Küchenplanung in Neubauwohnung
Dieses Thema im Forum "Küchenplanung im Planungs-Board" wurde erstellt von IngoH77, 2. Dez. 2014.
  1. IngoH77
    IngoH77 Mitglied
    Seit:
    30. Nov. 2014
    4
    für meine Wohnung in einem noch zu errichtenden Neubau plane ich gerade eine Küche. Der Bauträger hätte gerne bis zum Ende diesen Jahres eine Küchenplanung, damit die Anschlüsse festgelegt werden können. Ich habe jetzt schon verschiedene Küchen planen lassen. Beigefügt sind ein Grundriss, eine Visualisierung einer bereits geplanten Küche sowie eine Skizze der von mir favorisierten Lösung. Leider funktioniert bei mir der ALNO Planer nicht, so dass ich leider keine weitere Planung online stellen kann. Ich hoffe, die ist ok. Vom Modell her schwebt mir eine grifflose Schüller Next in kristallweiß vor.
    Bei der von mir favorisierten Lösung, soll die Wand zum Gäste-WC (die Wand kann auf maximal 1,88 Breite verändert werden) mit Hochschränken bis zur Decke (Höhe 2,57), quasi "Einbauschrank"-Optik, ausgestattet werden. Die linke Wand bleibt dann ca. 1 m frei und dann beginnt eine "halbe" Insel, von der Wand ausgehend mit dem Spülbecken, Arbeitsplatte, Kochfeld in den Raum rein, maximal 2,40. Die Arbeitsplatte soll hier etwas tiefer sein, so dass auch die Rückseite noch mit Schränken versehen werden kann. Es soll ein Kochfeld entweder mit integriertem oder ausfahrbarem Dunstabzug verwendet werden. Die Spülmaschine soll zusammen mit dem Backofen und Kühlschrank in die Hochschränke integriert werden.
    Bei dieser Planung meint die Architektin nun, es müsste eine 15 cm "Vorwand" gesetzt werden, um den Wasseranschluss zum Spülbecken zu bekommen. Mir leuchtet das nicht ganz ein, da m.E. auch auf der Grundplanung das Waschbecken bereits an der linken Wand ist und daher bei dieser Variante lediglich versetzt werden müsste. Und selbst wenn der Anschluss an der Wand zum WC liegen sollte, müsst es doch wohl möglich sein die Wasserleitung entweder direkt in der Wand zu verlegen oder im Estrich? Oder ggf. würde auch ein 15cm hoher Sockel genügen um die Leitung zu verlegen. Mit der Vorwand würden auch die 181,5 (bzw. maximal 1,88) weiter abschmelzen, so dass dort kein vernünftiger Schrank hinpasst.
    Meine Frage wäre, was ihr von der Planung haltet und ob euch ggf. noch weitere tolle Planungen einfallen. Ich bin sehr gespannt und für jede Hilfe und Anregung dankbar!!!
    Davon Kinder?:
    Art des Gebäudes?:
    Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 1,87
    Brüstungshöhe des Fensters (in cm): n/a
    Fensterhöhe (in cm): n/a
    Raumhöhe in cm: 2,57
    Kühlgerät Größe: bis 102 cm Höhe
    Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60-80
    Küchenstil: Grifflos
    ca. 94-97
    Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
    Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Pürierstab
    Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: maximal zu zweit
    Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Gelber Sack Müll, Restmüll
    Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Schiller Next 125
    Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens, Miele oder Neff
  2. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    Hallo Ingo und herzlich willkommen im Forum.
    Ich habe deinen Grundriss im Alno angelegt. Die Wand rechts vom Eingang habe ich, wie du vorgeschlagen hast auf 1.88m gesetzt.
    Wie soll die restliche Möblierung aussehen? Wäre gut, wenn du Maße von existierenden oder zu kaufenden Möbelstücken hast.
    Und ganz wichtig, sind die Maße in deinem Plan Rohbaumaße?
  3. IngoH77
    IngoH77 Mitglied
    Seit:
    30. Nov. 2014
    4
    Hi Evelin,
    wow, toll, vielen Dank für das Erstellen! Da bekommt man doch gleich eine ganz andere Vorstellung. Exakt, es handelt sich um Rohbaumaße.
    Folgende Möbelstücke sollen noch in den Raum:
    • Holz-Esstisch 1,80 x 0,90m mit vier Stühlen (ggf. werden zwei durch eine Bank ersetzt): dieser soll waagerecht, also parallel zur Fensterfront platziert werden, mittig vor dem Einzelfenster
    • Sofa 2,00 x 0,88m: dieses soll an die rechte Wand kommen, also wo die Treppe ist und genau umgekehrt von der Planung auf dem Grundriss
    • 1 Sessel 0,84 x 0,80m: vermutlich vor dem Sofa zwischen den beiden Fenstern.
