Unbeendet Küchenplanung für einen Neubau eines Friesenhauses
Gerrit_E
wir machen uns gerade unsere Gedanken über unsere Küchenplanung und wollen eigentlich auch demnächst beim Küchenbauer unterschreiben.
Ende des Monats steht die Bemusterung unseres neuen Hauses an. Aus diesem Grund sind wir noch sehr flexibel in Bezug auf die Anschlüsse und die Fensterhöhe.
Grundsätzlich haben den Grundriss schon an unsere Wunschküche angepasst.
Nun interessiert uns allerdings noch eure Meinung. Ich finde, dass ihr soooo viele hilfreiche Tipps gebt. Da die Küche doch einen erheblichen Teil der Baukosten ausmacht, möchten wir natürlich auch keine Fehler machen.
Folgende Geräte wurden uns empfohlen: BORA Basic Induktions-Glaskeramik-Kochfeld; SIEMENS Kühl-Gefrier-Kombination lowFrost, integrierbar; Gaggenau Geschirrspüler Serie 400 voll integrierbar; MIELE Einbau-Dampfgarer 60 cm, PureLine, Edelstahl; MIELE Einbau-Backofen 60 cm PureLine; MGS Nemo R-Satinato Küchengarnitur Edelstahl V4A matt gebürstet; BORA Steckdose Type F, BLANCO Z-sTYLE 500-IF/A, Edelstahl Bürstenfinish; IF-Becken ohne Ablauffernbedienung, Beckentiefe 175 mm; Cox Box 235 K/900-4 Abfallsammler.
Das letzte Bild hat eher informativen Charakter um eine bessere Vorstellung zu bekommen. Wir haben jetzt insgesamt 6 Schränke a 60 cm nebeneinander und in der Mitte der Schrankwand eine Abstellfläche (s. 3).
Ich bin sehr gespannt auf Eure Tipps und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr die angebotenen Küchengeräte "bewertet".
Insgesamt liegt die Küche bei ca. 20.000 Euro. :-(
Gerrit
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 175 und 172
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): noch variabel
Fensterhöhe (in cm): noch variabel
Raumhöhe in cm: 250
Kühlgerät Größe: bis 158 cm Höhe
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen
Küchenstil: Grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: nein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Kommunikation beim Kochen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine und gemeinsam, selten für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu wenig Stauraum
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: rational
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Miele, Gaggenau
Breezy
die Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle ist arg knapp, das würde ich dringend noch überdenken. Das Kochfeld in die Nische zu versetzen kommt nicht in Frage?
Hallo und ein herzliches :welcome: im Küchenforum!!
Vielleicht kannst Du ein wenig zu Euren Wünschen erzählen?
Bärbel hat Recht, die Hauptarbeitsfläche befindet sich zwischen Kochfeld und Spüle, das, was momentan geplant ist, macht die Arbeit nicht einfacher.
Was kommt in der Nische? Küchenmaschine? Espressomaschine?
Ich würde von Sitzplätze beim Kochfeld dringend abraten. Ist er aus, wird er gerne als Ablage/Arbeitsfläche (zumal Ihr ganz wenig davon habt) mitbenutzt und kriegt Kratzer, ist er an, werden die Gäste mit fröhlichen Fettspritzer und Dampschwaden bespaßt.
Das ist alles andere als ideal. Das Kochfeld in die Nische zu planen, wie Bärbel vorschlägt, wäre eine sehr gute Idee, die Arbeitsfläche, von drei Seiten erreichbar, verfügbar macht, angenehme Sitzplätze ohne Kochdünste und eine effektivere und preislich günstigere DAH-Lösung ermöglicht.
Die Halbinsel ist wie tief geplant, bzw. wie tief ist der APL-Überstand?
270 cm Inselbreite für Kochen und Spülen incl. Vorbereiten ist schon arg wenig.
kuechenplanung_1-png.244504
Im übrigen würde ich Spülbecken nach planlinks packen und Kochfeld nach rechts. Dann gibt es auch kein Problem mit dem Fenster (das Kochfeld müßte dann auch nicht genau mittig über den beiden Schränken, sondern könnte näher Richtung Fenster=mehr Platz zwischen Spüle und Kochfeld), die Spüle wäre näher zur GSP und wenn man zu zweit arbeitet, kann einer zwischen Kochfeld und Spüle arbeiten, der zweite kann beim Vorbereiten am freien Inselende stehen und hat auch die Spüle im Zugriff. So ähnlich hat es Frepa gemacht:
Grifflose Häckerküche mit Halbinsel und Bora-Häcker-Fertiggestellte Küchen
