Küche ohne Dunstabzug
thomas_78
Hallo zusammen, ich wohne in einer Neubau 2 Zimmerwohnung mit Belüftungsanlage. Die Küche hat leider keinen Dunstabzug. Die Küche ist aber in einem extra Raum (ohne Fenster), und mit jeweils einer separaten Tür zum Wohnzimmer und Schlafzimmer verbunden. Im Wohnzimmer und Schlafzimmer ist jeweils ein Belüftungsschacht und auch Fenster.
Reicht die Belüftungsanlage der Wohnung aus um der beim Kochen entstehende Dunst abzusagen?
MilesD
Ist schon eine Küche verbaut, oder hat der Raum nur keine Abluftbohrung?
Die Fettwrasen willst du schon mit einem Umluftdunstabzug filtern.
Ein Aktivkohlefilter im Dunstabzug wirkt gegen Gerüche.
Den entstehenden Wasserdampf leitet die KWL nach Außen
Da wirst du wohl mindestens eine Tür zum Nachbarraum offen lassen müssen.
Eine Umlufthabe wäre nur für Fett und Gerüche lindernd,lüften musst du trotzdem.
Ob die Belüftungsanlage reicht ,musst du beim Vermieter erfragen.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Der Dunstabzug dient in erster Linie der Fettfilterung, welches ansonsten auf den Möbeln landet. Es ist einfacher, die Fettfilter im Geschirrspüler zu reinigen als das Fett von den Schränken zu wischen.
Erst in zweiter Linie geht es um die Beseitigung von Gerüchen. Die erfolgt bei Abluft durch die Ableitung der Wrasen nach außen. Bei Umluft kann die Beseitigung auf verschiedene Arten erfolgen, die gängiste ist per Aktivkohlefilter .
Wichtig bei Abluft und Umluft: Haube vor dem Kochen anschalten und die Haube nachlaufen lassen.
Gesamteinführung: Dunstabzugshaube - Einbaugeräte für die Küche - Küchen-Forum
Auch wichtig:
Aktivkohle-Filter in der Umluft-Dunstabzugshaube - Einbaugeräte für die Küche - Küchen-Forum
PlasmaNorm-Filter in der Umluft-Dunstabzugshaube - Einbaugeräte für die Küche - Küchen-Forum
Dunstabzugshaube - Abluft oder Umluft? - Einbaugeräte für die Küche - Küchen-Forum
