Unbeendet Küchenplanung eines Laien, gerne Verbesserungsvorschläge
Nanopixel
ich möchte mal hier meine Planung vorstellen. OK es ist nicht zu 100% meine, sie basiert auf Vorarbeiten von Küchenplanern, die aber alle nicht so ganz gefallen gefunden haben.
Ich habe es daher mal nach meinen (unseren) Vorstellungen im Küchenquelle 3D Planer aufgebaut. (Alno Planer funktioniert bei mir nicht, egal welche Version, stürzt beim Start ab)
Ich habe einen Grundriss des Raums angehängt sowie ein Screenshot des 3D Planers worin ich die Breiten der jeweiligen Bauteile eingetragen habe.
Oberkante der Schränke soll 200cm nicht wesentlich überschreiten.
Der Abschlussschrank bzw. Regal links soll abgeschrägt sein, das gab leider die Software nicht her.
In der Ecke unten ist ein LeMans Schrank, oben ein Eck-Hängeschrank.
Die Spüle soll Silgranit sein.
Ob die Nischenverkleidung in Holzoptik oder komplett gefliest wird, muss noch entschieden werden.
Bin nicht sicher, ob ich alles erforderliche angegeben habe...
Jedenfalls erstmal die Frage, was haltet ihr davon? Was kann man verbessern?
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 152 und 186
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 86
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): wie Arbeitsfläche
Fensterhöhe (in cm): wie Nische
Raumhöhe in cm: 255
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Gas
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: zu den Mahlzeiten
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Standard
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine, Person 152cm
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia , Nolte , Häcker oder vergleichbares
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch
Preisvorstellung (Budget): inkl. Geräte und Montage max. 10.000
dine Handskizze ist unvollständig vermaßt. Bitte vermaße den Küchenraum komplett, dh, jedes Wandstück, Fenster, Túren usw.
Ein Etagenplan würde uns auch helfen, wenn möglich auch ein Bild des, ich vermute, bestehenden Küchenraums.
Der Tisch ist der einzige im Haus/Wohnung?
TK wird separat in einem anderen Raum stehen?
warum Gas?
warum ein abgeschrägtes Regal am Ende?
Nanopixel
die fehlenden Maße in der Handskizze bei der Terrassentür liegen daran, dass diese Tür noch nicht existiert. Es ist also variabel. Die schwarzen Linien unten an den Türen sollen darstellen, wie sie sich öffnen.
Etagenplan muss ich heraus suchen, aber auch dort wird sich viel ändern (Wände entfernen zum Räume verbinden, manche Fenstern werden vermauert, an anderen Stellen werden neue Fenster erstellt, ...). Die bisherige Küche war tatsächlich in einem anderen Raum (nebenan), dieser ist jetzt leer (so wie die gesamte Wohnung).
Der Tisch in der Küche ist nicht der einzige, aber der Haupt-Tisch, der zum Essen genutzt werden soll.
TK bedeutet Tiefkühlung? Die soll als Kühl-/Gefrierkombination hinten rechts in der Ecke stehen (der einzige Hochschrank im Bild).
Gas weil kein Dreiphasenanschluss vorhanden ist und Induktion nicht infrage kommt und weil es effizient und günstig und reaktionsschnell ist.
Abgeschrägtes Regal (oder evtl. Schrank) am Ende wegen der Optik. Macht einen ansehnlicheren Eindruck wenn man zur Tür rein kommt. Warum nicht?
Nanopixel
Vielleicht handelt es sich hier um ein Missverständnis. Mit abgeschrägt meinte ich sowas wie im Anhang abgebildet. Ob es letztlich ein Regal ist oder ein Schrank mit Schubfächern ist (fast) egal bzw. nicht mehr meine Entscheidung ;-)
Man soll einfach nur beim Betreten des Raums nicht vor der vollen 60cm Arbeitsplattentiefe stehen.
Dieentebertram
hm also unser kfb wollte uns sowas auch "andrehen" wir hatten zudem auch die befürchtung das es eng wirken könnte am eingang. hat sich aber nicht bestätigt, und unsere zeile fängt etwa 10cm entfernt vom türrahmen mit einer 65cm tiefen arbeitsplatte an (siehe meine küche in der signatur) ;-) ich würde mir das mit dem abgeschrägten schrank gut überlegen.
mein bruder (gleicher grundriss da er über uns wohnte) hat die abgeschrägte variante gewählt und sich später dann "geärgert"
Ich vermute, planlinks sind es 351cm bis zum Türrahmen, gesamte Raumlänge dann 462cm? Die Tür planlinks ist wirklich nur 76cm inkl Türrahmen breit?
Hier ein Beispiel, wie man die Küche praktischer stellen kann.
wenn die kurze Person die Kochende ist, würde ich keine Schräghaube nehmen, sondern eine normale Wandhaube, weil sie besser funktioniert, vergleicht man gleich mit gleich.
Wo soll das Abluftloch sein?
Auch würde ich ein breiteres Kochfeld nehmen.
OS sind für die kurze Person nicht sonderlich praktisch, schon gar nicht der Eckoberschrank. Ich würde dann eher Schränke an der Wand planunten für Vorräte stellen, die Höhe nach Wunsch.
Bei meiner Aufteilung hast du genügend Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle und besseren Stauraum, weil die Schränke breiter sind. Insgesamt wäre mein Küchenvorschlag günstiger als dein Vorschlag.
