Fertiggestellte Küche Küchenplanung - Anregungen erwünscht
keks
Hallo!
So, nachdem ich eigentlich mit Details angefangen habe, will ich doch mal unseren ersten Plan einstellen, den wir bekommen haben.
Den Grundriss der Küche und die Details dazu habe ich im Post:
https://www.kuechen-forum.de/forum/kategorien/kuechenmoebel.123/7621-farbe-kueche-und-apl.html
Die erste Planung sah noch etwas anders aus, da uns eine Küchenplanerin in einem Möbelhaus gesagt hat, dass man eine Heizung nicht überbauen kann und dann zwei Blöcke aus der Küche gemacht hat.
Mit der neuen Planung sind wir schon etwas zufriedener, aber der Verkäufer hat mich etwas genervt weil wir nicht direkt unterschreiben wollten (immer schön mit dem Hinweis, dass die Küchen ab 01.11. soviel teurer werden).
Wie findet ihr den Plan?
Lg
AW: Planung
Hallo Keks
Bitte beantworte doch noch unseren erweiterten Fragebogen, aus unserem Fed "Was wir so brauchen"... und hänge noch den Gesamtgrundriss der Whg an.
Solange wir nicht wissen, was Du in dieser Küche für Aktionen planst, kann man auch wenig zu sagen.
Du solltest auch mal die Toten Ecken lesen, (unter Planungshilfen) da ist einer verplant.
Wo sitzt die Heizung genau und wo ist genau der Wasseranschluss? Evt. kann man die Heizung ja auch versetzen - und man kann Heizung sehr wohl überbauen, wenn man z.B. Lüfungsschlitze lässt, oder nur eine APL drüber macht.
Gibts den Kühli schon? Was für einer soll es den genau werden? (Bitte auf Herstellerseite verlinken).
EDIT: so langsam verstehe ich die Skizze besser - Wir brauchen aber die Masse vom ganzen Raum - nicht nur der Küchenecke ...
keks
AW: Planung
Hallo!
Sorry...hab den zusätzlichen Fragebogen jetzt erst gefunden:
Wie gross sind die anderen Erwachsenen im Haushalt? Wie neu sind die Kiddies?
Mein Mann ist 1,78 m, ich bin 1,76 m. Kinder sind (noch) keine da.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht? (Faustregel = abgewinkelter Ellenbogen ./. 15cm; bzw. nicht höher als Oberkante Hüftknochen; gemessen mit der im Haus üblicherweise getragenen Fussbekleidung)
Öhm. Im Küchenstudio wurde uns zu einem hohen unteren Auszug geraten, ich meine die Dame sagte was von Höhe 92 cm.
Was steht auf der APL-[/URL] APLAPL[/URL] rum? (Brotkorb, Obstschale, Messerblock, Wasserkocher, Kaffeemaschine, ....)
Es steht rum: Obstschale, Messerblock, Kaffeemaschine, Küchenmaschine (wenn ich mal eine KitchenAid haben sollte...)
Welche Küchenmaschinen habt ihr in Gebrauch? (Mixer, Blender, Küchenmaschine, Kaffeevollautomat, Eismaschine ... )
Mixer, Küchenmaschine (wandert nach Gebrauch in den Schrank), Kaffeevollautomat
Was soll in der Küche untergebracht werden? (Vorräte, Geschirr, Putzsachen, Bügelbrett, Getränkekisten, ..)
Vorräte, Geschirr, Spülsachen, viele Gewürze
Was habt ihr sonst noch an Stauräumen? (Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller, Abseiten, Geschirrschrank im Esszimmer)
Geschirrschrank im Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, Keller (Gefrierschrank im Keller)
Wie häufig und aufwändig wird bei euch gekocht?
Jeden Tag wird gekocht, am WE gerne mal ausgefallenere Sachen (z.B. auch mit dem Gaswok)
Kocht ihr allein oder gerne gemeinsam? Für und mit Gästen?
Meistens alleine, so 1 mal im Monat für Gäste / Familie
Wie gross ist der Esstisch bzw. soll er werden?
Esstisch ist bereits vorhanden mit sechs Stühlen. Tisch ist ca. 2,00 m lang, kann aber noch verlängert werden.
Was stört euch an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?
Die Dunstabzugshaube (Unterbau) stört. Backofen unten stört, momentane provisorische Insel ist uneffektiv (Wird nur für Ablage genutzt). Neue Küche sollte haben: Dampfgarer, Backofen hochgesetzt, bessere Aufteilung, Insel mit Nutzen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?
Wunsch von uns: Insel mit verlängerter APL, um morgens mit zwei Leuten nicht immer an den Esstisch zu laufen.
Tote Ecke werden wir wohl über der Heizung haben. Die Heizung kann nicht versetzt werden, soll aber mit APL überbaut werden. In die APL sollen zwei kleine Lüftungsschlitze.
Wir haben uns gedacht, dass man in diese Ecke (unter der Schräge) aber einen versenkbaren Steckdosenturm setzen kann.
In diesem Plan, den ich mit eingestellt habe ist ein LeMans Schrank in der Ecke am Fenster. Wir denken, dass dort an der Seite aber ein langer Auzugsschrank besser wäre. Ich mag den LeMans nicht so gerne.
