vor ein paar Tagen habe ich dieses tolle Forum gefunden und habe mich schon ein bisschen eingelesen. Toll wie man hier miteinander umgeht und wie gut einem hier geholfen wird.
Dieses ist mein erster Post hier und darum möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Karin und ich lebe mit meinem Mann und drei Jungs seit 17 Jahren in einem Haus in NRW.
Nun zu meinem Problem:
Nach nunmehr 22 Jahren hat die Mikrowelle in unserem Backofen (ihn gab es schon in einer Mietwohnung bevor wir ins Haus zogen) das zeitliche gesegnet und funktioniert nicht mehr. Zusätzlich sind ein paar andere Funktionen nicht mehr nutzbar wie Timer, Porolyse ...., all die Sachen, die man im linken Bedienfeld des Backofens steuern kann.
Da es ja auf dem Markt keinen Backofen mit Porolyse und Mikrowelle mehr gibt muss ich mir etwas anderes überlegen. Da der Wunsch nach einem Backofen in Augenhöhe schon länger vorhanden ist wäre zu überlegen, ob man Backofen und Herd trennt. Somit müsste und möchte ich mir dann auch ein seperates Induktionsfeld zulegen.
Auf der Küchenmesse in Köln haben wir uns am Wochenende umgeguckt und sind auf die Idee gekommen, evtl. den Backofen gegen ein Kombi Dampfgarer zu tauschen um somit dort die Speisen für die drei unterschiedlich aus der Schule kommenden Kinder zu regenerieren. Da ich oft und gerne mit einem Thermomix arbeite, weiss ich sehrwohl, dass die im Dampf gegarten und/oder aufgewärmten Gerichte um vieles schmackhafter sind als die in der Mikrowelle oder im Wasser gekochten Dinge.
Im Klaren bin ich mir jedoch nicht, ob es im Dampfgarer nicht doch zu lange dauert die Speisen aufzuwärem. Das aber erst mal am Rande.
In der bestehenden Küche gibt es noch eine Wand (jetzt mit einem Geschirrschrank bestückt), die ich mit zusätzlichen Küchenmöbeln ausstatten könnte, um dort einen Backofen in Augenhöhe einzubauen.
Das würde jedoch bedingen, dass dort wo der Backofen jetzt ist ein Loch entstünde, das ich gerne mit einer Tür oder besser noch Auszügen aus bestehender Front schließen würde. Gleichzeitig sollte dann das neue Küchenmöbel auch zu den Fronten passen.
Die Küche ist jetzt 17 Jahre alt und die Front wird natürlich nicht mehr gebaut.
Entweder gäbe es also die Möglichkeit eine Front beim Tischler bauen zu lassen oder aber alle Fronten durch neue zu ersetzen.
Es handelt sich um eine Häcker Küche und die Maße der Fronten sind noch lieferbar.
Ist dieses eine sinnvolle Investition??
Alle Küchenexperten mit denen ich bisher gesprochen haben raten mehr oder weniger davon ab, sie sagen dass man mit ein wenig mehr finanziellem Aufwand gleich eine neue Küche kaufen könnte.
Wenn eine neue Küche anstände wären auch ein paar weitere Wünsche erfüllbar:
größerer Kühlschrank mit 0 Grad Zone und hochgesetzter Geschirrspüler.
Jedoch finde ich die derzeitigen Küchen mit hochglänzenden Fronten schön, aber für unser (Land-)Haus nicht das unbedingt das Richtige.
Hier ein paar Bilder der bestehenden Küche:
Hier der Blick vom Wohnzimmer durch das Esszimmer in die Küche:
Und hier die Wand gegenüber des Fensters, die mit neuen Küchenmöbeln bestückt werden könnte;
Wie man sieht also eine reine Landhausküche die nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit liegt, auch die gemauerte Esse samt abgemauerte Ecke nimmt viel Stauraum und würde bei einer neuen Küche wohl wegfallen.
