Fertig ohne Bilder Küche passt nicht ins Ikea-Raster
Yoshi
Meine Küche ist schon zum Großteil fertig, ich wurde von euch bereits super beraten und habe auch in anderen Threads nützliche Informationen aufgenommen. :-)
Eine der letzten Baustellen ist, dass beim Spülschrank ein Sonderformat nötig ist. Ich habe (aus verschiedenen Gründen) eine Ikea -Metod-Küche, die nur ein Raster in 20cm-Schritten bietet. Aktuell ist der Schrank von 60cm auf 50cm gekürzt und braucht noch eine passende Tür – aber Ikea hat ja leider nur 40cm und 60cm. Im allgemeinen Ikea-Thread habe ich dazu schon etwas Input bekommen und eröffne deshalb hier ein neues Thema. Vielleicht kommt ihr ja auf eine bessere Lösung!
Linke Seite (v.l.n.r.):
• 80cm Metod mit schmalem Kochfeld (2 Felder, halbe Breite).
• Rechts daneben 40cm Metod. Das Kochfeld soll so integriert werden, dass es in der Mitte ist.
• Dadrüber eine Abzugshaube und rechts daneben ein Standalone-Kühlschrank von Samsung.
Rechte Seite (v.l.n.r.):
• Vollintegrierte Waschmaschine
Spülschrank (soll noch ein Müllsystem mit Frontauszug bekommen, aktuell denke ich an Hailo Euro-Cargo-S Slide).
Vollintegrierter 45cm GSP
Beide Seiten bekommen Massivholzarbeitsplatten (40mm), die bereits da sind, aber noch montiert werden müssen. Dazu Wangen (Seiten) aus dem gleichen Holz, aber in 27mm Stärke.
Links gibts keine Probleme, doch rechts hat die Küchenzeile insgesamt nur 163cm Platz. Waschmaschine (60cm) + Geschirrspüler (45cm) + Wange (2.7cm) + die kleine Holzleiste an der Wand unten am Boden (ca. 2cm) ergeben 110cm. Somit bleiben ca. 53cm – Ikea bietet aber nur Korpora in den Formaten 40cm und 60cm an.
Hier eine weitere Skizze:
Die Waschmaschine und der Geschirrspüler sind vollintegriert, haben also beide Türen (60x80 und 45x80). Beide sind etwas niedriger (WM 7cm niedriger, GSP 7.5cm niedriger). Der GSP bekommt dennoch eine normale 80cm-Tür, die dann oben ein bisschen übersteht (den Tipp habe ich aus diesem Forum). Dadurch gibt es aber nicht viele tragende Elemente! Die Arbeitsplatte (40mm) wird daher links über einen Winkel direkt an der Wand montiert, rechts steht sie auf einer Wange (27mm) und wird mit dieser entweder über Winkel oder Lamellos verbunden. In der Mitte dient der Metod-Korpus als tragendes Element.
Die einfachste Lösung wäre ein 40cm-Schrank mit Mini-Spüle gewesen. Aber 40cm-Spülen finde ich arg klein! Zudem ist die Küche schon klein genug, sodass ich nicht noch Platz verschwenden möchte. Ich habe mich deshalb für die V&B Subway 50s entschieden, die ich bereits hier habe. Diese hat ein Becken, das oben 45cm breit ist und nach unten etwas schmaler wird (Höhe: 21cm).
Der Plan bis hier hin war folgender: 60cm-Schrank auf 50cm kürzen und 50cm-Spüle einbauen, später dann die Tür auf 50cm kürzen. Den Schrank zu kürzen war kein großes Problem. Doch die Ikea-Fronten sind ja ganz schön empfindlich, und ich stehe jetzt vor der Frage, wie so eine gekürzte Tür aussehen würde. Oder ob es nicht doch eine bessere Option gäbe.
Im Metod-Thread wurden mir verschiedene Alternativen genannt.
