AW: Küchenplanung Neubau
da hat sich ja heute einiges getan. Ich finde allerdings die Schränke zum Essbereich sehr mächtig
... und es sieht ein bißchen wie eine ausfließende Küche aus.
Dann noch eine technische Anmerkung, rund um die DAH sollte etwas Luft sein. In den bisherigen Versionen hatten wir eigentlich nur die DAH mit ein paar Lichtboarden auf der jeweiligen Seite. Deshalb würde ich das auch luftiger gestalten.
Und, die Hochschrankwand würde ich in einem einheitlichen Farbton gestalten. Ich habe mich in meiner Überarbeitung mal an die dunklere Variante (Raumverkürzung) gehalten.
Außerdem habe ich die Wandfarbe mal etwas gedämpft.
Wenn der Abschluß zum Essbereich auf jeden Fall auch eine Art Sichtschutz bilden soll, würde ich hier überlegen irgendetwas zu bauen (wie genau .. schmale Trockenbauwand?), das man in Wandfarbe gestalten kann.
Dann ist da ja noch der Wandversatz rechts und links von der Küche ... da könnte man überlegen, die Schränke rechts von der Küche etwas weniger tief zu nehmen als links.
Am besten wäre allerdings, wenn man diesen Versatz bautechnisch vielleicht noch beseitigen könnte ... oder stört der nur mich?
Auf der Kochtopfseite könnte der eine oder andere 3rasterige Auszug hilfreich sein. Z. B. links vom Kochfeld für Öle etc., unter dem Kochfeld für größere Töpfe und zwischen Kochfeld und Spüle nimmt man es dann der Optik wegen hin und stapelt halt ein paar Schüsselchen etc. ... was man halt so zum Vorbereiten braucht.
Zur Spüle, ich habe ja nur die Subway 45 mit einer Innenbreite von 37 cm, Tiefe 34 cm. Ein Backblech bekomme ich da notfalls diagonal rein. Allerdings lege ich oftmals einfach Backpapier unter, so dass Bleche gar nicht so sehr verschmutzen. Bereite ich direkt auf dem Rost zu, dann kommt die Glasfettpfanne unten drunter und Rost und Fettpfanne kommen hinter her in die Spüma. Im unteren Korb von hinten nach vorne schräg hochgehend gelegt (bei Gelegenheit mache ich mal ein Foto). Ganz vorne haben dann immer noch etwas Besteck im Körbchen, ein paar Teller etc. Platz und oben sowieso. Da wird dann alles sauber.
Im Anhang Susans Variante 4 mal etwas überarbeitet.
@Susan, was soll in deiner Planung denn alles in den Schränken Richtung Esszimmer untergebracht werden?
