Wie von tantchen angestossen werde ich hier mal ein Planungsthread eröffnen.
Also unten als Anhang die Grundrissplanung, samt den Bildern wie die Küche hätte sein sollen.
Entweder kann man diese verbessern, wenn es machbar ist oder man hat ein anderen Vorschlag.
Die Grundmaße kann man ja für die Küche entnehmen
Wichtig ist uns das die Küche von Bauformat ist.
Die Front sollte in Magnolie sein und Korpus sowie APL in Cortina Eiche.
Es sei den andere Hersteller haben auch diese wunderschöne Dunkle Eiche kann man auch einen anderen Hersteller nehmen.
Schön fanden wir zudem den Eckschrank als Space Corner, genauso das alle Unterschränke als Vollauszüge (mit Dämpfung) vorhanden sind.
Die Spüle kann nur (da fester Wasser und Abwasseranschluss) im Fensterbereich geplant werden, zudem ist die maximale Arbeitshöhe dort 86cm, da die APL in die Brüstung geht. Wir haben uns damit abgefunden das das Fenster nicht zu öffnen ist, hatten wir in der Alten Küche auch schon so.
Wir wollten gerne den Backofen erhöht eingebaut haben.
Weiter besteht das Problem das unsere Küche nun auf die eigentlich geplante Küche fertig gestellt ist, alle Steckdosen und Antennendose wurden entsprechend so verlegt, die Tapeten hängen schon, Wasser und Abwasser ist fest, der vom Side by Side auch.
Ich werde dazu noch einen Elektroplan hier einstellen. Eins sei angemerkt die Steckdose für DAH (Doppelsteckdose die andere ist geschaltet für APL Beleuchtung Oberschränke) ist oben an der Wand von der Ecke aus Mitte Steckdose bei 1,40m eingebaut. Über dem GSP ist eine Dreierblende mit zwei Steckdosen und einer Satdose eingebaut.
In der Küche selbst steht ziemlich Mittig zur leeren Wandseite ein Esstisch 1,60 x 0,90 m
mit 4 Stühlen. Einen anderen Platz zum Essen haben wir nicht zudem haben wir in der Decke die Stromzufuhr extra passend verlegt für eine noch zu kaufende Küchenlampe.
Es steht bereits ein Bosch Sidy by Side (Höhe 179cm) in Schwarz bei uns in der Küche. Generell sollten alle Geräte von Bosch sein,, wenn es wichtig ist nenne ich auch gerne die von uns gewünschten Typen. 80er Induktionskochfeld von Bosch ist schon vorhanden.
Als DAH sollte es eine 90er Kopffreihaube sein (Abgeschrägt) in Glas Schwarz mit Touchscreen.
Als Spüle war gedacht die Schock Primus 150D in Nero mit Schlauchbrausearmatur SC-200 in Nero, sowie Comfo-Touch und 2-Fach Led in der Spüle
Der Heizkörper ist 90 breit und 60 cm Hoch. Er steht von der Wand ca. 13cm ab. Also müsste man da eine Blende passend einplanen.
Vielleicht kann man ja was machen aus dem ganzen. Notfalls aber auch wirklich Notfalls kann man die 3 Wandseiten wo die Küchenteile stehen sollte, neu Tapezieren (ich hasse das Tapezieren) auch wenn diese Teuer war. Ich habe mir in den Berreichen wo die Küche steht die Tapeten gespart und nur weiss gestrichen.
Ach ja die Deckenhöhe ist 2,41cm. Es ist ein Altbau, die Betondecke hängt in der Mitte 7cm durch und wurde gerade mal in der Mitte zur Wandseiten hin 1,5cm mit Rigips tiefer gehangen um die Decke wieder gerade zu bekommen (war eine Sauarbeit) darin sind dann 8 Flache Led-Einbauleuchten eingebaut worden.
Ich hoffe das reicht erstmal.
sawende
Checkliste zur Küchenplanung von sawende
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 175, 196
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 80 cm +APL 40mm
Fensterhöhe (in cm) : 127
Raumhöhe in cm: : 241
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80er schon vorhanden
Weitere geplante Heißgeräte : Einbaumikrowelle, Einbaukaffeeautomat
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 160x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Zum Essen, kein andere Platz sonst vorhanden
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : max.86cm an Fenster, 92 od. 97 Herdseite
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer), Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : das Übliche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Auch gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Störend ist das wir keine haben wegen Probleme mit Küchenstudio und nun mal neuanfange
sawende
Davon Kinder? : 2