Die eine vorgeschlagene Alternative ist, den Korpus weiter zu verkleinern (45cm, dafür hat Ikea ja eine passende Front) und in dessen Seitenwände Ausschnitte für die Spüle zu machen – aber dann wäre die Konstruktion noch weniger tragend. Damit die Spüle symmetrisch zur Front bleibt, müsste ich ja in beide Seitenwände reinschneiden und nicht nur in eine. Die 50cm-Spüle würde dann aber genau passen, da das Becken 45cm breit ist und nach unten etwas schmaler wird. Eventuell ließe sich die reduzierte Stabilität mit zusätzlichen Wandwinkeln kompensieren, aber das scheint mir doch etwas kompliziert. Das Becken der Spüle ist 35cm tief, bei 60cm Korpustiefe blieben also auf jeder Seite zweimal ~12cm tragende Wand übrig. Reicht das? Wenn da aber noch mehr am Korpus aufgeschnitten wird, ist auch das Risiko noch größer, dass bei Wasserlecks alles aufquillt.
Vorteil: Nahtlose 45cm-Front mit 50cm-Spüle. Das wäre vermutlich am elegantesten.
Nachteil: Die Arbeitsplatte mit 163cm habe ich schon, ich hätte dann links neben der Waschmaschine einen Freiraum von 10cm. Mit Dämmmaterial stopfen? Doch wieder eine Blende zuschneiden, in der Ecke sieht man einen ausgefransten Rand vielleicht nicht? Oder frei lassen und für Waschmittel oder so nutzen? [edit] Da die Korpora ja eine Höhe von 80cm haben, ließe sich die 10cm-Lücke eventuell mit einer 80x10cm Schubladenfront verdecken?
Die zweite genannte Option ist, das genauso zu machen und eine 45cm-Spüle zu verwenden. Aber die Subway 45s finde ich sehr klein, die 50s ist immerhin 5cm breiter und darauf möchte ich nicht verzichten.
Die dritte Option ist, bei Faktum nach einer 50cm-Tür zu schauen. Das Problem: Faktum schien es nur in den Höhen 70cm und teilweise 92cm zu geben. Bringt mir also leider auch nichts.
Oder ich bleibe bei der Idee, die Tür zu kürzen. Sie ist aus Hartfaserplatte mit Acrylfarbe. Da habe ich aber Bedenken, dass man nachher eventuell Kratzer sieht. Und wie decke ich die Schnittkante ab? Die Farbe wird wohl kaum genau so zu kaufen geben? Ich hatte schon gedacht, für alle Fronten Dekorfolien zu kaufen, damit die Schnittkante überdeckt wird und alle Fronten gleich aussehen – aber das ist nicht nur ein großer Aufwand, sondern sieht wahrscheinlich auch schlechter aus.
[edit] Eine weitere Option wäre eine Tür für einen Eckschrank. Die haben bei Ikea 25cm Breite und kommen im Paar – zusammen ergibt das 50cm! Das sind dann zwar zwei einzelne Türen, aber wenn ich die auf der Innenseite miteinander verbinde und dann so ein Müllsystem mit Frontauszug dran baue, sind die dann wirklich noch so viel anders als die Fronten mit vorgetäuschter Unterteilung (z.B. GSP-Fronten mit vorgetäuschten Schubladen)?
Nachtrag: Eine 40cm-Tür hat nur 39.7cm, der Korpus hat 40.1cm. Damit bleiben auf jeder Seite 2mm für einen Spalt. Der gekürzte Korpus hat aktuell 49.7cm, bräuchte also idealerweise eine Tür mit 49.3cm. Die 25cm-Türen haben aber laut Details jeweils 25.4cm, zusammen also 50.8cm – und damit 1.5cm zu viel. Mist! :-/
Vielen Dank für eure Hilfe!
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 188
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube:
Abluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 29
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil:
Modern
Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
ALLE Vorräte, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wie häufig wird gekocht?:
Altglas, Altpapier, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Ikea
Preisvorstellung (Budget):
Option 1 bringt ja nichts, da die 50er Spüle ja dann in den Bereich von GSP/Wama kommt.
