Status offen Küchenneuplanung - Ersatz der alten Küche
garrygloss
Wir sind im Februar in ein Reihenmittelhaus Baujahr 1970 eingezogen und möchten jetzt die 24 Jahre alte Küche des Voreigentümers ersetzen. Die Geräte sind zwar nicht so alt, aber hier wollen wir uns auch verbessern. Deswegen planen wir eine neue Küche und würden uns freuen über jeden guten Hinweis oder Verbesserungsvorschlag.
In der Anlage die Grundrisse von Erdgeschoss und Küche sowie das erste Planungsbild vom Küchenhaus.
Geräte sollen von Neff sein, integrierter Backofen auf Hüfthöhe (Neff mit Slide&Hide Öffnung), darüber integrierte Mikrowelle. Erhöhte Spülmaschine wäre nett.
Vielen Dank.
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 178 cm (m), 167 cm (w)
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 86
Fensterhöhe (in cm): 119
Raumhöhe in cm: 240
Spülenform: Eckspüle
Frühstück an Wochentagen, Kaffee- bzw. Teepause 2-3 mal pro Woche
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Mixer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam, gelegentlich auch für Gäste.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Alte Küche wurde vom Voreigentümer übernommen uns soll ersetzt werden.
Stil gemäß der sonstigen neuen Einrichtung anpassen, neue bessere Geräte (Neff)
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Schüller oder Leicht
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Neff
PDF-Dateien als Bilddateien:
grundriss-erdgeschoss-jpg.214413
grundriss-kueche-jpg.214414
kuechenplan-jpg.214415
  • Grundriss-Erdgeschoss.pdf
  • Grundriss-Küche.pdf
  • Küchenplan.pdf
Dieentebertram
die wand zum wohnzimmer hin lässt sich nicht verschieben oder ? (also bündig zum treppenende versetzen?)
warum eine eckspüle? die sind mega unpraktisch denn wenn man davor steht blockiert man gleich beide schränke links und rechts.
den geplanten tresen in barhöhe verstehe ich nicht, sitzt der auf dem unterschrank sodass darunter eine winzige lücke entsteht wo man die fläche auf dem us nicht nutzen kann ?
der abstand zwischen dem tresen und der zeile ist viel zu klein (minimum 90cm sollten es sein, sieht nach 60-80cm aus?)
viel praktischer sind überstehende arbeitsplatten auf arbeitshöhe (nicht barhöhe) denn dann kann man diese fläche super als arbeitsfläche nutzen. gibt es einen bestimmten grund für die barhöhe?
wenn ihr alle vorräte unterbringen wollt wären mir in der planung zu wenig hochschränke (wie gesagt lässt sich die wand nach oben verschieben also die küche vergrößern?)
lies dir mal das hier durch: tote ecken sind gute ecken
auch die oberschränke in eckausführung sind eher unpraktisch und gerade bei einer nicht all zu groß geratenen person nicht empfehlenswert.
auch interessant: MUPL
in der checkliste schriebst du das die wasseranschlüsse an aktueller wand vollkommen variabel sind, was ist denn die aktuelle wand?
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Bitte die Bilder immer direkt hochladen und nicht nur als PDF. Das ist schon lästig um mal einen kurzen Blick drauf zu werfen die jedes mal erst öffnen zu müssen. Besonders vom Handy aus.
Mela
:welcome:
im Küchen-Forum!
Auf deinem Grundriss (bitte noch direkt als Bild hochladen) befindet sich der Heizkörper vor dem Fenster und ragt 25 cm in den Raum. Exisitiert dieser noch? Denn ich der Planung des Küchenstudios ist er nicht zu entdecken.
Du schreibst BRH des Fensters 86 cm und in der Planung befindet sich dort der gewünschte Tresen. Was stimmt?
Ist die Eckspüle dein Wunsch, sondern durch die Planung entstanden? Ich gehe davon aus, dass sich der Wasseranschluss an der planlinken Wand befindet.
Gibt es eine Durchreiche von der Küche zur Essecke? Ist auf dem Grundriss -EG so eingezeichnet.
garrygloss
Die Wand zum Wohnzimmer lässt sich leider nicht verschieben und die Durchreiche (auf dem Grundriss EG) ist nicht mehr da, die Wand ist geschlossen. Der Wasseranschluss befindet sich an der langen Wand (gegenüber der Türe, auch anders als auf dem alten Grundriss EG). Die Brüstungshöhe des Fensters ist schon 86 cm, aber das Fenster ist zweigeteilt (unten fest, oben zum Öffnen), also ist eine Bartheke möglich und auch gewünscht. Wir möchten gerne auf einem Barhocker aus dem Fenster schauen können. Bei normaler Arbeitsplattenhöhe würden wir auf die Hecke schauen. Die Eckspüle war nicht unserer Wunsch, sondern kam bei der ersten Planung im Küchenhaus zu stande, gerne würden wir das vermeiden.
