Küchenplanung im Neubau
SuBä
Hallo und danke fürs Lesen meines Beitrages! In drei Monaten wird unser Hausbau starten und wir müssen uns so langsam auf eine Küche festlegen. Wir haben uns für Nolte entschieden, da hier ein großer Vitrinenschrank gebastelt werden kann (Korpus Hochschrank und Glastür dreiteilig aus Oberschranktüren), deshalb auch der Nolte-Planer! V.a. ist uns wichtig zu erfahren, ob die Aufteilung praktisch ist, Spüle und Herd z.B. oder Theke mit Sitzgelegenheit.
Die Seite mit den Hochschränken soll unbedingt eine Art Vitrine fürs Geschirr enthalten und einen Putzschrank, der auch weiter vorne stehen soll, damit man direkt aus dem Schrank heraus im Essbereich saugen kann. Außerdem soll in einen Hochschrnak anstatt einer Schublade eine Art ausziehbare Platte, damit man Vorräte aus dem Kühlschrank oder dem Apothekerschrank zwischendurch abstellen kann (siehe Bild).
Auf der Seite gegenüber sind die Unterschränke in 75cm Tiefe geplant, aber leider nicht mit allen Schränken so machbar, da würden wir einfach die Schränke nach vorne stellen und die Arbeitsplatte nach hinten verlängern. Aber im Planer bekomme ich das nicht hin, deshalb die verschieden tiefen Schränke, sieht etwas komisch aus. Außerdem macht uns die Spüle am meisten Kummer, sie soll möglichst groß sein, aber eigentlich nicht vor dem Fenster und eigentlich auch nicht in der Ecke und wir können keinen umklappbaren o.ä. Hahn nehmen wegen unser Filteranlage. Die Nutzung der Unterschränke ist hier noch nicht so genau geplant, auf jeden Fall müssen eine Spülmaschine und ein großer Müllschrank (NICHT unter der Spüle, da ist die Wassseranlage!) her. Die Theke soll auch Sitzgelegenheit sein, da fehlt in der Zeichnung der 25-30cm Überstand. Und trotzdem soll man noch einigermaßen bequem in den Wintergarten zum Esstisch laufen.
Ich weiß nicht, ob Planungsüberlegungen von euch dazu so (v.a. ohne Alno -Planer) machbar sind, aber vielleicht ein paar Tipps, dafür wären wir schon dankbar. Vielleicht sogar für die Beleuchtungsfrage, wir haben ja keine Oberschränke. Die Beratung in den Studios war bisher nicht überzeugend. Danke an euch und bis bald, Susanne
Davon Kinder?: 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170 und 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 89
Fensterhöhe (in cm): 184
Raumhöhe in cm: 293
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: nur für das schnelle, frühe Frühstück
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alle Mahlzeiten (3-5 am Tag)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist zu zweit, gelgentlich mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: sehr enge Durchgangsbreite zwischen den Küchenzeilen,
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Altpapier, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: bevorzugt Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Bosch o.ä.
hallo und :welcome:
ich stehe vielleicht auf dem Schlauch, aber einmal sehe ich eine Küche mit einer schrägen Wand, dann am Ende ist eine quadratische Küche zu sehen und der Eg Plan zeigt auch keine schrägen Wände. Kannst du das mal erklären?
Mela
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 89. Ist diese Angabe korrekt und könnte die BRH angepasst werden? Die angedachte Arbeitshöhe beträgt bereits 90 cm, welche ich für eure Körpergröße als zu gering empfinde.
Deswegen:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
SuBä
Hallo Evelin, die "schräge" Wand ist keine Wand, sondern eine offene Küche, in der Planung als Durchgang dargestellt, weil es nicht anders ging. Meintest du das?
Hallo Mela, das dachte ich mir auch schon...aber es ist tatsächlich so, dass es bei 90 bleiben muss. Heute abend teste ich mal so, wie du es vorgeschlagen hast, mal schauen was bei rauskommt.
Danke und einen schönen Wochenstart an alle!
man, man, man jetzt hab ich's gerafft. Die Nolte Pläne "stehen auf dem Kopf" und was die Schräge im Plan darstellen soll, verstehe ich noch nicht.
und ihr wollt kein 80er Kochfeld mit Induktion ? ist sehr angenehm.
Beleuchtung bei 293cm Raumhöhe ist ja auch nicht so einfach. Gibt es einen Grund, warum die Küche so hoch sein soll?
