Küchenarmatur und Durchlauferhitzer
Asml
Hallo Zusammen,
folgendes Problem habe ich:
Ich habe eine niederdruck Armatur und einen durchlauferhitzer nach Anleitung montiert ( siehe Bild).
Bei der Armatur waren drei Schläuche dabei. Im Schlauch "C" war eine Drossel bzw drosselventil.
Leider war diese Drosselung undicht und ich habe diesen Schlauch durch einen Zulaufschlauch OHNE Drosselung montiert, da ich noch einen zu hause übrig hatte.
Frage: ist diese Drosselung notwendig?
Wenn Du einen Durchlauferhitzer hast, ist die Niederdruckarmatur falsch. Ich vermute allerdings, dass Du einen Drucklos-Speicher hast. Dann ist eine Niederdruckarmatur natürlich richtig.
In "c" kannst Du nur den Durchfluss begrenzen. Wozu soll das gut sein? In "B" könntest Du den Druck mindern, was mir sinnvoller erscheint.
Asml
https://www.reuter.de/vaillant-mini...yUHD_bw7RzLikYdiTn5NKiJq6oCbNxQRoCKvAQAvD_BwE
Danke für die Antwort erstmal.
Das hier ist der Durchlauferhitzer den ich gekauft habe.
Bauart : offen Niederdruck.
Ich bin jetzt komplett verwirrt.
Bei dem Spielzug musst Du tatsächlich den Durchfluss begrenzen, sonst gibt es nur lauwarmes Wasser.
Asml
Also ich war selber überrascht, aber das Wasser ist tatsächlich heiß, sodass ich es mit kaltwasser mischen muss. Somit kommt auch ein besserer Wasserstrahl.
Mit gings es nur um die Drossel (Rückschlagklappe). Ob die unbedingt rein muss. Im Prinzip verhindert die ja nur, dass das Wasser zurück in den erhitzer fließt.
