Küchenhöhe falsch geplant und nur Ärger beim Aufbau
jollero
Zuerst möchte ich unseren Fall schildern:
Bei einem Möbelhaus haben wir uns eine Küche von Häcker planen lassen. Nach dem Aufmaß wurde die Küche geliefert und sollte aufgebaut werden. Jedoch stellte der Monteur vor dem Aufbau fest, dass die Rüsthöhe nicht passt, weil die APL unter das Fenster gesetzt werden sollten, damit das Fenster noch aufgeht. Die Füße der Schränke ließen sich leider nicht so weit hineindrehen wie gewünscht und so blieb dem Küchenaufbauteam nach mehreren Telefonaten/ nicht ausreichenden Lösungsversuchen nicht anderes übrig, als die Küchenmöbel in die Küche zu stellen und den Aufbau abzubrechen. Für diesen Umstand bzw. Fehler wurden wir dann auch entschädigt.
Daher mussten vom Möbelhaus Füße eines anderen Herstellers bestellt werden. Uns wurde zugesichert, dass nur die Füße in die vorhanden Halterung an den Schränken gedreht werden müssen und die neuen Halterungen nicht entfernt werden müssen. Außerdem wurde fest zugesagt, dass die Küche an 1 Tag aufgebaut wird und dann fertig ist.
Gestern war ein (anderes) Küchenaufbauteam da, kam erst gegen 11Uhr und hat pünktlich gegen 16Uhr Schluss gemacht. Ergebnis: Die Küche wurde nicht fertig und kann noch nicht benutzt werden. Natürlich wurde für heute kein Folgetermin eingeplant bei der Tourenplanung. Desweiteren wurden alle Fußhalterungen aus den Schränken entfernt und mit neuen Halterungen versehen, ohne mit uns darüber Rücksprache zu halten. Damit haben jetzt alle Schränke Beschädigungen, da die neuen Halterungen natürlich an eine andere Stelle am Schrank montiert werden mussten.
Ich habe jetzt direkt mit Vorgesetzten der Küchenleiterin telefoniert- die Küche soll so schnell wie möglich aufgebaut werden und es soll ein Kundenberater vorbeikommen, um sich preislich zu einigen.
Die Frage ist: Welche Möglichkeiten habe ich hier rechtlich gesehen? Die Küchenmöbel sind ja nun mal in einem beschädigten Zustand (auch wenn nicht sichtbar) und wer weiß, was dann in 10 Jahren damit ist? Wer bezahlt mir den Aufwand, den ich jetzt wieder habe (noch 1 Tag Urlaub nehmen, Elektriker und Wasserinstallateur umbestellen etc.)? Wozu würdet ihr mir raten?
Danke und viele Grüße
Jollero (meinen wirklichen Namen möchte ich hier nicht schreiben, um Probleme mit dem Küchenstudio zu umgehen)
AW: Küchenhöhe falsch geplant und nur Ärger beim Aufbau
Für manche Gleiter (so heißen die Aufnahmen der Stellfüße) gibt es nicht alle Höhen an Stellfüßen. Dann bleibt halt nur die Gleiter ebenfalls auszutauschen.
Die beschädigten Korpusböden der Schränke werden auch in 100 Jahren zu keiner Beeinträchtigung der Funktion und Stabilität der Möbel führen.
Ob ein Tag für die Küchenmontage realistisch ist, können wir mangels Kenntnis der Planung nicht beurteilen. Lass die Jungs lieber einen Tag länger montieren, bevor da nur Murks rauskommt.
Nachbesserungsveruche musst Du "erleiden". Ich hoffe und denke, es wird alles gut
jollero
Hallo Martin,
danke für deine Antwort.
Ja, das hatte das Küchenaufbauteam auch gesagt, allerdings meinte die Küchenberaterin zu mir, dass die Gleiter erhalten bleiben...
Ja, kann mir das jemand garantieren? Ich habe nicht gesehen, wie die neuen Gleiter entfernt wurden...
Wenn ich das entscheiden würde, ja klar. Es wurde ja vom Küchenstudio nur 1 Tag angesetzt und ich verlasse mich darauf, dass es dann fertig wird. Jetzt müssen die Jungs halt noch mal kommen...
Ja, ich hoffe es auch...
Jollero
racer
Münster
Was für eine Sockelhöhe musste den erzeugt werden... ?
Fast nicht vorstellbar, dass Häcker da nicht auch die passenden Füße für haben soll... bei gleichen Adaptern natürlich...
unabhängig davon hat Martin recht. Das Ändern der Fußadapter hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Küche vorausgesetzt die Halter wurden so montiert, dass sie die jeweilige Schrankseite mitabfangen, wie es sich gehört...
Wolfgang 01
Lipperland
Ich glaube nicht das Häcker die Halter so montiert, das die Seiten mit abgefangen werden.
Macht das eggersmann so Racer?
Sorry für die Frage, habe bisher keine eggersmann montiert.
Ich kenne keinen Küchenlieferanten mit Ausnahme des Elches, bei dem die Korpusseiten nicht wenige mm auf den Gleitern aufliegen
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Häckerküchen werden über 10cm Sockelhöhe mit dazwischen zu steckenden Verlängerungen von 5 cm geliefert. Jede Zwischenhöhe lässt sich durch Rein- bzw. Rausdrehen der Füsse realisieren. Zur Not Fuss kürzen oder unterfüttern
Das ist es, was ich nicht verstehe: Warum wurden die Füß nicht einfach gekürzt und die Gleiter beibehalten?
Welche Sockelhöhe musste denn erreicht werden und wie hoch war der gelieferte Sockel ?
kuechentante
Hab ich mich auch schon gefragt. Machen wir öfters - Freut natürlich die Monteure nicht.
racer
Münster
Ja, das ist der Punkt den ich ebenfalls nicht verstehe... da ruft man nötigenfalls seinen Hersteller an und hat spätestens 24 Stunden später einen Karton mit passenden Füßen auf dem Schreibtisch, ohne die Adapter an den Schränken zu tauschen..
Die Fußadapter fangen bei allen mir bekannten Herstellern immer auf wenige Millimeter die Seite ab, schließlich hält die Korpusseite das vollständige Gewicht...
:idee2:
... und da Häcker aus diesem Grund noch nicht mal werkseitig einen eingerückten Seitensockel anbietet, kann es bei auftretenden Problemen am Schrank dann auch zu Gewährleistungsproblemen kommen.
Ich würde mich da beim Fachhändler absichern und mir eine schriftliche Händler-Garantie abholen.
