schubladen problemlos geöffnet werden können? (Der Herd soll mit der Öffnung in Richtung Spüle aufgehen - die WaMa steht genau andersrum, mit der Öffnung Richtung Heizung)
Wie/Womit kann man so einen Freiraum einbauen damit das dann trotzdem noch schön aussieht und nicht nen Luftspneu in der Front ist.
Wie sollte ich den Unterschrank beim Herd befestigen? dieser steht ja dann frei, hat keinen direkten anderen Schrank um sich - gibt es da auch Tricks oder Möglichkeiten, damit das gut funktionieren kann?
Das ganze wird meine erste Küche - in den vorherigen Wohnungen war immer schon eine drin - da auch als Student das Budget recht beschränkt ist, und die Küche vermutlich eh erstmal nun nur für 3-5 jahre stehen soll - finde ich die Ikea Reihe recht verlockend - da diese zur Not auch gebraucht wieder recht gut zu verkaufen sind. - Insgesamt würde ich bei der Küche wie oben geplant auf gut 1.500€ kommen. (Siemens herd m. Ceranfeld und ein Bosch Kühl-Gefrierkombi ist beides schon vorhanden - daher muss ich halt wirklich nur die Unterschränke und Arbeitsplatte nun kaufen.
Bevor ich nun halt alles kaufe, wollte ich halt speziell zu dem L mit dem Herd wissen ob das so funktionieren kann und wenn ja, worauf ich zu achten habe und was wichtig ist etc. Wäre hier für Jede Hilfe dankbar.
Falls Jemand auch eine komplett andere Idee hat, wie ich die Küche anordnen soll - bin für alle Ideen offen habe schon selbst mir Stundenlang den Kopf zerbrochen wie ich was und wo am besten hinstellen kann - das mit dem freistehenden teil gefällt mir bisher allerdings doch noch am besten.
Vielen Dank
Checkliste zur Küchenplanung von LaMiyu
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180, 172
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 91cm
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 55cm
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keiner
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : aktuell nicht angedacht
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : gemischt
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : i.d.r. Alleine - max. zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : aktuelle Küche ist leider am schon kaputt und wurde kostenlos vojn dem Vormieter in der Whg gelassen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Raumhöhe in cm: :
