Küchenplanung, brauche Hilfe
AW: Küchenplanung , brauche Hilfe
Hallo Melli,
wo ist denn jetzt das Problem? Was hat der KFB gezeichnet? Hat der schon mal ausgemessen?
Ich habe dir mal die PDF aus dem Alnoplaner angehängt ... das stehen auch jeweils die von mir angepaßten Breiten.
Da habe ich die Blenden in den Ecken auf 3 cm reduziert. Wobei die eigentliche Blende selbst wohl dennoch 5 cm sein wird, aber der Raumbedarf der Alno -Blindecke rechnet sich ja immer an der Vorderkante APL aus.
Wie ich sehe, hast du auch an der Fensterzeile geändert ... warum?
Welcher Hersteller wird dir denn aktuell angeboten?
  • kf_bastimel_20091226_BasisSchuellerEnd.pdf
bastimel
KFB hat 2 x 100 er u. 6 x 60 cm gezeichnet. Er meint mit 3 x 90 igern würden wir mit den Griffen in Konflikt kommen, deshalb brauchten wir jeweils 5 cm Blende
Hat der schon mal ausgemessen? Ja, hat er und hat unsere Maße bestätigt.
Weil ich gerne die 120 cm Arbeitsfläche am Stück behalten möchte und die den Handtuchschrank praktischer direkt an der Spüle finde
Welcher Hersteller wird dir denn aktuell angeboten? Schüller , davon Pienza, da uns Gala insgesamt zu teuer wird.
Wie tief ist denn nun die Fensterzeile geplant? Ich hatte 70 cm.
Unten mal ein Bild für die toten Ecken. Die Alno -totenEcken haben ja standardmäßig ein Maß von 65x65cm. Wenn man das genau betrachtet, dann sind da dann 10 cm Blende dabei.
Je nachdem wie weit der Griff vorsteht .. ich habe jetzt mal 3 cm angenommen, besteht aus diesen 65x65 cm eine Planungsreserve von bis zu 4 cm. Wenn man die nutzt, ist die Blende an sich trotzdem noch 6 cm breit.
@PROFIS .. habe ich da einen Gedankenfehler?
Hallo Bastimel,
Schüller liefert einen speziellen Kochstellenschrank mit Schubkasten und Kabelschutzboden.
Evtl. solltest du mit deinem KFB mal etwas energischer reden.
Du hast auf der Spülenseite eine Übertiefe, von der etwas zu nehmen wäre. Bitte nenn doch mal das gesamte Mass der Herdseite von Wand bis Wand und die gewünschte Übertiefe auf der Spülenseite.
Dann muss ich nicht 4 Seiten lesen. ;-)
bastimel
Hallo Michael,
von diesem Kochstellenunterschrank hat er gesprochen, aber da kann ich ja die oberste Schublade nicht benutzen, da er da auch eine Blende setzen lassen will.
Die Maße sind Folgende:
Herdseite 3,36 m
Spülenseite 3,48 m
Die Arbeitsplattentiefe soll auf Herd und Spülenseite 70 cm sein.
Vielen Dank ......
Melli
AW: Küchenplanung, brauche Hilfe
Der Kochstellenschrank mit Kabelschutzboden hat ja einen Schubkasten. Das scheint mir der Haken zu sein.
Kochfeldseite von links:
Keine Blende (Wenn die Wände gerade sind)
3x90cm =270 + Eckpassstück mit Planungsmass 62cm = 232 / verbleiben nur 4cm Übertiefe bzw. 64cm APL-Tiefe.
Wenn euch das reicht, dann geht es so. Die Ecke mit 62cm reicht um die Züge zu öffnen.
Mit einer 70er APL geht es nicht. Da hat er Recht.
Kerstin, du hast das richtig gezeichnet. Hatte ich übersehen.
Bei meinem obigen Vorschlag wäre die Eckblende 7x7cm, was ausreicht.
Melli,
im Alnoplaner hast du die Seitenlängen aber genau andersrum ... was ist denn richtig?
Melli,
jetzt habe ich nochmal die Alnodatei geöffnet ... es ist so, dass du da die Herdseite mit 348 cm und die Spülenseite mit 336 cm angegeben hast.
bastimel
Vielleicht ist es für mich zum Denken jetzt schon etwas spät, aber was heißt das für die mich? Kann ich die oberste Schublade benutzen?
Kann ich dann trotzdem auf der Spülenseit eine Übertiefe von 70 cm realisieren?
Nochmals vielen Dank
die müde Melli :sleep:
Melli, bitte erstmal klären, welche Maße vom Raum jetzt stimmen ;-)
bastimel
Oh Kerstin,
tut mir leid, habe deine Antwort übersehen.
Richtig ist folgendes:
Herdseite: 3,36 m
Spülenseite: 3,48 m
So stimmt es jetzt. Sorry !!!!
Tja, das sind eben 12 cm Unterschied *grrr* ;-)
Dann würde ich die Seiten wie folgt aufteilen:
Herdseite
- 2 cm Blende
- 90er Auszugsunterschrank
- 80er Auszugsunterschrank
- 90er Auszugsunterschrank mit Kochfeld
- 74er Ecke (letztendlich 69 -72 cm APL-Tiefe für Spülenseite)
336 cm
Spülenseite:
- 75er Ecke (letztendlich 70 -73 cm APL-Tiefe für Herdseite)
- 30er Schrank mit Tür für Handtücher/Bleche etc.
- 90er Spülenunterschrank (Spüle ziemlich nach links gesetzt)
- 63er Ecke
348 cm
Hochschrankseite
- 12 cm Blende
- 5 cm Wange als Abschluß für hochgestellte Spüma
- 4x60er Hochschrank
- 5 cm Blende
So Melli,
hier mal zwei Fotos aus dem Schüller Journal. Mit Schubkasten unter dem Kochfeld. Sag dem KFB einfach, dass du es so möchtest und nicht anders.
bastimel
vielen Dank für Eure geduldige Hilfe !!!!
Ich werde das jetzt mit meinem Küchenberater besprechen und hoffe, dass ich es so "durchsetzen" kann.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Nochmals Danke, super dass es dieses Forum gibt. :rose::rose::rose:
Grüße
Melli
bastimel
ich habe nochmal mit meinem Küchenberater gesprochen.
Er sagt, er würde die Schublade unter dem Kochfeld machen, wenn meine Arbeitsplatte zumindest 4 cm Dicke hätte.
Wir haben aber nur 3 cm Granit geplant.
Ich muss mich wohl fügen...
Grüße
Melanie
Küchen Klaus
Leichtes Schmunzeln meinerseits. :-)
Das Thema habe ich so gelöst :
Auf den Korpus 10 mm starken Spanplattenstreifen geschraubt.
( Natürlich vorn und hinten, und korpusbündig ) Vorn dann Kantenumleimer passend zur Front drauf.
... und schwupps, waren die 40 mm da, und sieht gar nicht mal schlecht aus.
Genau Klaus, das ist dann die beste Lösung mit der Leiste.
Kann man auch mit Edelstahlkante machen.
