Unbeendet Kücheninsel mit Eckbank - eure Meinung?
Steffili
Hallo.
Ich würd euch gern mal unsere Küchenpläne zeigen und mir eure Meinungen bzw. Ideen dazu holen. Oft hat man ja doch nach einiger Planungszeit ein „Brett vor dem Kopf“
Der Küchenplan im roten Grundriss stimmt nicht, relevant sind nur der Alno Plan bzw. die Skizzen… Leider hab ich nur diese, da wir bei den Planern nichts mitbekommen haben
Ein paar Eckdaten:
- 3,60 m Raumbreite
- obere Wand bis zur Tür ca. 6,20 m
- untere Wand bis zur Tür ca. 3,20 m
- Länge der Insel 2 m – 2,10 m; Tiefe je nach dem ca. 80 cm.
- Eckbank und Speis sollten erhalten bleiben.
Alno-Plan:
hab so meine Bedenken, wenn das Kochfeld direkt neben der Bank ist, trotz einer 1,20 m hohen Trennwand (wegen Fettspritzern, Geruch usw..). Noch dazu bin ich kein Fan dieser „Aluhauben“… Bora ist jedoch auch sehr kostspielig und so ganz hat er mich noch nicht überzeugt..
Diese Variante wäre aber doch etwas stimmiger und ruhiger als die Skizze find ich..
Abstellfläche direkt neben dem Kühlschrank ist nicht wirklich vorhanden.. aber vl. störts eh nicht wenn man nicht direkt daneben abstellen kann?!
Neben den Kühlschrank ist der Geschirrspüler gedacht, hab ich aber in Alno leider nicht so hingebracht.
Skizze: bin mir nicht sicher wie es aussieht wenn die „Blöcke“ von Kühlschrank und Backofen/Dampfgarer so „allein“ herumstehen.. dafür wäre der Dunstabzug an der Wand. Ob der Geschirrspüler und die Spüle an der Insel praktisch sind ist auch nicht ganz klar..
Zwischendurch haben wir auch schon weitere Varianten angedacht:
- Trennwand an der oberen Planseite deckenhoch und so breit wie der Kühlschrank, um diesen dahinter zu verstecken. Das würde jedoch den Raum wieder sehr abteilen und ich habe keinen passenden Platz für den höher gestellten Geschirrspüler gefunden.
- Auf der Insel Backofen, Dampfgarer und Geschirrspüler höhergestellt nebeneinander platzieren.. aber ich glaub da komm ich mit 1,20 m Höhe nicht aus oder? Sieht dann vl. sehr wie ein „Block“ aus..
Ich wär euch sehr dankbar für ein paar Meinungen, Tipps und Anregungen..
Davon Kinder?: 2
Art des Gebäudes?: Neu-/Umbau, Planänderungen möglich, Neu-/Umbau, Planänderungen nicht möglich
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 165 und 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 120
Fensterhöhe (in cm): 80
Raumhöhe in cm: 260
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: unbekannt
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 100 x 160
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Essbank mit Esstisch ist Hauptsitzplatz - keine Bar gewünscht
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 86-90
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Obstschale
Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): alles, kleine Snacks bis große Gerichte
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meistens zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Backofen, Dampfgarer, Geschirrspüler unbedingt hochgestellt.
Alu-Dunstabzugshauben finden wir hässlich :-)
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Bio/Restmüll ungetrennt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: noch ungewiss
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: noch ungewiss
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Steffili
Wenn ich mir die Ansichten der anderen Küchen so ansehe, sieht unsere auf dieser Ansicht eher "alt" aus.. :( vl. habt ihr ein paar modernere Ideen.
Starlightsha
Ich gehöre nicht zu den super Profis (und bin mal wieder mit nem Firmen-Compu unterwegs und daher zeichenprogrammlos).
