Hatte ich vor langer Zeit schon mal angeregt.Wenn du vor dem Kaminvorsprung mit 50cm tiefen Unterschränken(hat jeder Hersteller serienmässig)planst kann die Zeile gerade durchlaufend geplant werden.(93-38,8 ergibt 54cm Arbeitsplattentiefe)
Man erspart sich die aufwendige und einschränkende Abschrägung.
Hier muss dann ein Panoramakochfeld geplant werden (gibt es bei den meisten Küchenanbietern
auch über Blockverrechnung )damit es mit der geringeren Arbeitsplattentiefe klappt.
Oben drüber dann eine Schräghaube und die Spülnische dann mit übertiefer Arbeitsplatte und
ausgefüllt mit Hängeschränken.
sehe ich genauso, was dann so aussehen würde...Durch den geringen Winkel kann man rechts auf eine zus. Blende verzichten. Die Schränke werden vorne mit 3mm Zwischenlage (2mm gegenüber Korpuskanten zurückgesetzt) verschraubt und die Fuge später mit Silikon verschlossen. Die Frontfugen passen so.
Gut, wenn es euch so reicht ist das doch in Ordnung.Der GSP wird auf jeden Fall ein 45er, denn den haben wir jetzt auch und bekommen ihn nur alle paar Tage voll zum Spülen.
Eigentlich nur aus dem Bauch heraus und weil ich gelesen hatte dass dir eine Spüle gefallen würde, die nur in einen 60iger US passt.Darf ich Dich fragen, wieso Du die Maße der einzelnen US gegenüber #166 bzw. #265 verändert hast?
kein Problem: "macht unser Tischler".
.machbar ist es (macht dann der Tischler passgenau)
