Küche mit nur einer Insel
littlequeen
AW: Küche mit nur einer Insel
Ich glaube das ist eine "Glaubensfrage" - die ich mir in meiner Küche auch immer noch stelle ;-) Manchmal liebe ich es aus dem Fenster gucken zu können und die Kids draußen beobachten zu können oder einfach nur in den Garten zu gucken und manchmal wünschte ich mir ich hätte das Wohnzimmer (bzw die Spielecke) noch mehr im Blick ;-) Ideal wäre wenn man beides könnte - womit wir dann doch beim Raumtausch wären ;-)
Lea86
es tut mir sooo Leid, dass ich mich lange nicht gemeldet habe :'(:'(:'(. Ihr habt aber schon so viele gute Ideen gebracht ich bin total platt, vielen Dank. Ich habe mal selbst einen Grundriss erstellt, den ich hier Anhänge. In der Küche ist das Fenster noch völlig variabel, muss ich aber bald festlegen. Wir werden auch erstmal keine Schiebetür zum Wohnzimmer haben, der Durchgang bleibt bei drei Metern. Das Wohzimmer wird bei uns jeden Tag genutzt und wir möchten die Zimmer nicht tauschen.
Gruß Lea
littlequeen
Lea es gibt ja nun auch schon Varianten mit der Küche im angedachten Raum. Was sagst du denn dazu? Ohne Feedback lässt es sich schwer weiter planen ;-) - aber klasse schonmal das der Grundriss jetzt da ist
Lea86
Hallo Littlequeen,
ich hab mich sehr an eine Abtropffläche gewöhnt deswegen möchte ich diese nicht missen, oder es gibt eine alternative wenn ich meinen Salat abtropfen lassen während ich an der Spüle arbeite. Die Hochschrankwand möchte ich eigentlich geschlossen, wenn sie offen sein sollte, sollte dort schon die Spüle oder das Kochfeld untergebracht werden. Die DAH finde ich toll ist aber bestmmt zu teuer für uns :(.
Ich habe mal eine L-Form ausprobiert, aber ich muss sagen ich bin so unentschlossen.
Ich hätte nie gedacht das es so scwer ist eine Küche zu planen.
Lea
  • PLAN8.KPL
  • PLAN8.POS
Lea, fügst du bitte noch den Grundriss deiner Planung dazu? Im Planungsmodus strg+neu+s. Der zeigt die Schrankbreiten und Durchgänge und Abstände nämlich unverzerrt. Danke! :rose:
Hallo Lea
Der Kochstummel ist höchst unglücklich und gefährlich. Entferne den und plane lieber eine übertiefe Zeile vor den Fenstern und gegenüber ein Buffet oder Kaffeebar o.ä.
littlequeen
Alternative zur Abtropffläche wäre z.B. ein zweites Spülbecken evtl mit Einsatz
BOHOLMEN Durchschlag - IKEA
Wäre in der letzten Planung von mir z.B. ein Doppelbecken vor Kopf.
Das horizontale Fenster würde ich nicht durch Hängeschränke begrenzen. Entweder ist das Fenster dann auf eine Höhe begrenzt das man nur den Bauch/Brust sieht oder die Hängeschränke sind zu hoch um bequem an den Inhalt zu kommen.
littlequeen
Ich habe diese Variante der Hochschrankwand (Die Abstellflächen könnten sicherlich auch noch hinter Lifttüren versteckt werden) gewählt, da ich es ansonsten schwierig finde in dieser Küche Kaffeemaschine und Co unterzubringen. Da diese ja sicherlich nicht auf der Insel stehen sollen, oder?
Hier einmal mit Doppelwaschbecken (wenn du eine Abtropffläche für unabdingbar hälst könntest du diese jedoch auch anstelle des 2. Beckens planen) einer normalen Inselhaube, ohne Trennwand, mit den von euch geplanten Türen (eine Frage am Rande, die jedoch nichts mit der eigentlichen Küchenplanung zu tun hat - wie soll das Wohnzimmer möbliert werden? Ich habe es hier mal Beispielhaft mit realen Größen gemacht. TV-Tisch hier nur noch bei 1m Breite. So kann man sich den ganzen Raum besser vorstellen)
Rückseite der Insel nun mit 3x80cm 1-1-2-2 in 50cm Tiefe. Vor Kopf ein 100cm breiter Spülenschrank
  • Lea86_LQ_Var13.12.POS
  • Lea86_LQ_Var13.12.KPL
Lea86
@ nice nofret ist das Kochfeld so besser platziert? @ Littlequeen mein Fenseher soll an der Wand hängen wo du die bank hast und den Esstisch bitte einmal drehen. Bei der Insellösung habe ich Ja ein Rolladenschrank eingeplant. Da sollten die Küchengeräte rein. Ich hätte gern zwei Hochschränke mit Innenauszügen.
