Küchenplanung für Freundin
Mankiw
nachdem meine Küche bestellt ist und hoffentlich im Februar kommt, noch eine Planung für eine Freundin. Ich hoffe, Ihr habt kreative und günstige Ideen, da das Budget knapp bem essen ist. Geräte sind komplett vorhanden.
Danke für Eure Hilfe!
Tristan
AW: Küchenplanung für Freundin
Hallo Tristan,
es ist immer sinnvoll, den Alno -Grundriss als Ansicht mit anzufügen.
Mal noch ein paar Fragen:
- Der Tisch ist ja nicht so groß oder? Welche Größe hat er?
- Heizung? Gibt es die irgendwo im Raum
- Die Tür, ist die so angeschlagen, wie eingezeichnet .. oder andersrum?
- Wasseranschluß genau an der Stelle?
Generell ist es ja recht wenig Arbeitsfläche und Spüle und Kochfeld sind sehr nah beieinander.
Gibt es einen Grund, warum du unter Kochfeld und links davon Schränke mit Innenauszügen gewählt hast?
racer
Münster
generell bin ich ebenfalls der Meinung, dass Kochfeld und Spüle weiter auseinander gehören. Da jedoch das Verlegen des Wasseranschlusses wahrscheinlich das Budget sprengen würde empfehle ich zumindest das Kochfeld um ca. 30 cm weiter nach links zu schieben. Keiner sagt ja, dass das Kochfeld mittig auf dem Unterschrank sitzen muss.. alternativ könnte man ja auch einen 120 cm breiten Unterschrank planen oder einen 90er und einen 30er....
Mankiw
Hallo und mal wieder Danke für Eurer schnelles Feedback.
Der Tisch ist nicht so groß. Hier sucht sie noch nach einer pfiffigen Lösung für 4 Personen. Ob Klapp-, Schiebetisch, etc. weiß sie noch nicht. Aber ihr Papa ist Schreiner! ;-) Habe ihr schon einige Ideen aus dem Forum zugemailt!
Die Schränke hat Sie wohl so angeboten bekommen. Ich fände größere Schränke auch besser auf der Spülenseite. Werde gleich noch mal basteln.
Tristan
Hallo Tristan,
da wären noch die Fragen:
:p
Mankiw
also:
- Die Heizung ist unterm Fenster
- Türe geht nach links auf (ist nur eine 65er), bekomme ich nicht geplant!
- Wasseranschluß ist genau da!
Anbei noch eine modifizierte Planung!
Tris
Du meinst sie geht nach außen auf? .. die Tür
Und, sollte es nicht ein Sitzplatz für 4 Personen werden?
Mankiw
Also die Tür geht Richtung Wand auf. Zur Not würde sie die Tür aushängen! Sitzplatz für 4 wäre gut. Finde aber nichts passendes im Planer...bin wohl zu hilflos! :-)
Ach ja anbei noch die aktuelle Datei!
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Hallo Tristan,
ja die Heizung, dann klappt meine Variante 1 nicht. Deshalb hier die Variante 2.
Im Hochschrankblock den 30er gegen einen effizienteren 45er mit Innenauszügen getauscht, außerdem steht er bei mir an der Wand, da wäre ein Apotheker schlecht:
full
Tisch am Fenster, auf der einen Seite mit Bank, ansonsten 2 Stühle.
In der Zeile wirklich bis zur Tür:
- Spüma 60er
- Spülenschrank 60er
- 45er Auszugsunterschrank
- 90er Auszugsunterschrank
- 3er Blende
= 258 cm ... ich hoffe, das klappt.
Ich finde es ja immer noch etwas wenig Arbeitsfläche.
Der Haushalt besteht aus max. 2 Personen, warum Essplatz für 4 Personen? Ist es der einzige Essplatz in der Wohnung?
  • kf_mankiwFreundin_20091229_Variante2.POS
  • kf_mankiwFreundin_20091229_Variante2.kpl
Hallo Tristan,
wichtig wäre auch noch die genaue Position der Heizung, sonst gehen die Auszüge nicht auf.
neko
Also tischtechnisch finde ich die Banklösung von Kerstin sehr gut. Da kann man zur Not auch noch einmal einen Stuhl an den Kopf der Tafel stellen und dann gehen da sex (:tounge:) oder sogar 7 Personen (dann mit Kuschelfaktor) hin.
Wichtig bei der Heizung wäre jetzt: steht sie in den Raum/unterm Fensterbrett hervor oder verschwindet sie da einfach unten drunter? Wenn ja wie viel? Dementsprechend braucht es eine Blende an der Wand oder gar ein wenig Umplanung.
Position KS: nicht mein Favorit, aber in diesem Raum wahrscheinlich das Beste.
Position Spüle: wie weit an die Kante kann man die ziehen ohne Abstürze zu provozieren? Vielleicht sogar doch ausnahmsweise bis ganz an den Rand? d.h. SpüMa gegen Spüle tauschen. Hatten wir übrigens in unserer neuen Wohnung auch so (ca 10cm Rand zur Kante) und da ist nichts abgestürzt.
neko
Mankiw
Hallo!
Danke für Eurer Feedback! Die Heizung ist unter dem Fenster. Leider sind die Rohre so ungünstig verlegt, dass Sie an der Wand entlang laufen und somit eine 10cm Blende angebracht werden muss, bevor mit den Küchenmöbeln begonnen werden kann. Werde bei Gelegenheit mal genau bei ihr nachmessen.
Bin Gespannt wie ihr die Planung gefällt! Mir gefällt sie gut!
Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Tristan
