Küchenplanung im Neubau
wir sind aktuell bei der Küchenplanung für unseren Neubau. Da wir noch nicht begonnen haben sind noch alle Optionen offen. Der Raum ist derzeit mit 3,03 x 3,72 m (im Grundriss noch 3,13 x 3,72 m) Rohbaumaß geplant. Allerdings sind wir bei der Breite noch flexibel. Die Anschlüsse sind ebenfalls noch nicht fix. Auch die Fenster können in der Größe und Position noch angepasst werden. Als Eingangstüre soll eine 1m Schiebetüre dienen. Für die Speis ist aktuell eine normale Türe mit 70cm Durchgangsbreite geplant.
Wir haben mal zwei unterschiedliche Planungen hochgeladen. Der einzige Unterschied bei den beiden Planungen ist, dass bei der Hochschrankwand ein Apothekerschrank dazugekommen ist. Optisch gefällt uns die Variante mit dem Apotheker Schrank besser. Allerdings wird dann vermutlich der Platz für die Speistüre zu gering. Wir könnten zwar den Raum vergrößern, aber dann wird auch der Abstand zwischen Kochfeld und Spüle größer. Da wir eine klassische Wanddunstabzugshaube möchten ist zumindest in der aktuellen Planung kein anderer Platz für das Kochfeld vorhanden.
Die Arbeitsplatte soll aus Granit oder Keramik bestehen. Als Spüle möchten wir eine Unterbauspüle aus Edelstahl. Die Hochschränke möchten wir oben verblenden.
Beschreibung der Schränke von links beginnend im Uhrzeigersinn:
60 cm Hochschrank für Geschirr
(30 cm Apotheker Schrank)
60 cm Hochschrank mit eingebauten Backofen
60 cm Hochschrank mit Einbaukühlschrank
60 cm + 2,5 cm Blende rechts Hochschrank mit hochgesetzter Spülmaschine und Lifttüre für eine Mikrowelle
60 cm Schubladenschrank
60 cm Spülenunterschrank mit Müllschublade
50 cm Schubladenschrank
80 cm Schubladenschrank
90 cm Kochfeldunterschrank mit Schubladen
40 cm Schubladen / Apotheker Schrank
Über Verbesserungsvorschläge oder alternative Planungen würden wir uns freuen.
Grüße
Domi
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 178, 181
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 95 - 98
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 95-98
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 - 80
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Thermomix
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche. Zubereitung Frühstück, Mittagessen und Vesper.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder zu zweit
Spülenform: 1 1/2 Becken ohne Abtropffläche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Noch nicht. Wir sind aktuell dabei Angebote von Schüller , Häcker und Ballerina einzuholen.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die bisherige Küche ist lediglich eine Zeile mit 2,8m und bietet daher wenig Stauraum und wenig Arbeitsfläche.
Preisvorstellung (Budget): max 20 000€
Grüße
Domi
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