Plan von der Wohnung muss mein Mann einstellen. Er hat bis jetzt nur einen Plan vom Raum Küche gemacht. Nach der Küche ist der Wohnraum offen zum Esszimmer. Raum geht dann bis ans Hausende ca. 5 m. Dort steht momentan der Esstisch (auf den Bildern im Farbthread sieht man dies).
Momentaner Kühlschrank: Einbau, soll aber ein Stand Alone werden Richtung SMEG mit einem Gefrierfach. Dieser soll an die abgewinkelte Wand gegenüber des Blocks.
Lg
AW: Planung
Hallo Keks
Du sollt Messen ;-) was die Küchenstudiotante gesagt hat ist mir wurscht.
Meine Schwe ist 174cm und hat 98cm APL-Höhe ...
keks
AW: Planung
Ok...man sieht ich bin total verwirrt....sorry....
Gemessen Hüftknochen: 104 cm.
AW: Planung
;D geht doch.. - also so ca 1m wären dann wohl o.k. Probiere dass dochmal mit einem höhenverstellbaren Bügelbrett aus, falls eure aktuelle APL derzeit niedriger ist ;-)
Wie soll der Abluftweg gehen, wenn Du auf der Insel kochst? Wo ist das Abluftloch jetzt? welcher Durchmesser? Soll neu gebohrt werden?
keks
AW: Planung
Abluft geht momentan über Dach, wird auch in Zukunft so gehen (wir haben Gipskarton über der Küche, so dass wir die Abluftöffnung frei planen können, im Dach Lüftungsziegel). Lt. Mann (telefonisches Interview, live geschaltet) Abluftleitung Durchmesser 150 mm. Heaven help... an sowas würde ich nie denken ;-)
Ein Problem haben wir mit der Höhe der APL (Mann weist gerade darauf hin....). Die Oberkante Fensterbank ist bei 97,5 cm.
AW: Planung
Probiert es doch erstmal aus ... hier mal noch ein paar Hinweise:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
keks
AW: Planung
@ Kerstin: ??? Hab schon gemessen (s. oben). Ich komme bei Ellbogenmethode/Hüftknochen auf 1,04 m.
Das passt auch mit dem Bügelbrett...
AW: Planung
Ich rate dir trotzdem mal, in dieser Höhe mit aufgelegtem Brett Schnippelarbeiten zu machen. 104 cm ist relativ hoch.
Ich komme mit Hüftknochen auf 101 cm, mit Ellbogen auf auf 106 cm und habe knapp 98 cm Arbeitshöhe . Ich bin 180 cm groß.
AW: Planung
Also wenn es nach dem Fenster geht, werden es 97cm ;-)
Zu hoch ist es, wenn Du beim Schnibbeln die Schultern hochziehst ;D
keks
AW: Planung
@ Vanessa: Also passend zu der Küche direkt einen Orthopäden Chiropraktiker mitbestellen, falls die Schmerzen kommen ;D
Ich hab es jetzt ausprobiert und die 97 cm sind angenehm.
racer
Münster
AW: Planung
Wenn es dann hinterher 96 oder 98 cm werden, ist das auch kein "Bein ab"... :nageln: Es kommt sicherlich nicht auf den letzten Zentimeter an, aber 97 oder 92 cm sind schon fast zwei Brettchenstärken...
Du solltest aber auch mal Deinen höchsten Topf auf diese Höhe stellen und proberühren... auch das sollte nicht anstrengen...
ulla
AW: Planung
Hallo Keks,
ich bin 170 cm groß und meine angenehme Arbeitshöhe in der Küche ist 93,4 cm.
Du bist 178 cm groß und findest 97 cm angenehm.
Das passt aus meiner Sicht :-)
keks
AW: Planung
nach allen Tests passen sowohl bei mir als auch bei meinem Mann die 97cm APL.
Hier nun der von Euch gewünschte Lageplan des Wohn-/Essbereich. Zusätzlich noch ein Bild der Dreiecksgaube, das kommt aus dem Plan nicht so richtig raus.
Wir freuen uns über Eure Ideen.
keks
AW: Planung
Huhu!
Könnt ihr mit den Bildern / Zeichnung was anfangen?
AW: Planung
schöne Gaube Keks
.. ich komme die Tage eher wenig zum planen, versuche es aber sobald einer den Grundriss reingestellt hat.. mit den Dachschrägen bin ich nicht so der Held.
keks
AW: Planung
Hallo!
Muss der mit einem bestimmten Programm gemacht sein oder reicht ein gemessener gezeichneter von meinem Mann?
Wie findet ihr allgemein die Idee mit der Insel?
Lg
AW: Planung
:kiss: am besten wäre, Kerstin würde mal den Alno -Leer-Grundriss erstellen, damit wir schubsen können :cool:
AW: Planung
Vanessa ... du kannst schubsen ;-)
Der kleine Punkt an der Wand soll den Wasseranschluß demonstrieren.
@Keks, SbS ist wohl gesetzt? Hat der eigentlich keinen Wasseranschluß?
Die Dachschrägen beim Balkon bekommt man nicht so richtig hin, ist aber auch nicht so wichtig, soll ja nur einen kleinen Raumeindruck ergeben.
  • kf_keks_20101105_Leer.KPL
  • kf_keks_20101105_Leer.POS
