Weiter geht es dann auf der Kochseite.
Die APL habe ich noch 3x mit Osmo TopOil 3058 behandelt in der Hoffnung, dass sie noch was nachdunkelt, denn leider hat die Schieferplatte auf der der Kaffeeautomat steht, dafür gesorgt, dass die Platte dort nicht durch die Sonne aufhellte:
Meinen Vorschlag den Automaten einfach erst mal auf die Insel zu setzen, bis die Sonne auch diesen Bereich aufhellt, wurde abgelehnt. Noch jemand Ideen? Ansonsten wird da wohl für immer ein Automat stehen
Eine ähnliche Stelle habe ich übrigens auch rechts wo der Brotkorb steht.
Zumindest ist das Holz jetzt wieder vollständig wasserabweisend ^^
Da ich noch einen (sauteuren) Eimer Alpina Wisch & Weg von der Garderobe übrig hatte, der dank Abriebklasse 1 sogar mit einem Scheuerschwamm gereinigt werden kann, habe ich jetzt einfach mal zur Probe damit die Spritzwand behandelt:
Auch habe ich die Kanten mit Acryl verfugt. Noch sieht es gut aus, aber wir haben auch noch keine Spaghetti gekocht
Links neben der Koch-APL gab es dann noch die Baustelle, dass die APL von der Wand abstand, also hieß es auch da mit Gipsplatten zu arbeiten. Ich habe die schräge Wand verlängert, in dem ich drei Platten übereinander drauf geschraubt habe und dann abschließend eine Gipsplatte von hinten so bearbeitet habe, dass ich sie genau an der richtigen Stelle nach hinten wegknicken konnte (man kann die Platten auch so kaufen, aber nicht in unserem Baumarkt):
Dann auch hier klassisch Spachteln, Schleifen und Malern:
Zur Fertigstellung der Koch-APL fehlen jetzt nur noch die Regalbretter und neue Fußleisten für an die Wand. Das kommt dann die Tage dran.