Lea86
@ littlequeen es macht mir sorgen das beim Abwasch rechts das Wasser runterläuft. Spricht was dagegen das das Spülbecken auf der selben Seite wie das Kochfeld ist?
littlequeen
Das rechts das Wasser runter läuft??? irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, warum soll da irgendwo Wasser raus laufen?
Wasser und Kochfel auf eine Seite zu machen ist kein Problem. Nur Spüle+ Abtropfe+ Kochfeld und dazwischen noch ausreichend Schnippelfläche zu bekommen auf gerade mal 3m halte ich für nicht möglich.
Mal so grob gerechnet
3m Insel
-30cm Abstand zum Rand (ist das Minimum, sonst wird es ggf gefährlich wegen Pfannenstilen wenn jemand vorbei läuft )
-90cm Kochfeld
-60cm Spüle
-40cm Abtropfe
-5cm Abstand zum Rand
65cm Arbeitsfläche
Das wäre mir zu wenig, da es die Hauptarbeitsfläche ist, und die auch nicht einfach nach Rechts oder links ausweichen kannst sondern auf die strategisch ungünstigere Fläche auf der Rückseite ausweichen müsstest. das müsstest du für dich selber aber austesten.
Die Frage ist ja dann auch noch, wenn du die Lösung mit der Abstellfläche in der Hochschrankwand nicht möchtest, wo dann Kaffeemaschine uns Co hinsollen.
Müsstest du aber für dich entscheiden.
littlequeen
Meinst du das mit dem Wohnzimmer so? Und die Couch (Hier 300x90cm) dann vor das Schiebefenster?
  • Lea86_LQ_Var14.12.KPL
  • Lea86_LQ_Var14.12.POS
Lea86
Das Wohnzimmer soll so möbliet werden nur das wir eine Eckcouch wollen. Ich meine wenn man neben der Spüle so wenig platz hat, dann könnte das Wasser doch rausspritzen und rechts an der Insel runterlaufen.
littlequeen
Jetzt einmal ganz anders, auch mit anderen fenstern und die Eingangstür zur Küche versetzt - ich hoffe das dies noch möglich ist?
Als 2 Zeiler
geschlossene Hochschrankfront eingekoffert
60cm Vorratsschrank mit Innenauszügen
60cm hochgebauter BO
60cm Kühli
60cm hochgebaute GSP darüber Lifttür mit Microwelle
Arbeitszeile in Übertiefe (min 75cm, besser 80cm --> siehe auch hier Bacchanalien in Schlaraffia - Fertiggestellte Küchen - Schreinerküche Apfelfurnier & HG Lack weiss ) mit fenster darüber evtl auch mit Deckenhaube . Die Zeile ist so gewählt das ihr später eure Glastür/Trennwand nachrüsten könnt.
5cm Blende
100cm 1-1-2-2
100cm 1-1-2-2 Kochfeld mittig über beiden
50cm Müll unter APL
60cm Spülenunterschrank, oben Putzreling, unten Stauraum (aus optischen Gründen könnten die beiden Schränke Mupl und Spülenschrank auch verstiftet werden zu 2-2-2 aufgeteilt einmal in 4-2, einmal in 2-4)
120cm 1-1-2-2 darüber Regale für Kaffemaschinenzubehör, da hier Stellfläche für diese. So kann die Kaffemaschine benutzt werden ohne den Koch zu stören.
  • Lea86_LQ_Var14.12-2 Zeiler.POS
  • Lea86_LQ_Var14.12-2 Zeiler.KPL
littlequeen
Jetzt verstehe ich was du meinst. Ich hatte es ehrlich gedacht auch eher so gedacht das die Spüle von der Arbeitseite aus benutzt wird hauptsächlich, also die Becken dann quasi hintereinander liegen. Wurde hier im Forum schon mehrfach umgesetzt (habe nur gerade kein Bild parat, müsstest du mal bei fertigen Küchen gucken).
Magst du die Maße der Couch verraten? Dann trage ich sie nach.
Hier noch einmal die Bilder mit Deckenhaube . Unterschränke wenn möglich alle in Übertiefe, das bringt ungefähr 30% mehr Stauraum
https://www.kuechen-forum.de/forum/galerie/connynormatiefuebertief-02.78131/full
  • Lea86_LQ_Var14.12-2 Zeiler+Deckenhaube.KPL
  • Lea86_LQ_Var14.12-2 Zeiler+Deckenhaube.POS