Wie breit ist denn jeweils die Wand planrechts und planlinks der Speisekammertür? Kannst du im Grundriß evtl vermaßen, wie weit das Fenster von der Wand weg ist und die kleinen Wandteile etc? Geht mit Paint;-)
Evtl reicht es ja für drei HS, dann von planoben links neben der Speisekammertür BO/DGC hochgestellt, tote Ecke, GS hochgestellt, KS. Ich glaube, die Kröte des halb abgeteilten Eßbereichs würde ich am Ehesten schlucken. Man kann auch jeweils die Hochschränke nur so hoch wie KS plus kleiner Aufsatzschrank wählen und dadurch quasi ein Lichtband kreieren. Wäre mir allerdings zu viel Staubwischen :rose:
Spüle wäre dann planunten so weit links wie möglich und Herd planoberhalb des Fensters, drüber Deckenhaube und Abkofferung auf der gesamten Länge Fensterwand. Sollte der Stauraum nicht reichen kann man noch Wandschränke hängen aber persönlich mag ich die nicht so gerne also sind sie in meiner Phantasie erstmal nicht vorhanden.
Das Licht würde trotzdem noch zum Eßbereich kommen weil auf der Fensterseite nichts den Weg verstellt. Kochfeld wäre an der Wand und KS/Spüle einmal rechts und einmal links am Eingang der Küche.
Man kann auch überlegen, planrechts neben der Speisekammertür die Hochschränke weiter zu führen und mit einem Ullaschrank und an die Hochschrankhöhe angepaßten Oberschränken über der Speisekammertür eine konsequente Linie zu schaffen (und ne Menge Stauraum. Bin großer Fan von Deckenhöhe ausnutzen).
Evtl planuntere Zeile übertief und mit Wasserfallkante in APL?
Jedenfalls würde ich glaube ich definitiv die Abtrennung deckenhoch durchziehen um eine sinnvolle Hochschrankfläche zu bekommen:rose:
Mela
:welcome:
im Küchen-Forum!
Lass den Kopf nicht hängen, auch aus deiner Küche wird eine schöne Neue. Würdest du uns noch bitte einen vermaßten Grundriss der Küche und wenn möglich des Geschosses gönnen? Im Alno verrutschtet gerne etwas, so dass wir immer wieder mit den Grundriss vergleichen.
Leider ist es jetzt zum Planen zu spät, und diese Woche habe ich nicht viel Zeit, Beruf und eine alte Mutter.
Steffili
@Starlightsha danke für die Tipps. :-) Das muss ich mir erst mal aufzeichnen :-)
@Mela ich werd versuchen im Plan alles einzuzeichnen. :-)
@russini die Trennwand gibt es bewusst noch nicht. Ist nur mal angedacht. Eben als Abtrennung zur Bank, damit diese nicht direkt an die Kücheninsel ansteht.
Breezy
Das kann - bei entsprechender Raumgröße - durchaus gut aussehen.
woo.jpgQuelle:woohome.com
Wichtigste Frage zu erst: Wie weit seid ihr genau mit dem Hausbau?
Bei dem Schlafzimmer würde ich die Türe nach Planoben verschieben und mit dem Garderobenbereich tauschen.
Planobenrechts das Zimmer begradigen - beim Eingang nutzt euch diese zusätzliche Ecke herzlich wenig. Dann wäre man mit der Möblierung flexibler.
Steffili
Rohbau steht, Fenster sind drin, sind bei den Installationen.
Ursprünglich hat uns der Plan mit der Kochinsel sehr gut gefallen. Nur kann ich mich einfach nicht mit diesen Aluhauben anfreunden. Noch dazu wenn ich dann immer daneben sitze...
russini
Es gibt auch DAH die unsichtbar in den OS eingebaut sind, sog. Lüfterbausteine.
Ich finde das Schlafzimmer wie jetzt nicht so schlimm, würde aber das Bett nach oben setzten und da wo jetzt das Bett eingezeichnet ist, den Schrank stellen. Müsst nur die Elektrik entsprechend anpassen oder an beide Seiten Nachttisch-Steckdosen planen, dann seid ihr flexibel.
russini
Eckbank könnte man evtl. an die Wand zum Wohnzimmer stellen, die ggf. etwas verlängern. Dann wäre freie Sicht (Kommunikation) zur Insel beim Kochen/Arbeiten. Würde das Mäuerle eher weglassen.
