Erst mal zur Einleitung ein großes Hallo!
Zu berücksichtigen ist, dass wir in Polen wohnen. Hoffe, dass das trotzdem in Ordnung geht. Wir haben aber eventuell andere Gerätemodelle, als sie in Deutschland erhältlich sind.
Ergänzungen zur Checkliste:
Kinder bis jetzt noch keine, aber 1 im Anflug, 1 weiteres gewünscht
Art des Gebäudes? : Neubau, Umbauten noch möglich, Einzug für Anfang April geplant, sehr gute Handwerker vorhanden
Fenster im Küchenbereich nicht vorhanden, Balkontür von geplantem Essbereich, für Durchlüften und Tageslicht ist auf jeden Fall gesorgt
Fensterhöhe: 3 Balkontüren nebeneinander
Heizung : außerhalb des Küchenbereichs, im geplanten Essbereich
Sanitäranschlüsse : Versetzung noch möglich
Ausführung Kühlgerät: Integriert im Hochschrank , aus Preisgründen eventuell auch freistehend
Küchenstil: klassische Holzküche
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen : für 2 Personen an Bar/Insel, für 4-6 Personen am Esstisch außerhalb des Küchenbereichs
Auf die Arbeitsplatte kommt noch ein Entsafter
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: Alle Lebensmittel (keine Vorratskammer vorhanden)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Essbereich (Anschaffung geplant), im Eingangsbereich Einbauschrank geplant (Verwendung aber für Staubsauger, Putzmittel und Mob, Schuhe gedacht)
Wie häufig wird gekocht: (fast) täglich 1x warm und 1-2x kalt
Ausmaße des Küchenbereichs:
255 cm obere Wand
217 cm linke Wand (wird um 60 cm verlängert, also derzeit 157 cm – da offen zum Wohnbereich)
410 cm rechte Wand (da ein ca. 20°-Winkel und 267 cm bis zur Balkontür)
Anmerkungen zum Grundriss:
1.) alle Trennwände unterhalb der Treppe sind nicht vorhanden
2.) die einzigen vorhandenen Türen sind also die Wohnungstür und die Tür zum Badezimmer
3.) die linke Wand zwischen Küche und Treppe möchten wir verlängern lassen
4.) von der linken Balkontür bis zur Hälfte der mittleren Balkontür erstreckt sich der Wohnbereich
5.) von der Hälfte der mittleren Balkontür bis zur rechten Balkontür erstreckt sich der Essbereich
6.) darüber befindet sich der Küchenbereich
Installationen/Anschlüsse:
Wasseranschluss: derzeit in der linken Wand, nahe der Ecke. Soll möglichst dort bleiben.
Abzug: in der oberen Wand, nahe der Ecke zur rechten Wand. Wird von unseren Handwerkern verkleidet.
Strom/Steckdosen: nach Planung
Anmerkung zum ALNO -Planer
1.) Über dem Backofen ist eine Kochplatte, die da nicht hin soll. Habe es nicht geschafft, das anders darzustellen. Ansonsten zieht sich auf der gesamten Seite Arbeitsplatte.
2.) Die untere Wand ist nicht vorhanden. Konnte ich leider auch nicht entfernen
3.) Die linke Wand ist unter dem Kühlschrank auch nicht mehr vorhanden. Ging ebenfalls nicht zu entfernen.
Grobplanung:
Obere Wand: Eckspüle mit Abfallauszug – Induktionsplatte & Dunstabzug mit Unterschrank – tote Ecke / links & rechts vom Abzug Oberschränke
Linke Wand: Eckspüle mit Abfallauszug – Spülmaschine – Kühlschrank – Bar/Insel mit Unterschränken / über Eckspüle und Spülmaschine Oberschränke
Rechte Wand: tote Ecke – Unterschrank – Backofen – Unterschrank / über ganze Länge Oberschränke
Kernanforderungen:
Funktionalität, Küche zum Kochen, Ästhetik (da offen zum Wohnbereich), Preis. Am wichtigsten ist es für uns, eine funktionelle, zum Kochen gedachte Küche zu haben. Ästhetik ist uns aber auch aus dem Grund wichtig, da wir eine zum Wohnbereich offene Küche haben. Traum ist eine Holzküche.
