Unbeendet Kücheinsel in kleiner Küche möglich
SandraB.
Titel des Themas: Kücheinsel in kleiner Küche möglich
Anbei ein großer Plan unsere zukünftigen Küche.
Ich hätte gerne eine Kochinsel, laut dem Berater im Küchenstudio sei dies allerdings nicht möglich!
Habt Ihr vielleicht eine Idee, möchte ungern darauf verzichten.
Bis auf den Wasseranschluss sind wir flexibel!
GLG
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,62 und 1,93
Fensterhöhe (in cm): 0,80 und 0,97
Raumhöhe in cm: 2,40
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Thermomix, Messerblock
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Plastik, Restmüll
Preisvorstellung (Budget): 12000
Na, da bist Du aber sparsam mit Angaben...
Wie ist die BRH der Fenstern?
Die gewünschte Arbeitshöhe ?
Was führt der KFB für Argumente gegen eine Arbeitsinsel an?
SandraB.
Oh je, da muss ich noch mal messen!
Der Berater meint, der Raum ist nicht tief/breit genug! Der ganze „Rest“ ist erst einmal mir noch nicht so wichtig.
SandraB.
Zur Zeit ist unsere Arbeitsplatte 91 cm hoch.
Für uns optimal. Rechts unter dem Fenster ist zur Zeit die Spüle untergebracht
SandraB.
Hinter der Tür? Nichts... da geht es in den Flur. Und hinter der Schiebetür ist auch nichts, da geht es ins Wohnzimmer
Omas Garten
Wo ist der Esstisch? Was meinst Du mit Kücheninsel? Eine Arbeitsinsel? Eine Kochinsel? Eine Halbinsel auch okay? Habt Ihr den StandAlone schon? Wenn ja, welche Maße?
Skizzier mal Deine Vorstellungen auf Papier und poste das Bild hier. Der Raum ist nicht klein...
SandraB.
Wir haben bis auf das Ceranfeld noch nichts. Der Plan vom Berater und meiner war das links an die Wände Hockschränke/großer Kühlschrank und Vorratsschrank hin kommen. Rechts dann auf jeden Fall Spüle/Spülmaschine wegen des Wasseranschlusses.
Gerne hätte ich eine Kochinsel und wenn möglich keine Halbinsel. Wenn man dann auch noch irgendwo sitzen könnte, wäre perfekt.
Aber ich befürchte das wird nichts.
Loki1234
Von wegen nichts :-D
Aus dem Flur bzw. Wohnzimmer kommen Familie und Gäste, aus z.B. ner Abstellkammer nicht.
Das muss man bedenken, die Leute sollen einem nicht dauernd in den Rücken rennen.
Nörgli
Berlin
3,5m abzüglich 60cm jeweils links und rechts macht 2,3m. Wenn da eine freie Insel rein sollte, die aber links und rechts mindestens(!!) 85cm Abstand braucht zum Rumlaufen, dann wäre deine Insel auch nur 60cm tief. Das ist nix Halbes und nix Ganzes und Kochen kann man da drauf schon gar nicht.
Aber vielleicht lassen sich ja andere Ansätze finden. ^^
SandraB.
Sieht schlecht aus, och Mensch.
Einen Gattenblock ???? Was ist das?
Mein Mann bedient außer Kaffeemaschine nichts.
SandraB.
Und wenn man links alle Schränke weg lassen würde, bzw. so viel es geht auf die rechte Seite mit packen würde?
Loki1234
Die Maße stimmen nicht.
Oben 1,4m + 0,79m + 0,79m ~ 3m ≠ 3,5m
links 1,5m + 0,9m + 2,9m ~ 5,3m ≠ 5m
rechts passt es halbwegs
Unten ist die Schiebetür ~1,3m breit, richtig?
Ist der Weg durch die Küche der Hauptweg zum Wohnzimmer?
SandraB.
Fenster welches da ist, hat 1,30 Meter.
Die Schiebetür welche noch kommt, wird auch 1,30 Meter.