Nanopixel
Ja die genannten Maße sind alle korrekt, auch ist die Tür tatsächlich so breit. In der Wohnung sind noch mehr Türen mit seltsamen unkonventionellen Maßen.
Danke für die Mühe mit der alternativen Küchenplanung ! :-) Ich kann allerdings mit den Abkürzungen nicht viel anfangen... OS, MUPL , GSP (Geschirrspüler?), KS vermutlich Kühlschrank?
Hast du unten eine tote Ecke geplant?
Achso: Das Abluftloch (in den Kamin) ist ca. 260cm von der Ecke oben links entfernt, also links vom Herd.
Ja, klar eine tote Ecke
Ups der Backofen fehlt in meinem Plan
Nanopixel
OK nach genauerer Betrachtung von Evelins Plänen hier meine Meinung dazu:
- Kochfeld > 60cm ist nicht nötig, wir haben jetzt ein 60er und sind nie an dessen Grenzen gestoßen
- der Backofen fehlt im Plan komplett ;-)
- die tote Ecke gefällt mir gar nicht
- die Nordseite gefällt mir ganz gut, besonders da die Spülmaschine beidseitig erreichbar ist, im Gegensatz zu vorher
- die Oberschränke gefallen mir in meiner Planung etwas besser
Nanopixel
Wie gesagt, Spülmaschine+Müllsystem Platzierung fand ich in deinem Plan besser, da werde ich sicher etwas dahingehend umstellen.
Des weiteren frage ich mich, ob man überhaupt diese Menge an Oberschränken braucht, wie in meinem Plan? Gibts da irgendeine Faustregel, wie viel Stauraum man für X Personen benötigt?
Unsere jetzige Küche ist da kein Anhaltspunkt, da ist alles in Platzspar-Ausführung: Kleiner Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach. Spülmaschine in halber Bauhöhe im Schrank versteckt. Kein Dunstabzug. Mini Spüle. Und viele Dinge woanders ausgelagert.
Nanopixel
Habe nach den Anregungen der Kommentatoren die eigene Planung angepasst und dabei vieles was mir sinnvoll erschien übernommen. Ich hänge mal den neuen Plan wieder als Bilder an mit notierten Schrankbreiten.
Gerne Meinungen dazu.
Was ich auch noch gern hätte wäre eine Einschätzung von euch: Was dürfte eine derartige Küche (ohne Geräte) kosten, einmal als "Standard" Nobilia oder Nolte und einmal als Müller Luxus Küche.
Danke im Voraus.
N
Anke Stüber
Hallo, auch ich würde eine tote Ecke planen (Hast du den Thread dazu hier schon gelesen?). Hast du schon mal einen Le Mans gehabt? Also ich hatte schon mehrere verschiedene Eckschränke und ich möchte keinen mehr… nur zwei Ebenen, die nicht schwer beladen werden könne, fällt was hinten runter... und Putzen – lieber nicht. Setz dich da noch mal mit auseinander und schau sie dir mal genau bei jemandem oder im Studio an.
Das System des MUPL überzeugt dich nicht?
Aus praktischen Gründen würde ich auf Regale und Glaseinsätze (vor allem aber unterschiedliche Glasschränke) verzichten.
Eine Faustregel für Stauraum? Ich kenne keine, außer die Weisheit: Man kann immer welchen gebrauchen. ;-) Da musst du schon eine genaue Planung machen, denn wir wissen ja nicht, was ihr habt. Momentan hört es sich wohl eher minimalistisch an, aber da kommt dann schon was zusammen, wenn man Platz hat. Das kann man ja auch mal gedanklich durchspielen.
Nanopixel
Was den Eckschrank betrifft, ja ich hab den thread zur toten ecke gelesen. Aber das ist bei mir der Punkt: Die Küche ist schon sehr klein (3x3m) und ich will nicht auf einen gefühlten Quadratmeter in der Ecke verzichten. Ob das am Ende ein le Mans , ein karussell oder ein ganz einfacher Schrank mit Einlegeböden ist, der bis in die Ecke reicht, ist letztlich (fast) egal.
Das MUPL System scheint brauchbar zu sein, es lässt sich nur in meiner derzeitigen Planung nirgends unterbringen. Der Müllsammler muss unter die Spüle und da haut es nicht hin mit MUPL...
Genau,es ist nur ein subjektiver Nutzen.Aus meiner Sicht ist hier ein Schrank mit Auszügen nützlicher.Da kommt man auch jederzeit an den Inhalt.Der Lemans blockiert im ausgeschwenktem Zustand den kompletten Spülbereich,die Böden sind nur bis ca 25KG belastbar.Die Oberschrankanlage sollte man optisch beruhigen. Hier reicht 1 Sorte Glasschrank,was soll denn in das 15 er Regal ?
Nanopixel
Danke für deinen Kommentar bibbi
Es muss auch kein LeMans sein. Ich tendiere grad eher zur einfachsten (und damit sicher billigsten) Variante mit Einlegeböden, wo man eben die Dinge die man äußert selten braucht bis hinten in die Ecke schiebt.
Oberschränke optisch beruhigen, klingt stimmig. Der eine Schrank links mit Glasapplikation wird zum normalen Oberschrank ohne Glas geändert.
Das 15er Regal soll für Flaschen (Wein, Scotch, etc.) genutzt werden =)
Nörgli
Berlin
Den Platz, den du für die Tür des Eckschrankes verlierst, kannst du halt nicht als Auszugsebenen nutzen, oder die Schränke werden schmal. DARIN liegt der Verlust.