Geräte von AEG :
1.) autarkes Induktionskochfeld 60 cm: AEG HK 634150 XB (80 cm wären schön, aber hier sparen wir)
2.) Backofen: AEG BP 501302-1 M (hierbei wird nicht gespart)
3.) Dunstabzugshaube: AEG DK 9660 M Kamindunstabzugshaube (Verkleidung/Einbau möchten wir bewusst nicht, da es uns sonst zu massiv und mächtig vorkommt)
4.) Kühlschrank mit Tiefkühlfach: AEG SCT51800S0 (bei Einbau, ein freistehendes Modell würden wir suchen, in diesem Fall ähnlicher Standard mit Silbergrau-/Edelstahloptik)
5.) Spülmaschine: AEG F 78002 Vi0P
Eckspüle, Armatur und Mülltrennsystem:
Spüle: Franke Mikado MOL
Armatur: Franke Atlas oder Franke Prince
Mülltrennsystem: Franke Cube Eck
Materialen:
Küchenmöbel: Eichenholz geölt
Arbeitsplatte: Laminat in Silbergrau (passend zum Dunstabzug und zu einem eventuell freistehenden Kühlschrank)
Elemente:
1.) Eckschrank:
a) 90x90 cm für Eckspüle & Mülltrennsystem mit Auszug
2.) Einbauschränke:
a) 85x60 cm für Induktionsplatte, mit Auszug für Kochbesteck, darunter Auszug für Töpfe und Pfannen
b) 60x60 cm für Backofen, darunter Auszug für Rost, Bleche, Casserolen & Backformen
c) 60x60 cm für Spülmaschine (eventuell aus Kostengründen freistehend)
d) 60x60 cm für Kühlschrank (eventuell aus Kostengründen freistehend)
3.) Unterschränke (von links nach rechts):
a) 60x60 cm mit einer Schublade und Tür, Stellplatz für Flaschen
b) 60x60 cm mit zwei Auszügen für Lebensmittel
c) 15x60 cm Spültuchauszug (optional)
d) 15x60 cm Auszug für Gewürze, Öl, Essig etc.
e) 60x60 cm Auszug für Schüsseln, Platten, größere Teller, evt. auch Casserolen & Backformen
f) 60x60 cm Auszug mit Besteckschublade und zwei Auszügen für Teller, eventuell eine für Lebensmittel
4.) Oberschränke (von links nach rechts):
a) 45x35 cm Regal mit einem Einlegebrett für Kochbücher, Rezeptsammlungen etc.
b) 60x60 cm Eckschrank für Putzmittel, Spültücher etc.
c) 40x35 cm für Tee, Kaffee etc.
d) 60x35 cm für weitere Gewürze und ähnliche beim Kochen erforderliche Lebensmittel, außerdem Mixerzubehör u.ä.
e) 90x35 cm für Gläser und Tassen
f) 100x35 cm für Geschirr
g) 85x35 cm für Lebensmittel
Danke schon mal!!!
Checkliste zur Küchenplanung von jasz
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 186 und 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : -
Fensterhöhe (in cm) : -
Raumhöhe in cm: : 260
Hochgebauter Backofen? : Nein
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : außerhalb des Küchenbereichs
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : selten Essen, kleinere Schreibtätigkeiten, Kommunikation, wenn einer kocht und einer zuschaut
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 90-95 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Keller, Abseiten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Dinnerabende, Partys, Snacks, Kuchen & Weihnachtsplätzchen, Zubereitung von Frühstück
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meistens abwechselnd alleine, manchmal mit Partner. Meist für Familie, manchmal für Gäste.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zurzeit nur Mietswohnung mit sehr spartanischer Küche. Die bietet zu wenig Stauraum, hat keine durchgehende Arbeitsplatte, vollkommen unkontrollierbarer Gasbackofen. Es wird ein Quantensprung zur neuen Küche.
255 cm obere Wand
Grobplanung:
Kernanforderungen:
Geräte von AEG :
Materialen:
Elemente:
1.) Eckschrank:
2.) Einbauschränke:
Danke schon mal!!!
