Küchenneubau - Ideen/Änderungen/Hinweise
_Küchenfee_
ich plane in sehr naher Zukunft die Erweiterung unseres Hauses. Natürlich gehört dazu auch die Küche. Ich habe mich schon etwas im Forum umgesehen und einige Ideen gesammelt.
Vorgestellt habe ich mir eine Küchenzeile mit Küchenblock mit Kochmöglichkeit. Es wäre schön, wenn man den Stauraum in der Küchenzeile über eine Art verschließbare Front nicht sichtbar machen könnte. (Warendorf bietet so etwas an)
Zudem wäre ein Sitzplatz am Küchenblock schön. Leider ist aber der vorhandene Platz eingeschränkt und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist.
Ich habe mich mal am Alnoplaner versucht. Bin aber mit dem Ergebnis nur bedingt zufrieden.
Die Küchengeräte sind größtenteils vorhanden.
Vorgesehen und vorhanden sind ein Induktionskochfeld von Neff (92 cm breit), ein vollintegrierbarer Geschirrspüler und ein Kühlschrank kombiniert mit TK.
Dazukommen soll noch ein Backofen und ein Dampfgarer. (Höhe 45 cm)
Über Hinweise und Anregungen wäre ich sehr dankbar!! Bitte gebt mir Bescheid, falls Angaben fehlen.
Noch ein Hinweis zum beigefügten Grundriss. Dieser wird im Bereich der Küche noch vergrößert, so dass der vorgesehene Balkon an dieser Stelle nicht mehr realisiert wird.
_Küchenfee_
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 173
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): bodentief
Fensterhöhe (in cm): 235
Raumhöhe in cm: 250
Kühlgerät Größe:
Im Kühlschrank bis 2 Schubladen unten
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: gerne so groß wie möglich ( > 2 m Länge)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Frühstück, kleiner Imbiss etc.
Wasserkocher, Obstschale
Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
täglich mind. 1mal von Alltagsküche bis zu ganzen Menüs
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Geräte sind vorhanden
Die Original angehängten Dateien waren umbenannte TIF-Dateien. Entsprechend gewandelt und hier am 07.04.2015 reingesetzt:
Der Gesamtgrundriss hängt auch nochmal als PDF-Datei an
_Kuechenfees_ Eigene Planung Ansicht/Grundriss:
_Kuechenfee_AnsichtKuechenplan_20150407.jpg _Kuechenfee_GrundrissKuechenplan_20150407.jpg
  • Grundriss.pdf
  • _Kuechenfee_Grundriss OG_20150407.pdf
Mela
:welcome:
im Küchen-Forum.
Leider kann ich deine Dateien nicht öffen (Dekodierungsfehler).
_Küchenfee_
Das ist aber komisch… bei mir kann ich die Bilder erkennen.
Ich versuche es einfach nochmal. Ich hoffe jetzt funktioniert es.
nope, kann deine Bilder auch nicht sehen.
Warum ladest du sie nicht einfach von XYZ mit "Datei Hochladen" in dein posting?
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Natürlich kannst DU die Bilder sehen, sind ja auch deine.
Wie Evelin schon sagte wäre es nett die Bilder direkt hochzuladen. Bei gefühlten 100 neuen Beiträgen am Tag hat man so langsam auch keine Lust ständig erst Sachen herunterzuladen um mal einen Blick drauf zu werfen.
Ne. Sind nicht meine. ;-) Ein Klick und die Bilder öffnen sich direkt in einem neuen Tab. Warum die Bilder nicht direkt in Miniaturansicht zur Vorschau angezeigt werden, kann ich aber auch nicht erklären. Hatte sie extra noch einmal über "Datei hochladen" hochgeladen, hat aber auch nichts gebracht.
das kommt bei mir auf schwarzem untergrund
Bodenbiene bezieht sich auf küchenfee in #3
_Küchenfee_
So ... alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe jetzt klappt es.
Ich habe nochmal versucht den Grundriss einzustellen.
VG
_Küchenfee_
ja, der Grundriss ist zu sehen nur nicht zu lesen, weil die Zahlen zu klein sind. jetzt machst du das ganze noch mal als pdf datei, dann können wir zoomen und lesen.
_Küchenfee_
Ich habe die Maße gleich mal separat gezeichnet.
Parallel dazu habe ich einen ersten Entwurf mit dem Alno -Planer erstellt.
Gern hätte ich am Küchenblock noch einen "Tresen" an dem man sich setzen kann.
_Küchenfee_
Mela
Küchenfee,
so wird da leider nichts. Wir benötigen einen komplett vermaßten Grundriss der Küche, mit Positiion der Fenster, Türen, Wasseranschluss etc.
Lade doch einfach den Grundriss, den du als jpg. eingestellt hast noch als pdf. hoch. Auch hast du bereits eine Alno -Planung erstellt. Bitte lade hier die _KPL. und _POS. Dateien hoch. Wir benötigen beide um die Planung öffnen zu können.
So, die ursprünglich angehängten Dateien waren eigentlich TIF-Dateien. Die sind bei uns nicht hochladbar. Dann kann man aber nicht einfach die Endung auf JPG oder PDF setzen. Dadurch kann man die Dateien zwar hochladen, man kann sie nicht mit den entsprechend standardmäßig eingestellten Bildbetrachtern ansehen.
Im ersten Beitrag hängen jetzt die gewandelten Dateien an, außerdem der Gesamtgrundriss noch als PDF-Datei.
Gibt es da neuere Zeichnungen zu, damit man genauer erkennen kann, was wo vergrößert wird?
Außerdem wäre es sinnvoll zu wissen, was im Gesamtraum sonst noch so stehen soll, am besten immer mit ca. Maßen, damit man das mit Abbilden kann.
