Küche Neubau etwas verwinkelt durch Schächte
pharma
SCAN0001.JPG SCAN0002.JPG 1_Vollbild.JPG 2_Vollbild.JPG 3_Vollbild.JPGGrundriss_alno.jpg
Hallo liebe Küchenplaner,
ich habe mir eine Wohnung gekauft und bin nun bei der spannenden Küchenplanung angekommen. Der Grundriss ist durch die Schächte recht speziell und da es eine offene Küche ist, soll sie pflegeleicht sein und möglichst genügend Stauraum besitzen.
Bei den Geräten ist es mir wichtig, dass sie leise sind.
Der Kühlschrank wird mehr leer als voll sein. Ich brauche also keinen Riesen. Würde aber gerne eine Kombi mit Tiefkühler haben. Der Kühlschrank sollte dann über dem Gefrierteil sein, damit die Arbeitshöhe angenehmer ist.
Beim Backofen reichen mir Ober-/Unterhitze und Umluft aus.
Bei den Abzugshauben gefallen mir die schrägen Varianten (nur nicht in schwarz)
Der Geschirrspüler sollte ein Kurzprogramm haben und ist in der 45 cm Variante geplant.
Die Spüle hätte ich gerne aus Granit.
Meine Planungsidee könnt ihr ja sehen (haben mich zum ersten mal mit dem Alnoplaner probiert). War gar nicht so einfach mit den Wänden (Vielen Dank für den Tipp mit der F4 Funktion!)
So ich hoffe ich habe alles bedacht. Sonst bitte einfach melden!
Bin für jede Idee und jeden guten Rat dankbar!
Schon mal ein riesen Dankeschön vorab und LG
pharma
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 164
Raumhöhe in cm:
280
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 70x120
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: für Gäste (eher selten), sollte von 2 auf 4 Personen erweiterbar sein
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 86
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Allesschneider, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): wochentags abendliche Snacks, am Wochenende Mittagessen
Wie häufig wird gekocht?ab und zu[/COLOR]
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: eher alleine oder zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: leise Geräte,
viel Stauraum, es soll einfach sein Ordnung zu halten(offene Küche) ;-)
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Gelber Sack Müll, Restmüll
  • we28.KPL.KPL
  • we28.POS.POS
pharma
jetzt müssten auch die Anhänge im Alnoplaner zu öffnen sein;-)
  • we28.KPL
  • we28.POS
*welcome*
Deine Grundidee ist schonmal gut - ich würde allerdings Spüle mit Kochfeld tauschen.
Das Kochfeld an der rückwärtigen Wand mit einer attraktiven DAH drüber schaut dort am besten aus, ausserdem funktioniert die DAH an Position ganz hinten am besten.
pharma
Hallo Vanessa,
vielen Dank für den Tipp. Ich befürchte die Wasseranschlüsse sind fix. Aber ich werde noch mal Fragen.
Hab mal versucht noch einen Tisch und 4 Stühle unterzubringen. Der Tisch ist 70 cm breit und 110 cm bzw. Variante 2 120 cm tief. Es werden meist 2 selten 4 Leute daran sitzen. Einen weitern Essplatz habe ich nicht.
Mit Tisch gefällt mir die Variante 1 besser.
Variante 1
Variante 2
LG Juliane
Juliane,
könntest du von beiden Varianten ein Bild des Alno Grundrisses erstellen? Das geht gut mit dem snipping tool von windows. Ohne dem Plan kann man sich nicht so richtig vorstellen, wie weit die planlinke Wandzeile in den Raum ragt.
Beide Varianten gefallen mir. Wenn der Platz im Wohnraum ausreichend ist, würde ich Variante 2 wählen.
Wie und mit welcher Möblierung (Masse?) ist der übrige Raum geplant? Bei so einem kompakten Allraum muss man immer den ganzen Raum betrachten und nicht nur die Küche losgelöst. Es ist zu befürchten, dass ein Tisch direkt in der Küche Dir soviel Platz nimmt, dass Du Dein Sofa nicht mehr stellen kannst.
pharma
Guten Morgen,
habe mal versucht den Wohnraum zu gestalten. Den Wintergarten habe ich nicht berücksichtigt. Im Wohnzimmer ist derzeit ein Sofa (200 cm), ein Couchtisch und ein TV-Board (235 cm) geplant. Das Sofa wird vermutlich in den nächsten Jahren ersetzt werden müssen und ich möchte etwas Puffer in der Breite haben.
In der Zwischenwand neben der Küche kann ich keine Tür setzen. Geht scheinbar nur an Außenwänden?
Danke für den Tipp mit dem Snipping Tool!
