Hier nocheinmal alles zusammengefasst:
So jetzt noch zur Küchenbeschreibung:
Beginnen wir am Fenster links:
1x 60cm Schrank mit Metallboden für den Wasserkasten
rechts daneben:
Voll integrierter Geschirrspüler
rechts daneben:
Spülenunterschrank mit 2 oder 3 Fach Mülltrenner
rechts daneben:
35cm Apothekerausziehschrank
in der Ecke:
Le Mans Auszug-Schrank
Jetzt die rechte Seite:
2x Schubladenschrank 90cm Breite
daneben
1 Hochschrank 2,25
(unten 2 Schubfächer dadrüber Backofen und Dampfgarer)
rechts außen Kühl-Gefrierkombi
Oben:
Links in der Ecke ein Rolladenschrank
daneben 2 Fneuklappschränke mit Glas (beleuchtet) 75 cm hoch
Der Kochbereich:
2x Weinregal a 15cm 1x 90er Kochfeld mit 3 Schubladen und dann wieder 2 Weinregale a 15cm
Kochfeld: Indukktion mit Flexzone (2x2)
Die Stromversorgung kann über eine Funktions-Stange für Obst und Gemüse erfolgen.
Das Dachgeschoß ist noch nicht ausgebaut.
Entweder Arbeitsplatte verlängert, als Essbereich oder
aufgesetzter Tresen (ggf. aus Glas?)
Anbei ein paar Foto´s wie es zur Zeit aussieht, und ein Foto wie ich den Entwurf aus dem Küchenstudio nachgezeichnet habe.
(Die Frontfarbe steht noch nicht 100% fest, es sollte qurazgrau glänzend metallic sein, ist meiner Frau jetzt aber zu Dunkel!)
Die Tür zum Wohnzimmer ist im Alno -Plan verkehrt, sie geht Richtung Wohnzimmer auf. (Bekomme ich aber nicht hin!)
Um den Kochbereich haben wir ca. 80cm Platz in alle Richtungen. (Sollte lt. Küchenplaner reichen)
Wir haben das heute mal mit Papier ausgelegt, es könnte funktionieren....
Verbesserungen, Tip´s, Ratschläge.....
gerne
Grüße
Andreas
@ Kerstin: Du kannst den 1. Thread löschen, Danke
Checkliste zur Küchenplanung von schraube1964
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : Sie: 1,63 Er: 1,83
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 90,5 cm Unterkante Fensterbrett
Fensterhöhe (in cm) : 123
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : seperater Essbereich im WZ vorhanden
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kleine Snack´s, Kaffeepause,
1-3x im Jahr Show-Kochen mit Freunden,
dann 3-4 Personen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 90,5cm (Bündig mit Fensterbrettunterkante
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Asiatisch (Wok)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : vorwiegend allein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : nur provisorium, seit 18 Jahren
offene Regale, wenig Stauraum
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : 1. Angebot von Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens o.ä. (BSH )
rechts daneben:
rechts daneben:
rechts daneben:
in der Ecke:
daneben
1 Hochschrank 2,25
Oben:
Der Kochbereich:
gerne
Grüße
Andreas
dann 3-4 Personen