Himmel, das schaut aus, als hättet ihr in der Grabbelecke lauter Restmöbel zusammengesucht und nebeneinander gereicht. Abgesehen davon ist das echt unpraktisch geplant.
Funktional und kostengünstig ist:
möglichst breite Schränke - statt viele schmale
Zum Apothekerschrank :
full
Und hier ein Foto vom Blum Space Tower mit Anschauung, was alles untergebracht werden kann:
- wenn ihr gerne zu Zweit kocht, dann ist ein 2-Zeiler oder eine lange Zeile ideal.
Wo soll den die Terrasse genau sein? So wie es aussieht gibt es nur von der Küche einen Gartenausgang?
Ich würde die Küche 10 - 30cm tiefer planen, so könnte man wie folgt möblieren:
(von Planoben aus)
Durchgang 90m
Insel 1-1,2m tief
Durchgang 100-110cm
Seitenschränke mit Gerätegarage.
Terrassenausgang wäre dann etweder planlinks per Schiebetüre oder Planoben statt des Fensters eine, vorzugsweise, Schiebetüre.
Die vielen Vitrinenschränke solltet ihr euch auch nochmal gut überlegen. Die sehen nur gut aus, wenn dort WENIG, gleichförmig und alles sehr ordentlich drin steht.
Kücheplanlos
Ich finde auch dass Vitrinenschränke optisch was hermachen sollen. Wenn ihr so schönes Geschirr habt dass es in einem Vitrinenschrank präsentiert werden soll würde ich den nicht in der Küche aufstellen sondern beim Esstisch.
Dadurch würdet ihr Platz für andere Schränke in der Küche gewinnen.
Würde mit Nice-Nofrets Vorschlag gehen oder einen 2 Zeiler ohne Vorsprung planen, evtl eine Seite übertief.
SuBä
Danke für die ersten Hinweise, schau ich mir nochmal genau an.
Es ist ja nur 1 Vitrinenschrank (80cm bzw. 2x40cm breit), davor soll ein Eckregal. Wir dachten, der lockert die lange Hochschränkewand etwas auf. Da haben wir ja sonst nur 60er Schränke und nur einen Apothekerschrank (40cm) - oder doch einen Blum Space Tower :-).
Auf die Terasse kommt man durch den Wintergarten (alles Türen), am Esstisch vorbei, der dann da steht.
Die Höhe bleibt so, da wir ja eine offene Küche haben und auch im ganzen Wohn-Essbreich gerne so eine Höhe möchten.
An den Raummaßen ist nix mehr zu ändern.
Liebe Grüße, Susanne
Kücheplanlos
Gradlinig schaut etwas aus wenn es gleichförmig ist. In dem Fall wäre dass zB die Hochschrankwand geschlossen durchzuziehen. Das wirkt optisch dann fast wie eine Wand, mit möglichst unauffälligen Griffen. Diese "Auflockerungen" wirken nie wie welche, 90er Jahre Stil Eckregal würde ich auch weglassen genauso wie Eckspüle
JayCay
Bremen
Bin kein Küchenprofi, aber zwei spontane Anmerkungen:
1. Warum ist die Fensterhöhe fest, wenn der Bau erst in drei Monaten startet? Ihr tut euch echt bei eurer Körpergröße keinen Gefallen mit so einer niedrigen Arbeitshöhe , ich bin 184 und weiß, wovon ich spreche
2. Warum die Spüle nicht in die "Halbinsel", dann ist sie weg vom Fenster und nicht in der Ecke. Für das Kochfeld finden unsere Experten hier dann sicher ne tolle Lösung ;D
So oder so (okay, nun sind es drei Anmerkungen ;-)) erschlägt einen die lange hohe Front da auf der einen Seite (oben? unten?)
SuBä
Die Tür führt zum Carport.
Spüle auf der Halbinsel haben worvauch schon überlegt, aber das Kochfeld braucht einen Abzug, der kann ja auch nicht vorm Fenster hängen.
Vielleicht lassen wir die Hochschränke vom Trockenbauer einbauen, dann wirken sie weniger mächtig?! Grifflos wäre dann wahrscheinlich am unauffälligsten.
Soweit schonmal ein Dankeschön an alle Mit-Denker!
Mela
ich habe einmal den Grundriss im Alno angelegt. Bitte kontrolliere die Maße. Leider kann der Alno nur 9 m, desegen ist das Wohnzimmer nur angedeutet.