Ich würde die Spüle gegen die 45er Subway tauschen (Subway Spüle 678101 - Villeroy & Boch). Etwas mehr Platz bietet die Mera 46 von Systemceram Mera 46 - Einbauspülen
Dann wie schon beschrieben Variante 1:
Dazwischen dann aus einen Schrank auf 45 cm Breite basteln (Böden kürzen) und eine 45er GSP-Front zur Tür umbauen. Evtl. dafür sogar einen entsprechenden Auszugsbeschlag in passender Breite im Fachhandel kaufen. Dann kann die 45cm Tür als Auszug konzipiert werden.
Und nach planunten würde ich dann die 5 cm APL, die es ja schon gibt, einfach über die Wange der GSP überstehen lassen.
Das würde sauber aussehen.
Variante 2:
Alternativ könntest du noch die Maße der 10er und 20er Fronten für 80 cm breite Auszüge prüfen. Man könnte dann 20-10-20 senkrecht nebeneinander platzieren und verbinden.
Variante 3:
Tatsächliche eine 50er Faktum Front in 70 cm Höhe und direkt unterhalb der APL eine 60er 10cm Schubladenfront in der Breite kürzen und fest am Schrank anbringen. Das Schnittrisiko ist bei den 10 cm geringer und, dadurch, dass dieser Frontteil dann fix angebracht wäre, ist die offene Kantenbearbeitung einfacher. Diese Festblende verdeckt dann quasi das eingetauchte Becken.
Risiko ist, dass die Faktumfront nicht ganz zu den Metodfronten paßt. Farbtöne.
Wenns ne 45 Front vom Schweden gibt,würde ich den Spülenschrank auf 45cm kürzen.
Zwischen Spülenschrank und GSP dann eine Regallösung(2 Wangen mit Zwischenbrettern)auf Maß,ein guter Platz für einen Handtuchhalter.
Gegebenfalls muss oben ein Stück verblendet werden,damit das reinragende Becken
nicht zu sehen ist.
LG Bibbi
Da bleiben nur 5 cm wg. der Zwischenlösung. Dafür läßt sich eben eigentlich keine gescheite Zwischenlösung finden, zumal ja da dann auch die GSP ohne Möbelseitenwand steht. Ich würde daher die APL die besagten 5 cm am Rand planunten überstehen lassen.
Nilsblau
Frankfurt
Ich finde Variante 3 von Kerstin gut (#2).
Noch ein Vorschlag, 50er Schrank belassen und eine 92cm Faktum Tür beim Schreiner gegen Geld für die Kaffeekasse unten kürzen lassen. Sollte mit Profi-Werkzeug ein sauberer Schnitt sein, ggf. mit etwas Farbe versiegeln.
Die Leerräume über GSP und WaMa würde ich mit Kantholz aus dem Baumarkt überbauen. So wird alles stabiler und du hast keine sichtbaren Lücken. Ein vollintegierter GSP muss nach oben verspannt werden, sonst kippt bei offenen Körben gerne mal nach vorne. Die WaMa könnte man alternativ auch auf etwas stellen, dass sie bis zur APL reicht, bei ihrer Tür ist das ja egal.
Yoshi
Nein, käme sie nicht: Sie hat zwar ein Auflagemaß von 52.5cm, aber das Becken ist oben „nur“ 45cm breit, unten etwas weniger. Abzüglich der 4cm Arbeitsplatte und 7cm Freiraum über der Waschmaschine (zusammen 11cm) wäre nur die untere Hälfte der Spüle direkt benachbart mit der Waschmaschine/GSP. Das Becken wäre in diesem Fall genauso breit wie der 45cm-Schrank. Ich habe dazu eine Skizze erstellt, die das verdeutlicht. Allerdings müsste dann halt einiges aus den Seitenwänden rausgeschnitten werden, von 60cm (Tiefe des Korpus) müssten ca. 36cm entfernt werden. Das wäre für die Stabilität eventuell nicht so gut.
Oder denkt ihr, dass die Waschmaschine dennoch zu nah an der Spüle wäre? Die vibriert ja im Betrieb ordentlich.
Zu deiner Variante 2: Du meinst Schubladen in den Formaten 20, 10, 20 nehmen und vertikal miteinander verbinden, um eine 50cm-Tür zu erhalten? Das klingt auch interessant!
