Status offen Küche mit herausforderndem Grundriss
coquus
wir planen gerade eine Familien-Küche. Es gibt mehrere Herausforderungen:
* Durchreiche mit Brüstungshöhe von 86,5cm, Breite 57cm
* der viel-eckige Grundriss und die geringe Fläche
* Wasseranschluss auf einer schmalen Seite
Die angehängte Planung ist erst mal nur relativ grob - hoffentlich hat jemand hier gute Ideen, wie man es besser machen könnte...
Eine erste Idee war den Wasseranschluss hinter einem sehr kurzen Schrank o.ä. zu verstecken und die Anschlüsse auf die linke Seite zu führen, wo die Spüle und die Spülmaschine steht.
Wir wünschen uns viel Stauraum und genügend Arbeitsflächen. Eine kleine Sitzgelegenheit wäre nett.
Bestehende Geräte:
* Kühlschrank ist schon vorhanden (freistehender, hoher, 60cm-breiter Kühlschrank mit TK-Fächern)
* große Mikrowelle (B 51 x H 28 x T 36cm)
Zur Heizung: Diese ist sehr flach und verschwindet vollständig in der Einbuchtung unter dem Fenster.
Schon mal vielen Dank! Über einen Tipp (gerne auch per PM) für gute Küchenstudios im PLZ-Bereich 81*/82* sind wir dankbar.
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 160, 175
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 89
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 102
Fensterhöhe (in cm): 100?
Raumhöhe in cm: 245
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: Arbeitsplatte in Tischhöhe
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: hauptsächlich um sich beim Kochen hin- und wieder hinsetzen zu können, bzw. manche Tätigkeiten sitzend erledigen zu können
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Thermomix, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, größere Mengen für mehrere Familien-Essen, hin und wieder Backwaren (Kuchen, Plätzchen etc.)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist alleine, Kinder aber häufig mit im Raum
Spülenform: Noch nicht festgelegt (gerne, aber wohl schwierig umzusetzen: mit zweitem kleinen Becken und Abtropffläche)
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: viel Stauraum
Preisvorstellung (Budget): 7000 - 12.000€
  • Plan.POS
  • Plan.KPL
charli
Bitte richte alle Pläne gleich aus.
Es ist schon spät, deshalb nur kurz. Ein schwieriger Grundriss.
In deinem Plan ist Spüle und KF sehr weit voneinander entfernt und du hast kaum zusammenhängende Arbeitsfläche, auch durch den Sprung in der Höhe vor der Durchreiche.
Ich würde die Anordnung, die im Etagengrundriss angedeutet ist, favorisieren, weil du dann eine gute durchgehende Arbeitsfläche bekommst. Neben den KS noch einen HS für Stauraum
An die Seite mit der Durchreiche kann man dann vielleicht eine schmale niedrigere Arbeitsfläche mit Hockern zum hinsetzen machen.
Ist aber nur ein erster Gedanke.
sehr schwierig, ihr möchtet viel Stauraum, nur wüsste ich nicht, wo der sein soll in dem Raum.
warum sind die Pläne einmal so rum und einem so rum eingestellt? Wir schauen uns soviele threads an, das macht es nicht einfacher, wenn man den laptop immer drehen muss.
schreibe noch die Gesamtmaße rein, messe vielleicht noch mal, ich krieg das nicht korrekt hin mit den angegebenen Maßen.
drehe deinen ALNO Plan auch.
welchen Durchmesser hat das Abluftloch und wo genau ist es ab Wand planrechts?
Dieser Kaminschacht, hat der irgendeine Funktion?
ich hab mal etwas rumgeschoben, aber ehrlich, der Stauraum in dem Raum ist so wenig, ich kann mir nicht vorstellen, wie ihr zu viert damit klarkommt. Unten herum schaffe ich 1 x 60er US, 1 x 100er mit Auszügen, der Rest ist im Prinzip BO/GSP/KS und der SPülen US. Das ist nicht ausreichend, auch wenn man ein paar OS hängt.
Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, mehr Raum zu schaffen?
OK - so wird das nix.
Deshalb Fensterbank raus - die Fensterwand durchmöblieren, Heizungsbereich unter dem Fenster isolieren und Heizung in eine Sockelheizung verlegen (z.B. Naber Sockelheizung).
Die Durchreiche sitzt zu tief - also entweder zu / höher versetzten / oder Wandstück entfernen und Durchgang zum Essen planen - evt. auch mit Schiebetüre - auf der Wand od auch in der Wand laufen.
@Nice-nofret, das täuscht, dass die Durchmöblierung unter dem Fenster besser ist, als unten 270cm, etwas um Eck und planoben rechts die 175
charli
Ich denke, die Fensterbank ist nicht das Problem bei Brüstungshöhe 102cm, eher die Heizung darunter. Da müsste man mit dem Vermieter sprechen.
Weil die Brüstungshöhe der Durchreiche so niedrig ist, finde ich es besser, eine Zeile, wie im Etagengrundriss zu machen., den KS und evtl noch einen weiteren (schmaleren) HS zwischen Schacht und Durchreiche und ggf. auf Höhe der Durchreiche ein schmaleres Bord zum dransitzen, weil das ja auch gewünscht war und es außerdem sinnvoll ist, an einer Durchreiche eine Ablage zu haben.
oha, Miete hatte ich gar nicht gelesen.
@coquus, kannst du meine Frage bez Pos des Abluftloches beantworten?
coquus
Entschuldigt die späte Antwort, ich konnte leider nicht sofort nachmessen. Vielen Dank schon mal für Eure hilfreichen Überlegungen!
Bei der Fensterseite sind es tatsächlich dann insgesamt 3cm mehr, siehe angehängter Plan mit den richtigen Wandmaßen in dicker Schrift.
Das Abluftloch hat ein Durchmesser von 10cm. Seine Mitte ist 128cm von der rechten Wand (die mit der Türe) entfernt und 47cm von der linken Kante (die beim Fenster). Es ist in einer Höhe von 228cm.
Ja ist leider in Gebrauch und kann derzeit nicht weg.
Der Heizkörper unter dem Fenster ist sehr flach und verschwindet in der Einbuchtung/Wand dort, so dass man meines Erachtens zumindest teilweise US dort hinstellen könnte.
Auch wenn es zur Miete ist, könnten wir wegen eines Sockelheizkörpers natürlich verhandeln.
