AW: Küchenplanung für RMH Neubau - Hilfe!
Da solltest du beim Bauträger auch anregen, den Anschlag der Küchentür zu wechseln, sodass sie zu den Hochschränken hin öffnet. Dann wirds neben den Hochschränken nicht zu eng für den Lichtschalter, der kann dann an das schmale Wandstück, wo Kerstin den Heizkörper angedacht hatte. Backofen- und Kühlschrank tät ich tauschen, damit der Kühlschrank auch praktisch in Tischnähe ist.
Und warum die Wandzeile nicht übertief? Damit würdest du genug extra Stauraum gewinnen, um auf die Hänger verzichten zu können, die ein bisschen verloren wirken. Und beim Schnippeln ist die übertiefe Arbeitsfläche auch nicht zu verachten, wenn an der Wand Schüsseln abgestellt werden können und vorn immer noch genug Tiefe zum Werkeln bleibt.
Auf jeden Fall solltest du die Spülmaschine nach außen setzen statt zwischen Spüle und Kochfeld - da ist sie beim Arbeiten immer im Weg, wenn sie offen steht. Und insgesamt scheint mir die Wandzeile so nicht deinen Wunsch nach viel durchgehender Arbeitsfläche zu erfüllen. Im Hauptarbeitsbreich zwischen Spüle und Kochfeld hast du grad mal 60 und ein paar zerquetschte Zentimeter. Von den 100cm am Fenster musst du aber immer nach oben zur Spüle laufen, um zwischendurch Messer, Brettchen oder die Finger abzuspülen, statt einfach nur die Hand zum Wasser zu strecken. >
Bei meiner Planung hättest du 130cm zwischen Spüle und Kochfeld, inklusive Müll unter der
Arbeitsplatte - was du nicht missen wollen wirst, wenn du's erstmal kennst. Frag nach im Küchenforum.
Zum Vergleich:
