- Wohnort
- Schweiz
AW: Küchenplanung jasz (in Polen)
Das wird zu schmal Jasz für einen Esstisch mit Stühlen rechnet man 300cm in der Breite - bei 90cm Tisch kannst Du 10cm abziehen - dann sind es immer noch 290 - bei weniger kommt man kaum mehr durch.
Bist Du Dir wirklich sicher, dass Du bei den Platzverhältnissen wirklich Barhocker und einen Plattenüberstand brauchst? Die Hocker werden Dir im Weg rumstehen und die Leute versammeln sich um die Insel ganz ohne Hocker
Ich kenne das von Freunden - erst wollte er sich noch Hocker kaufen (fand aber nicht gleich welche, die ihm zugesagt haben) und dann merkte er, dass die völlig überflüssig sind - die Platzverhältnisse dort sind deutlich grosszügiger wie bei Dir und trotzdem.
Deshalb: lass das mit den Hocker erstmal und schau wie es ist, im Zweifel kaufst Du sie halt etwas später .
Also hinter der Insel kannst Du schon, aber auf keinen Fall Richtung Esstisch.
Leider fehlt der Alno -Grundriss und so kann man sich kein Urteil über die sonstigen Platzverhältnisse bilden.