@bibbi: Du meinst also, den Schrank auf 45cm kürzen, dann aber nur auf der rechten Seite einen Ausschnitt in die Seitenwand machen und die Spüle somit etwas weiter nach rechts versetzt einbauen. Die 45cm-Tür dann nach links, und den 10cm-Spalt rechts bewusst offen lassen und z.B. für ein Regal nutzen. Aber ich glaube, die Lücke würde mir nicht so gefallen. Und wenn ich dann oben die Spüle verblenden muss, ist das ja auch wieder eine aufwändige Konstruktion. Trotzdem danke für die Idee!
Yoshi
Variante 3:
Ob die farblich passen, kann mir ja hoffentlich jemand bei Ikea beantworten, wenn ich da mal nachfrage. Das Problem beim Kürzen einer Front ist ja A), dass die Front vielleicht nach vorne sichtbar ausfranst, und B) die Schnittkante. A müsste sich mit den richtigen Werkzeugen (also vom Fachmann) sauber umsetzen lassen, und B wäre mit deinem Vorschlag umgangen. Die Idee finde ich gut!
Wenn die Schnittkante unten ist, sieht man sie auch weniger als links oder rechts. Die Idee finde ich auch gut!
Ich habe die Montageanleitung des GSP so verstanden, dass er hinten irgendwo befestigt werden muss, nicht oben. Aber da schaue ich noch mal nach. Meine Idee war ursprünglich gewesen, Reste von der Arbeitsplatte zwischen GSP und Arbeitsplatte zu tun, um sie dadurch abzustützen. Aber sowohl mein Vater als auch der Tischler, der mir das einbauen will (Nachbar meiner Schwester) hielten das nicht für notwendig. Falls es keine Probleme mit Vibrationen gibt, würde ich die Idee aber doch gerne umsetzen. Direkt auf dem GSP und der Waschmaschine werden übrigens Feuchtigkeitssperre installiert, die ich zusammen mit der AP bestellt hatte.
Die Waschmaschine vibriert ja so stark, dass ich es für besser halte, wenn sie die AP nicht berührt. Oder irre ich da? Ich wollte den Platz zwischen Waschmaschine und AP eigentlich nur mit der genannten Feuchtigkeitssperre und Dämmmaterial füllen, damit sie so leise wie möglich ist.
45cm-spuelenschrank-jpg.200834
Das hat aber den Nachteil, dass du für die APL dort keine Auflagefläche durch den Korpus hast. Bzw. nur die Reste vorne und hinten.
Grundsätzlich jedoch gefällt mir die Mera-Spüle besser, da die Bank für den Wasserhahn nicht unnötig breit ist.
Yoshi
Danke, aber ich habe wochenlang nach der richtigen Spüle gesucht und die V&B Subway 50s gefiel mir am besten. Die Mera 46 war in der engeren Auswahl, allerdings gefallen mir die Form und der Überlaufabfluss nicht. Außerdem hat mich die Farbprobe von V&B sehr überzeugt, während die Systemceram -Farben zumindest auf der Website eher kälter wirken. Von den Maßen her unterscheiden sich die beiden ja letztlich nicht so gravierend.
llllincoln
NRW
@Yoshi : Welche Front hast du denn ? Wenn man das Abplatzen einer Front verhindern will sollte klar sein :
  1. Front mit Anreißwinkel " .ankratzen "
  2. auf Laufrichtung vom Sägeblatt achten
  3. Malerkrepp auf die Schnittkante.
Wenn es an der Front eine Dickkante ist, sollte die jeder Tischler kürzen können.
Selbst auf einer Plattensäge im Baumarkt ist das kein Problem.
Yoshi
Ich habe die Front Veddinge in Weiß. Laut Datenblatt ist die mit Acrylfarbe gestrichen. Selbst wenn das Sägen ohne Risse geht: Was macht man dann mit der offenen Schnittkante? Einfach mit einer ähnlichen Farbe drüber malen?
