So geht das nicht
Glasschränke über Kochfeld schon gar nicht. Und grundsätzlich verweise ich bei eurer Größe wieder auf die Decken-DAH a la Johaenes. So wie schon oben gezeigt.
Wenn jetzt Backofen und Dampfgarer, dann würde ich die Geräte nebeneinandersetzen, beide in Idealhöhe und untendrunter jeweils Stauraum. Entweder direkte Auszüge oder auch Innenauszüge. Wenn dir 45 und 60er Gerät nebeneinander nicht gefallen, gäbe es auch die Möglichkeit, beides als 45er Geräte auszuführen oder unter dem 45er DG ... vielleicht besser als DGC, noch einen 15 cm Wärmeschublade oder wenigstens Schublade in Geräteoptik zu setzen.
Das 40/45 cm Schränkchen neben dem Kühlschrank geht gar nicht. Da paßt ja noch nicht mal ein KVA gescheit.
Ich habe jetzt mal die Schiebetür raus in den Flur gesetzt, nach planoben laufend. Dafür die Wand neben den Hochschränken im Küchenbereich nur noch 70 cm. Damit gewinnt man planlinks etwas Platz an der Kühlschrankwand. Dadurch kann die Zeile planunten 10 cm breiter werden. Die Kochfeldnische hat jetzt 190 cm Breite.
Dann Kühlschrank eingekoffert .. 8 cm Trockenbau reicht da. Und daneben dann wenigstens noch eine 60 cm breite Kombination.
In der Insel habe ich den MUPL von 60 auf 40 verringert. Könnte dann sein, dass man oben Bio/REstmüll macht und unten den GElberSack Müll und ein bißchen Altpapier oder so. Auf der Rückseite entsprechend den mittleren 80er zu einem 60er. Damit ist die Insel incl. Seitenblenden noch 225 cm breit. Der Durchgang zum Kühlschrank ist dann immer noch 95 cm, was wirklich absolut ausreicht.
