Küchenplanung im Neubau
wir ziehen nächstes Jahr in ein Reiheneckhaus und befinden uns derzeit in der Küchenplanung. Wir haben von einem Küchenstudio einen Planungsvorschlag erhalten und sind aber am hin- und herüberlegen, ob wir bei der Planung noch etwas Grundlegendes übersehen haben. Auch wird die derzeitige grobe Planung der Küche unser Budget wohl sprengen, weshalb wir überlegen, wo wir noch Einsparmöglichkeiten hätten, ohne große Abstriche machen zu müssen.
Wir sind eine Familie, bestehend aus drei Personen. Unser Kind ist noch im Kleinkindalter, hilft aber schon gerne beim Kochen mit.
Bei der Küchenplanung befinden sich derzeit noch drei 60er Schränke unter/neben der Spüle, die Größe des Bereichs zwischen Herd und Backofen vorgeben. Wir werden hier wohl nur zwei 60er einplanen, da die Küche sonst zu weit in den Raum reichen würde. Wir überlegen, auf eine Küchenplanung mit Griffen zu gehen, falls dies für die Umsetzung und aus preislicher Sicht sinnvoller sein sollte. Ganz links befinden sich ein Kühlschrank und ein Gefrierschrank. Dann sollen (anders als in der derzeitigen Planung) der Backofen und der Dampfbackofen folgen. und dann ein Hochschrank mit Auszügen. Rechts neben der Spüle soll der Geschirrspüler sein.
An der hinteren Wand sollen möglichst alle Geräte (Siebträgermaschine, Wasserkocher) Platz finden.
Die Fronten sollen Mattweiß werden und die Arbeitsplatte aus Stein.
Bezüglich der Elektrogeräte sind wir noch nicht endgültig festgelegt. Derzeit hat das Küchenstudio Elektrogeräte von Miele und einen Induktionsherd von berbel eingeplant. Backofen mit Selbstreinigungsfunktion. Dampfbackofen zum Sous Vide garen nutzbar. Allerdings hat sich angedeutet, dass es dann wahrscheinlich schwierig wird das Budget einzuhalten, weshalb wir nun überlegen, auf günstigere Modelle/Hersteller zu gehen. Wir haben den Tipp bekommen, dass wir alternativ auch die Elektrogeräte (außer Herd) selbst besorgen und einbauen lassen könnten.
Spülbecken aus Keramik.
Statt des Tresens soll ein Brett über die gesamte Länge als eine Verlängerung der Arbeitsplatte montiert werden, die als Sitzmöglichkeit gedacht ist. Deshalb sollen hier insgesamt drei 60er-Schränke montiert werden, anstatt nur einer. Die Front soll bis unter die Decke geschlossen werden.
Ausführlichere Pläne haben wir leider nicht erhalten. Ich hoffe, die Angaben sind ausreichend.
Viele Grüße und herzlichen Dank im Voraus.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 177 und 182
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): Betonboden bis Unterkante Fensterausschnitt 107 cm (15 cm Fußboden)
Fensterhöhe (in cm): 92
Raumhöhe in cm: 245 cm lichte Höhe
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: ja
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: zum Essen
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Thermomix, Messerblock, Obstschale
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist kochen 1 bis 2 Personen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Schüller oder andere Hersteller im ähnlichen Preissegment
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Miele oder evtl. günstiger, um max. Budget einzuhalten
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): ca. 25.000,00
Davon Kinder: 1
Stauraum-Planung