Im Moment tendiere ich dazu, bei Ikea Faktum-Fronten in den Größen 50x92 und 50x70 zu bestellen und dann einfach auszuprobieren, welche Option besser klappt: Tür unten kürzen (definitiv besser als seitlich), oder Tür unverändert einbauen und zusätzlich eine gekürzte 10cm-Blende darüber. Die erste Option wäre mir lieber, weil ich dann nur drei Türen mit voller Höhe nebeneinander hätte.
Willst du das denn als Tür oder als Auszug nutzen? Als Tür hat die 50x70 halt schon die korrekten Bohrungen für die Scharniere. bei 50x92 wird die eine Bohrung für ein Scharnier durch das Abschneiden unten weg sein und du mußt eine neue Bohrung machen.
llllincoln
NRW
Man schneidet erst mal die Dickkante ab. ( Also höchstens 2mm ) und leimt diese wieder auf die Schnittkante. Fertig
Edit sagt: Bei 15 € pro Front würde ich den Korpus aus die 53 cm anpassen.
Yoshi
@Kerstin: Ich will die Tür als Auszug für diesen Mülleimer nutzen: Hailo Euro-Cargo-S Slide. Der hat Schienen, die ich dann ... irgendwie an der Tür montieren werde. Deshalb sollten die vorinstallierten Bohrungen nicht so wichtig sein.
@llllincoln: Ah okay, jetzt verstehe ich das! :-) Ich glaube, wenn das an der unteren Kante gemacht wird, ist es in jedem Fall unproblematischer. Ich werde mal den Nachbarn meiner Schwester fragen, ob er das auch für mich machen könnte. Er ist Tischler und wird das hoffentlich ähnlich angehen. Ein Handwerker meines Vaters wollte da einfach nur sägen und hat dann nach einem Klebeband oder einer Folie gefragt, die er dann darauf machen wollte. Das wirkte auf mich nicht so überzeugend.
llllincoln
NRW
Wenn du den Hailo nimmst, dann den Korpus auf 50mm kürzen, damit dieser auch passt. Die Türe dann um 3 cm überstehen lassen. Wo du die Front schneidest ist meiner Ansicht nach egal. Im Gegenteil muss die Front dann exakt geschnitten werden wenn Sie in der Höhe gekürzt wird. Seitlich fällt ein Millimeter nicht so auf.
kloni
Eine Alternative die noch nicht angesprochen wurde wäre folgende:
Die Fronten nicht bei Ikea Kaufen sondern zum Schreiner gehen, einen schönen Schichtstoff (oder anderes Material) wählen und dir die Fronten anfertigen lassen.
llllincoln
NRW
Wenn die Front eine Dickkante hat. Veddinge weiß besteht aus rundum mit Polyesterfarbe lackiertem MDF.
Die Front ist eine Hartfaserplatte und kein MDF. Polyesterfarbe macht in der Produktbeschreibung etwas her , ist meiner Meinung nach nur eine dünne mit Polyesterfarbe gefärbter Polyesterharzkante.
Meines Erachtens ist das die schlechteste Front, die man kaufen kann.
NochEinName
Nichtsdestotrotz ist keine Kante aufgeklebt.
Bei der grauen Version ist keine Polyesterfarbe angegeben und zumindest sieht man den Unterschied, wenn man gegens Licht blickt.
Yoshi
Veddinge: Acrylfarbe und Polyesterfarbe auf Hartfaserplatte. Kann man das nun so machen wie llllincoln beschreibt oder nicht? Also wie unkompliziert ist das Kürzen bei dieser Front? Wenn es nur Farbe ist, platzt die dann nicht vielleicht ab?
Ich habe mir verschiedene Fronten bei Ikea angesehen und diese hier gefiel mir am besten. Unter anderem, weil sie relativ matt und nicht hochglänzend ist. Wenn ihr meint, dass zum Beispiel eine folierte Front einfach zu beschneiden sei, dann könnte ich die Fronten auch gegen Häggeby austauschen (Beschreibung: „Spanplatte, Polypropylen, Folie, Melaminfolie, Folie, Melaminfolie“). Aber Folien machen doch noch mehr Probleme.