Noch einmal zur Brüstungshöhe . Handelt es sich bei dem Plan um Rohbaumaße? Wenn ja musst du den Fußbodenaufbau noch abziehen und die BRH wird noch niedriger. Wie willst du davor eine funktionierende Küche stellen?
Beim Erstellen des Grundrisses ist mir leider noch keine Idee gekommen. Der Abstand zwischen planunterer Wand und dem Fenster ist sehr groß, so dass du viele Meter zurücklegen musst um z.B. an den Kühlschrank, BO etc. zu kommen.
Den Erker finde ich schön, halte ihn aber als Essplatz ungeeignet, da du dir den Zugang zu den Türen zustellst.
  • SuBä_Grundriss.KPL
  • SuBä_Grundriss.POS
Anke Stüber
Also mir persönlich gefällt es so nicht. Ich finde es schade, dass die Großzügigkeit des Raumes nicht zum Tragen kommt. Und mir wäre auch mit einer übertiefen Seite der Abstand zwischen den Zeilen zu groß. Ich habe wohl gelesen, dass der geringe Abstand in der aktuellen Küche nicht gefällt, traue mich trotzdem mal einen Vorschlag mit geringerem Abstand zu machen. Das ist immer eine individuelle Vorliebe mit was man zurecht kommt. Manche mögen einen geringeren Abstand, da man sich nur drehen braucht und schon richtig steht, andere möchten auf beiden Seiten die Auszüge voll ausziehen können und noch Durchgang für zwei Personen haben.
Also einfach mal eine Variante mit einer Hochschrankfront, die ich einkoffern würde (so oder so). Ich habe hier auch das Kochfeld untergebracht (DAH Lüfterbaustein im Oberschrank ). Die Vitrine habe ich gestrichen. Dafür wäre noch Platz rechts von der Tür zum Carport (mindertief). Die Insel stelle ich mir nicht so wie auf den Bildern vor. Ich kann es leider nicht im Alnoplaner machen und daher bin ich eingeschränkt. Ich musste hier zwei volle Schranktiefen nehmen, würde die Insel aber natürlich nicht 120cm tief machen sondern nur 90cm, d.h. auf der Seite zum Fenster mindertief bzw. teilweise auch nur die Platte überstehen lassen für Sitzplätze.
In der Insel verbaut von rechts nach links: GSP (hochgebaut war nicht gewünscht), Spüle (60), MUPL (40) und dann 2 90er Unterschränke. Auf der Rückseite wäre Platz für 2 90er und man hätte dann 180cm für Sitzplätze.
SuBä
Vielen Dank!!! Das sieht spannend aus, ganz anders gedacht...ich kann momentan nur übers Handy ein bisschen reinschauen, werde nachher mal genauer am Laptop gucken und mich dann melden. :-))
Kücheplanlos
Ich fände es auf der Rückseite der Insel zu eng, da müsste man immer neben den Auszügen stehen zum Öffnen.
Occhio Lampen sind toll, aber der Preis von fast 500€ pro Stück und man braucht einige ....:-\ Wenn man es aber hat warum nicht
SuBä
Hallo Mela, ich konnte deine Dateien noch nicht öffnen, mein Alno -PLaner will irgendiwe nicht, da muss ich mich erst mal reinfummeln. Danke aber schon einmal für die Bilder ...89 Brüstungshöhe ist Fertigmaß. Aber vielleicht kommt uns da der Vorschlag von Anke, Hallo!, entgegen. Hier kann man ja die Arbeitsinsel so hoch machen wie man möchte/braucht! Ich finde die Idee nach wie vor sehr spannend und kreativ, es macht den Raum viel offener, man kommt besser in den Erker und auch der Herd in den Hochschränken ist praktisch, hatten wir auch schonmal überlegt, aber der Weg von der AP/Spüle zum Herd war uns zu weit. Jetzt ist es ja nur ein Umdrehen. Ich versuche mal, das in unsere Pläne einzubauen und zu schauen wie es passt und uns gefällt. Noch eine Nachfrage: meinst du die Arbeitsinsel nur insgesamt 90 tief, also dann auf der einen Seite 60er-tiefe Schränke und auf der Rückseite (zum Fenster) dann 2 Schränke mit 30er-tiefe bzw. 30er-tiefer Überstand für die Sitzgelegenheit? DANKE für eure Ideen, bei mir rattert es im Kopf, das macht Spaß...