Variante 1
Variante 2
Grunsriss_Tisch2_wohnraum.JPG Grunsriss_Tisch_2.JPG 1_Vollbild_tisch2_wohnzimmer.JPG
Juliane
ah, sehr schön gemacht Juliane. Ich glaub ich bleib bei V2, mehr Stauraum oder?
wegen Wasserposition: das kommt ja wohl aus dem Schacht? Da ist es egal, ob Du das Wasser nach links oder rechts abzweigst.
pharma
Danke für eure Feedbacks!
Den Wintergarten kann ich noch nicht richtig einschätzen (Rohbau ist noch im Bau). Eventuell kommt an die Wand ein Regal und ich benötige auch noch eine kleinen Schreibtisch (so schmal wie möglich) fürs Notebook und einen Drucker muss ich auch noch unterbringen. Möchte dies nicht im Schlafzimmer haben.
War auch kurzzeitig bei der Variante einen Essplatz im Wintergarten einzurichten. Aber der Platz ist auch begrenzt. Ist zum Sitzen aber bestimmt sehr schön. Ich wollte es davon abhängig machen wie mir die Küche mit und ohne Essplatz gefällt.
Beim Grundriss für Variante 2 hatte sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen. Habe ich schnell noch bearbeitet.
LG Juliane
Mir ist leider auch noch nicht klar, wo das Wasser herkommt? Aus dem Schacht planoben links oder rechts?
Wenn links, dann würde ich in jedem Fall Kochfeld und Spüle tauschen, denn so hast du ja rund um die Spüle so gar keinen Platz. Und Variante 1 mit dem Hochschrank als zusätzliches Trennelement zur Kochfeldzeile finde ich wirklich unpraktisch.
Also bitte im Grundriss:
scan0001-jpg.169068
mal kennzeichnen, wo das Wasser herkommt. (siehe auch Vorspann zu diesem Forumsbereich ;-) ). Ich vermute ja von links.
2 Hochschränke in der Nische rechts bieten sich ja geradezu an.
Ursina
Da noch einen Schreibtisch unterzubringen finde ich nicht leicht.
Wir haben unser Notbook auf dem Esszimmertisch stehen und dort auch direkt eine Steckdose. Eine Steckdose am Esstisch ist eh praktisch um z.B. ein Racelette-Gerät ohne Verlängerungskabel anschließen zu können.
Mit einem WLAN-Drucker könntest du kabellos drucken, d.h. der müsste nicht in der Nähe des Notebooks stehen und könnte z.B. in einem Schrank (Dielenschrank, Küchenschrank, Schlafzimmerschrank??) untergebracht werden.
pharma
vielen Dank für eure Meinungen. Ich habe jetzt die Telefonnummer vom Bauleiter und kann hoffentlich morgen mehr sagen. Ich bin automatisch davon ausgegangen, dass die Spüle oben hin muss, da es so im Grundriss eingezeichnet ist. War wohl etwas naiv und hab mir auch gar keine Gedanken über einen Wechsel Herd / Spüle gemacht, da mir Arbeitsfläche neben dem Herd wichtiger ist als neben der Spüle, die ich als Single kaum benutze ;-) Hab ja den Geschirrspüler und da können alle meine Sachen rein. Werde aber noch mal darüber nachdenken.
Zum Thema Essplatz: Wenn ich den Essplatz Variante 2 nehme, habe ich nur noch wenig Platz bis zum Sofa, das derzeit mit 2 m auch ziemlich klein ist. Die meisten Sofas fangen erst ab 2,20 an. Da die Balkontür neben dem Sofa ist, gehen mir schon 80cm verloren. Daher bin ich dann auf Variante 1 gekommen um mehr Platz im Wohnraum auf Kosten der Küche zu haben.
Der Hochschrank ist neben dem Schacht, damit mir nicht noch mehr Licht verloren geht, da ich leider kein Fenster direkt in der Küche habe und das Tageslicht vom Wintergarten kommt.
Am 15.11. habe ich den ersten Termin in einem Küchenstudio . Vielleicht hat der noch eine Idee. Durch die Einzeichnungen im Grundriss ist man ja irgendwie schon beeinflusst und nicht ganz frei im Denken.
Schönen Abend noch,
Juliane
Und genau wg. Tageslicht etc. ... also wenigstens Lichteinfall etc., wäre die Spüle an der linken Wand besser aufgehoben. Man spült zwar nicht per Hand, aber, alles, was man so zubereitet, will ja auch abgewaschen werden, Fleisch, Gemüse usw. Und dann ist es doch praktisch, gleich neben der Spüle die Verarbeitung mit Parieren, Gemüse schnippeln etc. zu starten, schnell mal das Wasser da zu haben, wenn man das Messer kurz abwaschen will oder die Hände waschen, weil man nach dem Fleisch zum Gemüsevorbereiten übergeht.
Zusätzlich würde optisch die DAH dahinten in der Nische auch besser wirken. Stromanschlüsse bedenken.