    • 1 Sideboard H 1,27 x B 0,76 x T 0,52: vermutlich an der Wand zur Treppe
    Ggf. kann man auch noch die Wand der Garderobe weglassen, so dass man an der Wand zur Treppe mehr Platz gewinnt um das Sideboard zu platzieren. Zudem habe ich überlegt, die Treppe auf der linken Seite mit der Trockenbauwand als Geländer offen zu gestalten, damit der Raum etwas mehr an Größe gewinnt.
    Vielen Dank noch mal!!!
  4. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    Ingo, ih glaube du stellst dir den Raum größer vor als er ist. der Klotz in der Mitte ist der Sessel, ich weiss nicht, wohin damit.
    Und wo soll der TV hängen?
    Das Inselchen, als Beispiel, ist 120cm x75cm
  5. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    hier mit gekürzter Treppenwand
  6. IngoH77
    IngoH77 Mitglied
    Seit:
    30. Nov. 2014
    4
    Hi Evelin,
    ja, leider ist der Raum nicht so gross, dass ist mir schon bewusst. :-)
    Daher dachte ich auch, dass man eher so eine Halbinsel macht, also quasi an der rechten Plan Wand keine Zeile macht und dann mit 1m Abstand zu den Hochschränken eine "Insel" macht, wo man zum kochen quasi rausguckt. Die Insel wäre dann aufgeteilt in Spülbecken (an der Wand), dann Arbeitsfläche und dann Kochfeld. Oberschränke würde ich keine machen, sondern halt nur die Wand zum Gäste-WC wie in Deiner Planung bis oben mit Schränken zu machen. :-)
    TV habe ich keinen und der Sessel kommt sonst im Zweifel ins Schlafzimmer.
    LG, Ingo
  7. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    bei einem 2-Zeiler hast du wenig Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld.
    Im Plan unten zB von der Wand beginnend
    Blende
    40er US 3-3 oben mit Innenschublade für Kaffee, etc, darunter Tassen und Gläser. Im unteren Auszug Getränkeflaschen
    50er US 3-3 für Spüle
    40er US 3-3 für oben Müll unter AP
    90er US 1-1-2-2, das Kochfeld so eingebaut, dass min 20 zum Rand frei bleiben
    Wange
    rückseitig tiefenreduzierte US mit Türen. Die Insel ist 220cm lang plus Wange/Blende.
    Der GSP passt unterhalb des BOs.
  8. Conny
    Conny Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2010
    7.153
    Ist der Tisch immer 180cm lang oder nur ausgezogen?
  9. Conny
    Conny Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2010
    7.153
    Ich hab auch mal geschoben... Den Tisch hab ich etwas kleiner gemacht und ist jetzt nur noch 160cm lang. *rose* Dafür hab ich aber den Sessel unterbringen können, denn das soll ja ein Koch - Ess - Wohnraum sein... Nur mit Sofa wirkt der Raum aber eher wie Küche mit Sofa.
    Das Sideboard hab ich auch entfernt ... *rose*Denn du hast mit Evelins Planung, überhaupt keine Gaderobe mehr. Anstelle des Sideboards hab ich dir die Hochschrankwand dort hingestellt. Einen Schrank hab ich als Garderobenschrank vorgesehen. Wenn nötig, könnte man noch einen weiteren (40er) Hochschrank dort platzieren.
    Für eine ruhige Frontansicht hab ich aufgesetzte Griffe angedacht. Die gibt es im Alnoplaner leider nicht. Meine gewählte Front, kommt der Optik aber ein wenig entgegen... :cool:
    Die Küche ansich, hab ich als Zweizeiler geplant, wenn das Wasser zur Insel verlegt werden kann, habe ich eine Spüleninsel angedacht. Kochen dann in der Nische. Die Nischenwand hab ich etwas gekürzt, dass sie nicht über die U-Schränke hinwegsteht. Ich hoffe das geht???
    Die Insel hab ich mit einem übertiefen U-Schrank bestückt (75cm), einen 60er Spülenschrank und einen GSP. Damit nach hinten nichts herunterpurzeln kann, hab ich eine Glasplatte auf die Insel gesetzt. Es gibt spezielle Halterungen dafür.
  10. Conny
    Conny Mitglied
    Seit:
    18. Jan. 2010
    7.153
    ...und hier noch mal mit Kochinsel, falls es mit dem Sanitäranschluss auf der Insel nicht klappt.
    Die Insel wieder 75cm tief und mit Spritzschutz aus Glas. Aufgeteilt in Blende - 40er - 80er - 80er.
    Die Spülenzeile in Blende - 60er GSP - Spülenschrank - 60er - Blende.
    Alles andere wie gehabt.
  11. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    Conny's Vorschläge sind top, mein Favorit wäre #9.
