Küche selbst lackieren - aber womit?
Dirk42
Butzbach
mein "Küchen-Sanierungsprojekt" kommt langsam in die Phase, in der ich ans Lackieren denken kann. Habt Ihr Tipps für einen Lack, den ich auch als Laie halbwegs vernünftig verwenden kann? Die meisten Teile der Küche sind aus Holz, die Spülenschränke haben Metallgitter. Komplette Schränke in ein Tauchbad geben scheidet beim Amateur aus ;-), ich muss also wohl mit Pinsel und Rolle arbeiten.
Ein Maler hat mir PU-Lack empfohlen, ein anderer Handwerker schwört auf Acryllack. Was macht denn ein Tischler, der eine massgefertigte Küche baut? Lackiert der die Teile selbst - und womit?
Dirk
Ps: Ich denke die Frage passt zu "Do it yourself" - wenn es einen besseren Bereich gibt, bitte verschieben... Danke!
Blumenlady
AW: Küche selbst lackieren - aber womit?
PU-Lacke sind ein bisschen elastischer. Wir haben damit unseren Korkboden "gerollt", mit einer ganz kurzhaarigen Rolle. Diese kurzhaarigen Teile bringen nach sprayen die besten Ergebnisse (wenigstens in meiner Hand), aber trotzdem verbessert kurzes Anschleifen zwischen den Lackiervorgängen das Ergebnis. Ich mag keine Pinselstriche, Luftbläschen oder Tropfnasen an lackierten Teilen, bin da oberpingelig.
Bei Freunden hat ein Maler die Zimmertüren abgeholt und in der Werkstatt den Lack draufgespüht - perfekt!
Blumenlady
Guter Lack ist gesprüht - dazu sollte man aber einen Raum haben, wo die Luft abgesaugt und gereinigt wird und auch etwas Erfahrung, damit es schön wird.
Der Schreiner lackiert und schleift mehrfach damit es schön und haltbar wird.
Wolfgang 01
Lipperland
PUR-Lack hat den Vorteil das Holzinhaltsstoffe nicht durchschlagen. Diese werden heute oft durch Wasserlacke ersetzt.
Früher wurde oft SH-Lack verwendet. Ist sehr Kratz- und Stoßfest. Keine Ahnung ob es den Lack noch gibt.
Ich würde den PUR Lack nehmen...
Meine letzten Malereien auf Holz mit PU-Lack gingen sehr gut, sowohl in der Anwendung als auch bis jetzt in der Haltbarkeit. Ich würde Ihn ohne Einschränkung wiedernehmen.
Dirk42
Butzbach
Vielen Dank für Eure Tipps! Ich habe mich jetzt noch etwas mehr eingelesen und werde es mal mit einem 1-Komponenten PU / PUR Lack ausprobieren. Für die kniffligeren Stellen mit Pinsel / Rolle, für die größeren Flächen besorge ich mir noch eine einfache Lackierpistole für den Kompressor. Ich halte Euch auf dem Laufenden...
Dinnerlady
Farrow & Ball haben auch einen Lackierservice -- jede Wunschfarbe ist möglich. Nur falls es nicht so funktioniert wie gewünscht ;-)
Dirk42
Butzbach
Hmm... das klingt ganz schön exklusiv und über unserem Budget - und lackieren die auch in Butzbach oder Frankfurt? ;-)
... notfalls muss ich unseren Weißbinder (Maler) überreden, dass er nicht nur die Küchenwände, sondern auch die Küche selbst anstreicht :-\
Dinnerlady
Sie haben zumindest einen Showroom in Frankfurt. :tounge:
Eine Freundin will die Küche in der neuen Wohnung im Herbst lackieren lassen. Dann weiß ich mehr.
Dirk42
Butzbach
Tatsache, was es nicht alles gibt! Aber ich glaub die gucken komisch, wenn ich ihnen mein Küchen-Puzzle in den Showroom stelle :rolleyes:
Das Ergebnis interessiert mich, auch wenn ich hoffentlich ohne den Lackierservice auskomme... Kannst Du danach hier im Forum mal davon berichten, was das etwa kostet und wie zufrieden sie ist? Das könnte eine interessante Alternative zu einer komplett neuen Küche sein.
Blumenlady
Schau doch sonst einfach, was es bei dir im Umfeld noch für Lackierereien/Maler mit Werkstatt gibt.
Wenn man selber lackiert, besteht im Moment ja auch zusätzlich das Problem der Kleinstinsekten, Birkensamen,... die sich so gern auf frischem Lack niederlassen :(.
Und lüften muss man ja irgendwie beim Malen.
Blumenlady
Nachtrag: Bei uns gibt es eine Firma, die eigentlich unter Autolackierung firmiert, aber auf der Hompage auch Möbellackierung anbietet!
Packi23011990
Was ich sonst noch sehr empfehlen kann ist Folierung. Somit hat mein keine Probleme damit, dass der Lack ablättert usw.
Snow
78628 Rottweil
Folieren ist, mit Verlaub Murks. Eine einfache Spritzpistole ist auch nicht der Hit. Wenn du in Erwägung ziehst eine zu kaufen, dann eine vernünftige. Die sollte zumindest über eine Druckregulierung und Düsenstrahleinstellung verfügen. Ferner achte beim Lack darauf, welche Düse verwendet werden und mit welchem Druck gesprüht werden soll, dann brauchst du für "knifflige" Stellen weder Pinsel noch Walze. Und noch ein Hinweis. Übe erst mal an einem Brett, da kannst du Sprühstahl und Druck korrigieren.
Viel Erfolg.
ehm... Leute... das ist ein Forumarcheologe der Anlauf zu einem Werbelink nimmt... der Beitrag ist 3 Jahre alt...