Muss es auch unbedingt eine Eckbank werden? Gibt's ja auch Bank (ohne Eck)-Tisch-Stühle auf der anderen Seite, finde das moderner.
Ich finde diese Varianten erleichtern auch den Ein-/Ausstieg, wenn einer mal raus muss.
bank-kernbuche-massiv.jpg Bank-Essgruppe.jpg Bank-mit-roten-Kissen-im-Esszimmer.jpg
russini
Warum Kochinsel? Die dann eh mit dem Mäuerle abgetrennt werden soll? Macht gar kein Sinn.
Auch bei Kochinsel gibt's Deckenlüfter , die in den Trockenbau eingebaut wird. Gibt's auch Glas statt Edelstahldinger, kostet halt mehr, aber sicherlich auch nicht mehr als Bora .
Hier gibt es viele Beispiele..
Steffili
Eckbank sollte erhalten bleiben, wünscht sich mein Lebensgefährte unbedingt..
An die Wohnzimmerwand haben wir auch schon gedacht... nur sitzt man dann direkt vorm Gang. Weiß nicht ob man sich da so wohl fühlt?! :-)
Sind die Deckenlüfter wirklich so effizient? Kommt der ganze Dunst usw wirklich bis da rauf?
Das Mäuerle wäre ja nur 1,20 m hoch und nicht raumhoch lt derzeitigem Plan.
Hat schon mal jemand Backofen, Dampfgarer und Geschirrspüler auf der Insel höher gestellt verbaut?
russini
Wenn die Bank schon vorhanden ist, dann solltet ihr die Maße hier eintragen für die Planer.
russini
Hier mal ein Vorschlag, Finetuning durch Profis
Hier ist dein Problem mit der Decken-DAH gelöst, da ist die gut in den OS versteckbar und als Abluft direkt an der Außenwand. Kurzer Weg nach Außen, braucht keine Aktivkohlefilter , dadurch auch leider, Feuchtigkeit geht raus. Und Fettspritzer kommen an die Esser auch nicht dran.
Hier mit der Spüleninsel. Die überwiegende Zeit beim Vorbereiten ist man neben der Spüle, dort ist ein MUPL vorgesehen, da können Abfälle ohne zu bücken direkt von der Arbeitsfläche in den Biomüll gefegt werden. Unter der Spüle kann dann gelber Sack, Papier oder Wasserflaschen, Kartoffeln/Zwiebeln dafür aufbewahren. Von beiden Seiten zugängliche Spüle bietet Platz zum Teller anrichten, Plätzchen backen, Teig ausrollen, etc.
Hier bewusst keine ECK-Bank, sondern nur normale, dann kann 1-1,2 m breite Insel gemacht werden, von beiden Seiten zugänglich. Auf der Rückseite können Deko/Karaffen/Mal-Bastelzeug/Spiele für die Kinder aufbewahrt werden. Mit der Eckbank wäre der Zugang von beiden Seiten zur Insel frei und viel praktischer und moderner als die olle halbhohe Wand.
Antheira
hallo Steffili *wink* :-)
mit Maßen plant es sich leichter... wenn die Trennwand noch nicht steht, was hältst Du von folgendem:
planrechts, von der Speisekammer weg:
- 3x HS
- 90 US mit Kochfeld eher rechtsbündig
- 80 US
- auf Wunsch dann entsprechend OS mit Lüfterbaustein als DAH
planlinks, von der Speisekammer weg eine Halbinsel mit mind. 90, eher 120 Tiefe (dann beidseitig verwendbar):
- 80 US
- 60 US mit Spüle (ohne Abtropfe)
- 40 MUPL , darunter Essig & Öl
- 60 US
auf der Rückseite entsprechend 3x 80 US mit Auszügen, oder, wenn kürzer, ggfs. mit Drehtüren.
Wenn Dir weniger als 120 zum Durchgehen reicht, dann könnte die Halbinsel entsprechend länger werden.
Liebe Grüße, Antheira