  12. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.503
    Da bin ich dabei .. mein Favorit wäre auch Nr. 9 *2daumenhoch*
  13. Bodybiene
    Bodybiene Premium
    Seit:
    23. Mai 2009
    5.705
    3:0 für #9! ;-)
  14. IngoH77
    IngoH77 Mitglied
    Seit:
    30. Nov. 2014
    4
    vielen lieben Dank für die Entwürfe. Toll, was ihr da alles zaubern könnt. Ich wünschte, auf meinem Mac würde auch das Programm laufen um ein wenig mit den Varianten zu spielen.
    Vorweg: ja, der Tisch ist immer 1,80 lang. Den kann man leider nicht verkürzen, es sei denn mit einer Holzsäge und unter Verlust von 2 Tischbeinen. ;-) In meiner aktuellen Wohnung ist der Raum eigentlich identisch breit und die Möbel lassen sich ganz gut platzieren.
    Vom Gedanken kommt Variante #7 meiner Vorstellung am nächsten. Die Garderobe, die im Eingangsbereich laut dem (Ur-)Grundriss vorgesehen ist, kann natürlich auch optional bleiben, so dass der Eingangsbereich vom Küchenbereich abgegrenzter bleibt. Ich dachte mir, der Raum würde etwas freier wirken, wenn die eine Wand entfernt würde und damit das Sideboard dann weiter in den Flurbereich reinrückt.
    Bei den Varianten #9 und #10 entsteht natürlich deutlich mehr Stauraum und sie gefallen mir auch wirklich gut, aber es wird natürlich auch mehr Raum für die Küche in Anspruch genommen. Mein Ansatz war, gerade aufgrund der beschränkten Größe des Raums, den Küchenteil so unauffällig wie möglich zu gestalten. Daher die grifflosen Hochschränke an der 1,88m Wand, wo nur der Backofen an Küche erinnert und dann ein schlichtes Arbeitsfeld mit ebenfalls grifflosen Schubladen zum Essbereich hin. Klar gibt es bei dieser Variante jetzt nicht so wahnsinnig viel Arbeitsfläche zwischen Herd und Spüle, aber der Küchenplaner meinte, man könnte schon so bis 25cm mit dem Spülbecken an die Wand (müsste eh recht nah ran, da dort ja die Wasser Zu- und Ableitung liegt). Bei einem 80er US für die Spüle (40cm breit), dann einem 50er US mit Schubladen und einem 90er US für das Kochfeld (ok, nicht ganz symmetrisch mit 80 auf der einen und 90 auf der anderen Seite) hätte man, wenn man das Kochfeld mittig platziert, ca 80 cm Arbeitsfläche. Finde ich jetzt eigentlich ok. Ist ja auch ein 1-2 Personenhaushalt und es wird in der Regel nicht für eine ganze Fussballmannschaft gekocht. :-)
  15. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    ich habe dir meinen Vorschlag entsprechend abgeändert. Die HS sind jetzt nur 225cm hoch, weil's im ALNO für grifflos nichts höheres gibt. Die Schränke müsstee eh etwas anders aussehen, damit der GSP noch reinpasst.
    Die Inselseite habe ich so aufgeteilt
    Blende
    80er SpülenUS mit 40er Becken, 25cm nach links versetzt
    60er US
    80er US mit Kochfeld rechtsbündig.
    Wange
    Es sieht dann doch symetrisch aus mit 80 - 60 - 80
  16. Nice-nofret
    Seit:
    21. Aug. 2009
    19.034
    Ich finde ja, dass der Raum für Essen-/Wohnen/Küche zu klein ist. Warum nicht auf ein Küchensofa mit Tisch umschwenken oder höhenverstellbaren Tisch. Dann wäre auch Platz für 1 od 2 Thekensitzplätze.
    Falls die Küche nur für Frühstück machen und Fertigfood aufwärmen gebraucht wird, kann sie natürlich auch auf die Grösse einer Kochnische eingedampft werden.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Küchenplanung Neubauwohnung Forum Datum
Küchenplanung bei Neubauwohnung Küchenplanung im Planungs-Board 8. Okt. 2017
Küchenplanung für Neubauwohnung Küchenplanung im Planungs-Board 7. März 2017
Status offen Küchenplanung für Neubauwohnung Küchenplanung im Planungs-Board 19. Jan. 2017
Küchenplanung in Neubauwohnung / Erstbezug Küchenplanung im Planungs-Board 18. Sep. 2016
Küchenplanung in Neubauwohnung Küchenplanung im Planungs-Board 10. Feb. 2015
Vortrag bei Küchenplanung für Neubauwohnung Teilaspekte zur Küchenplanung 15. Aug. 2014
Küchenplanung für Neubauwohnung Küchenplanung im Planungs-Board 6. Juli 2014
Küchenplanung Neubauwohnung Küchenplanung im Planungs-Board 8. Mai 2014