Danke für die Hinweise bisher. Gestern war ich in anderem Küchenhaus, bin gespannt auf die alternative Planung.
Die PDF sind jetzt auch als Bilder hochgeladen.
Die Planung in #5 ist denkbar ungünstig, nich nur wg. der Position des GSP, sondern auch der Eckspüle, die übrigens u.a. dafür sorgt, dass man den GSP nich aufmachen kann, wenn man an der Spüle steht.
Wo ist der Abfall geplant? Unter der Theke?
60 cm zw. Spüle und Kochfeld sind zu wenig Arbeitsfläche just dort, wo man sie braucht und die erhöhte Theke vernichtet das bisschen Arbeitsfläche, die übrig bleibt.
Ich würde insgesamt wieder von vorne anfangen.
nicht nur, dass das unpraktisch ist zwischen Spüle und Kochfeld aber wo weichst du aus, wenn du die GSP Tür aufmachst? Oft steht man vor der Spüle und bestückt den GSP. Wieviel Platz ist zwischen der Theke und der Wandzeile?
wenn ihr auf die Theke verzichtet und nur mit einem ausziehbaren Tisch leben könntet, wird das eine schöne Küche werden.
EDIT hab's selbst rausgekriegt. Du hast 30cm Platz für deinen Körper zwischen der Tür und dem 40er US rechts neben der Eckspüle und die Tür endet da, wo die Theke anfangt. Hat den Vorteil, man braucht nicht vom Hocker aufstehen, man beugt sich nur über die Theke und schwups ist der Teller im Spüler.
Mela
@garrygloss,
Ich habe dir einmal die Küche mit dem gewünschten Tresen geplant. Wie du am Grundriss erkennen kannst funktioniert dies leider nicht. Nicht umsonst hat der KFB die Hocker weggelassen.
russini
Statt Theke stellt doch einfach einen kleinen Tischchen mit max. 80x80 ins Eck planliks unten und 2 Hocker/Stühle. Aber Theke mitten im Arbeitsbereich vor dem Kochfeld ist einfach nichts.
garrygloss
Danke für die Hinweise. Ich denke, die Lösung wegen Theke geht in Richtung kleiner Wandklapptisch mit zwei Barhockern an der planlinken Wand.
Mela
Die Küche ist auch für einen kleinen Tisch groß genug. Ich stelle dir einmal meine Planung gleich ein.
Mela
Alles auf Anfang, ich habe den Geschirrspüler vergessen. So sehe ich schwarz für deine Sitzecke.
Mela
Ich habe fertig.
Vorweg, leider hast du nur noch einen Sitzplatz in der Küche, dessen Höhe du aber frei bestimmen kannst. Verwirklicht habe ich dir den hochgesetzten Geschirrspüler. Er ist einfach nur genial, ich habe auch einen.
Nun zur Planung, beginnend planunten links:
Blende
hochgesetzte GSM - hier ist Fantasie gefragt, denn den kann der Alno nicht
BO - ich empfehle dir statt Bo und eingebauter Mikrowelle, einen BO mit Mikrowellenfunktion und einen Dampfgarercombi
30er Drehtür für Backbleche, Bretter, in der Tür Geschrittücher aufgehängt
tote Ecke - hier muss wegen des heizkörper ganz exakt gemessen werden
planrechts, ab toter Ecke:
Spüle ohne Abtropfe
40er MUPL
60er Auszug 1-1-2-2
90er Auszug 1-1-2-2 mich 80er Kochfeld mittig - würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, denn es ist ein sehr entspanntes Kochen, da große Töpfe problemelos zu händeln sind
Blende - so breit dass die Auszüge zu öffnen sind
planlinks, ab Tür:
StandAlone
Arbeitsplatte für Sitzplatz
  • Garrygloss_Mela2.KPL
  • Garrygloss_Mela2.POS
Anke Stüber
Hallo Mela,
könnte man anstelle der Arbeitsplatte neben dem StandAlone auch noch einen Schrank unterbringen, dessen erste Schublade ein Tisch zum Ausziehen ist? Ich habe keine Ahnung, in welchen Breiten man den bekommen kann.
LG Anke
Mela
Schiebetür wäre eine gute Idee.:top:
Anke,
wäre eine Möglichkeit. Allerdings kenne ich mich mit den Möbelprogrammen nicht so aus.
garrygloss
Hallo Mela,
vielen Dank für die Bemühungen. Der Plan ist interessant. Muss mal klären, ob die Anordnung des GSP technisch möglich wäre. Der Sitzplatz bzw. zumindest ein Sitzplatz sollte mit Blickrichtung Richtung Fenster sein.
Gruß,
Markus
