Hallo, wir planen gerade unsere Küche im Eigenheim, von daher ist die platzierung von leitungen etc, zweitrangig, und drehen uns irgendwie im Kreis Wir wissen was wir ungefähr haben wollen, aber finden nicht die optimale Lösung veilleicht könnt ihr ja helfen.
Zu Erklärung zu dem Bild, die schwarzen balken sind die wände, das lilane sind Fenster(gestrichelt, Höhe 87cm) Türen(Linien) und Heizungen (diese wellen unterhalb der Fenster) und die roten sind die Möbel.
wir haben insgesamt eine Wohnküche, die relevanten Maße habe ich dazu geschrieben.
Gob gesagt sind es 400x600 die der küchen/essbereich hat. wobei in den 400 auch der mini-kamin von 30cm breite ud 21 cm tiefe drin ist, der umbaut werden soll.
Wir hatten an eine L Küche + Kücheninsel gedacht. nur wie breit sollte eine Insel sein, welche Schränke werden dort am besten verbaut? (habe hier ca 120(breite)x100(tiefe) eingezeichnet), und wohin dann mit Backofen, spüle etc.
Zur Zeit liegen die Wasseranschlüsse noch zwischen den Fenstern, wäre natürlich praktisch wenn die dort bleiben würden, können aber notfalls auch verlegt werden. An der INNENseite der Küche ist noch ein kleiner Kamin 21x30, den wir gerne umbauen würde.
Anforderungen an die Küche:
hochbackofen, Ceranfeld (60 oder 80?), vollauszüge soweit möglich,viel Stauraum aber keine hochschränke, nur highbords, Kühl & Gefrieschrank, Mikrowelle soll versteckt werden. vollintegrierte, Leise Spülmaschine (wieviel db?), Wandschränke gerne diese halben, die nach oben geöffnet werden, gibt es die in Kastenoptik? Irgendwo muss der Staubsauger,putzkram untergebracht werden)
Was haltet ihr von Kastenoptik? Z.B. Nobilia alba, habe gehört das man Küchen mit Folienbeschichtung meiden soll, Kastenfronten gibt es aber nur damit, oder?
Wahrscheinlich braucht ihr auch unsere Überlegungen dazu, oder?! Falls ja dann hier mal kurz eine Aufzählung unserer bisherigen Planung, die aber noch nciht so richtig gefällt, also vom Kamin anfangend:
Anfangend mit highboards (4 Stück): 40er Putzschrank, der den Kamin umschließt,40er Apothekerschrank ,60er mit Backofen und Mikrowellenfach(hinter so einer Klappe),60er mit Kühl-Gefrierkombi. dann weiter mit Unterschränken, 2 60er auszüge(darüber und über dem eckschrank jeweils ein hängeschrank, dann 60x120 eckschrank mit karussel,40er schubladenschrank (3 oder 5 schubladen? ) dann freie Fläche unter der Arbeitsplatte , wegen der heizung (oder sollten wir diese zwischen die fenster setzen und nur bis ende des fensters die Küche planen? dann bräuchten wir auch keine übertiefe arbeistpneute wegen der heizungsrohre zweischen den fenstern die 6cm von der wadn abstehen, und könnten etwas anders planen?) dann etwas unterhalb des fensters noch anfangens einen 50er spülenschrank und einen 60er vollintegrierten Geschirrspüler (besonders leide bitte)
Insel hatten wir gedacht bekochbar mit Blick ins esszimmer, einen 80er vollauszug mit 3 schubladen (in die oberste sollen die Gewürze) daneben einen 40er mit 3 oder 5 schubladen, dahinter tiefenverkürz 2 60er schränke(kein vollauszug wegen der tiefe,sondern mit Türen)in der Insel integriert sollten noch Steckdoesen sein.
Achso, wir hätten bei den e-geräten gerne so wenig edelstahl wie möglich, außer dem rand am ceranfeld, und dem bisschen am backofen(der mit evrsenkbaren knöpfen), also die dunstabzugshaube sollte so wenig edelstahl wie möglich haben, aber dennoch genug zugkraft(umluft) wieviel leistung benötigen wir da?
achso, hatten so an 7000-8000 euro gedacht, und in dem rahmen auch schon preisvorschläge für dei nobilia alba mit geräten von progress und bosch .
So, nun habe ich wohl genug geschrieben, und befürchte leider auch nicht sehr sortiert, hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen, ansonsten einfach fragen
Leider kann ich mti dem alno planer nichts darstellen, da dies scheinbar nicht mit meinem laptop kompatibel ist
ich freue mich auf Tips und Anregungen
Lg littlequeen
Vielen lieben dank
Checkliste zur Küchenplanung von littlequeen
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180 und 165,
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 87
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Sanitäranschlüsse :
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60 oder 80
Küchenstil? : Landhaus
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 160x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : essen,basteln,Familienleben täglich mehrfach
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 86
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine, mit gästen, zusammen in der Familie
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Stauraum, kommunikativ, praktisch
Lg littlequeen
Vielen lieben dank
Davon Kinder? : 1
Raumhöhe in cm: :
Sanitäranschlüsse :
