Küchenideen für Bungalow Renovierung mit "langer" Küche werden gesucht
aufgrund unseres Nachwuchs ziehen wir zurück in unsere Heimat und planen nun innerhalb von 5 Jahren die zweite Küche (innerhalb von 10 Jahren die dritte).
Dieses Haus soll aber nun wirklich eine dauerhafte Lösung werden... ;-9
Es handelt sich um einen Bungalow aus den 80er Jahren, den wir komplett renovieren möchten. Aus diesem Grund sind wir flexibel was Strom und Wasser angeht.
Allerdings gibt es eine Fußbodenheizung die wir beibehalten möchten, weswegen man bei Durchstößen Richtung Keller vorsichtig sein muss.
Damit sind wir direkt bei der nächsten Info, das Haus ist komplett unterkellert, was entsprechend Flexibilität für die Wasserleitungen bringt.
Aktuell hat das Haus eine sehr kleine Küche (10m²) und ein separates Esszimmer (12m²). Dazu einen sehr sehr großen Wohnbereich (52m²).
Unsere Idee wäre die Wand zwischen Küche und Esszimmer zu entfernen und den Esstisch in das Wohnzimmer zu verschieben.
Dadurch entsteht eine recht langgezogene Küche (688cm x 351cm).
Die Tür zwischen Wohnzimmer und altem Esszimmer würden wir entfernen, der Rahmen bleibt aber in der jetzigen Größe erhalten, da es eine tragende Wand ist.
Von den dann zwei Zugangstüren zur Küche würden wir eine verschließen, aber wir wissen noch nicht welche.
In unserem jetzigen Haus haben wir eine moderne Küche mit einem Flugzeugträger . Optisch gefällt uns die jetzige Küche sehr gut. Ein Flugzeugträger würde aber in dem neuen Haus wenig Sinn machen, da der Ausblick am oberen Fenster nicht so schön ist und das seitliche Fenster rechts wenig Platz für Hochschränke an dieser Wandseite bietet. Deswegen wäre unsere Idee die Kochstelle mit Blick Richtung Wohnzimmer anzuordnen.
Der Wasseranschluss ist aktuell an der oberen Wand ca. zwei Meter von der rechten Wand entfernt, kann aber verschoben werden.
Was uns aktuell stört, ist das wir wenig Abstellfläche für Küchengeräte, Thermomix, Kaffeemaschine haben. Wir haben zwar in der aktuellen Küche extra dafür einen Platz von 2 Metern vorgesehen, aber die darüberliegenden Hängeschränke machen eine Bedienung der Geräte ohne sie zu verschieben schwierig.
Aus diesem Grund wäre mein erster Entwurf der neuen Küche eine L-Küche ohne Hochschränke mit durchgehender Arbeitsplatte und dazu drei Hochschränke unten rechts für Kühlschrank, Backofen und Kombi-Dampfgarer.
Dort wäre auch noch Platz für eine Hochgesetzte Spülmaschine, allerdings sollte diese wohl nicht zu weit entfernt von der Arbeitsplatte sein. Deswegen könnte man alternativ die Spülmaschine nach ganz oben rechts platzieren. Entweder auch in einem Unterschrank , dann wäre sie nicht hochgesetzt, oder in einem halbhohen Schrank.
Da die Fenster in dem Haus sehr niedrig sind, kann die Küche leider nicht an den Fenstern vorbei laufen. Deswegen habe ich den "Knickpunkt" vom L genau am oberen Fenster gewählt.
Da noch relativ viel Platz zwischen Wohn-Essbereich und Küche bleibt, wäre hier eine Bar am Kochplatz vom L eine schöne Variante.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich ein L + Hochschränke nicht so modern finde, wie unsere jetzige Küche, aber für die im Bungalow vorhandenen Gegebenheiten fällt mir gerade nichts besseres ein.
Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Habt ihr hier eine gute Alternative für uns?
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 164, 179
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 65
Fensterhöhe (in cm): 188
Raumhöhe in cm: 230
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer mit Wasseranschluß, Backofen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 200cm, 6 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: selten, zugucken beim Kochen
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Thermomix, Messerblock, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): min. eine Mahlzeit am Tag warm, Babybrei,
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Liebherr , Miele
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Abstellfläche für Geräte wird durch darüberliegenden Hängeschränke beeinflusst,
Deckenlüfter könnte besser funktionieren,
Schneidefläche zwischen Spüle und Kochen relativ klein
Preisvorstellung (Budget): 20000€
Davon Kinder: 1
Raumhöhe in cm: 230
Stauraum-Planung