Die Anordnung der Spüle, des Geschirrspülers, des Kochfeldes/Backofens und des Kühlschrankes zueinander sowie die Größe der Arbeitsfläche fand und finde ich optimal und hat sich in den letzten 17 Jahren als gut heruasgestellt. (Oder habe ich mich nur gut daran gewöhnt ) Auch sind schon alle möglichen Schränke mit Schubladen ausgestattet.
Aber wie schon gesagt wäre ein größerer Kühlschrank, ein höherer GSP und ein Backofen in Augenhöhe schön. Und nicht zu vergessen: Die 45 breite Spülmaschine sollte dann endlich durch eine 60er ersetzt werden.
Ich hoffe ich habe euch nicht jetzt nicht nur zugetextet und freue mich auf eure erste Einschätzung ob neue Fronten lohnen.
Eingearbeitet in das IKEA Planungstool habe ich mich auch schon, habe aber hier gelesen, dass das von ALNO das bessere ist. Das werde ich mir jetzt runterladen und versuchen damit einen Grundriss hier nachzureichen.
Hier ein masstabsgerechter Grundriss der bestehnden Küche als jpg:
und ein Grundriss des Erdgeschosses:
Ich freue mich auf eure Einschätzung der Situation.
Karin
_______________________________________________
Checkliste zur Küchenplanung von ankatofa
Davon Kinder? : 3
Körpergrösse des Hauptbenutzers (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,68
Hochgebauter Backofen? : Ja
Sanitäranschlüsse : fix
Sitzmöglichkeit in der Küche erforderlich? : nein
Gefriermöglichkeit? : bis 18 Liter
Ausführung Kühlgerät? : integriert
Küchenstil? : Landhaus
Kochfeldart? : Heizkreis (herkömmlich)
Spülenform: : 2 Becken mit Abtropffläche
Raumhöhe in cm: : 2,30
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 95
Fensterhöhe (in cm) : 1,20
Wie gross sind die anderen Erwachsenen im Haushalt? Wie neu sind die Kiddies?
Antwort: 1,80 cm misst mein GG, 17, 13 und 10 Jahre alt sind die Kinder
Welche Arbeitshöhe ist angedacht? (Faustregel = abgewinkelter Ellenbogen ./. 15cm; bzw. nicht höher als Oberkante Hüftknochen; gemessen mit der im Haus üblicherweise getragenen Fussbekleidung)
Antwort: 95 cm
Was steht auf der APL rum? (Brotkorb, Obstschale, Messerblock, Wasserkocher, Kaffeemaschine, ....)
Antwort: Kaffeeautomat, Thermomix, Messerblock
Welche Küchenmaschinen habt ihr in Gebrauch? (Mixer, Blender, Küchenmaschine, Kaffeevollautomat, Eismaschine ... )
Antwort: siehe oben + Mixer
Was soll in der Küche untergebracht werden? (Vorräte, Geschirr, Putzsachen, Bügelbrett, Getränkekisten, ..)
Antwort: es ist noch ein kleiner Vorrat vorhanden, daher keine Getränkekisten und nur wenig Putzzeug. Aber viel Geschirr
Was habt ihr sonst noch an Stauräumen? (Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller, Abseiten, Geschirrschrank im Esszimmer)
Antwort: Vorrat und Keller
Wie häufig und aufwändig wird bei euch gekocht?
Antwort: jeden Tag ein komplettes Mittagessen, morgen und abends Brotmahlzeiten
Kocht ihr allein oder gerne gemeinsam? Für und mit Gästen?
Antwort; überwiegend koche ich allein, dann und wann auch mein GG und auch für, aber ohne Gäste.
Wie gross ist der Esstisch bzw. soll er werden?
Antwort 1,80 x 1,10 ausziehbar auf 2,80
Was stört euch an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?
Antwort: hoher Backofen, höhere und breitere Spülmaschine, größerer Kühlschrank
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?
Antwort -------
Karin
Davon Kinder? : 3
Antwort: 95 cm
Antwort -------
