Fertig ohne Bilder Küche mit Halbinsel in Wohnungsumbau
famotto
Guten Morgen!
Wir werden ein Haus umbauen und aus dem bestehenden Wohnzimmer eine Küche mit Essbereich gestalten.
(Im Plan noch als Wohnsi. gekennzeichnet)
An die Küche kommt ein Anbau welcher dann das neue Wohnzimmer beherbergen wird.
Daher sind wir in den Anschlüssen für die neue Küche sehr variabel.
Da der Raum ein sehr großes Fenster besitzt und wir uns dieses nicht "verbauen" möchten, haben wir uns für ein Kochfeld von Miele mit eingebautem Abzug entschieden. (KMDA7774FR)
Entgegen der Grafik wird der Kühlschrank in den rechten Oberschrank positioniert.
Wir spielen mit dem Gedanken, dass Mülltrennsystem nicht unter die Spüle sondern in den Unterschrank der Halbinsel zu setzen.
Wie gestaltet man dann Sinnvoll den Bereich unter der Spüle?
Noch unklar ist, ob die Kochinsel ggf. zur Spülinsel wird.
Vielleicht hat hier jemand einen Rat?
Im Anhang habe ich eine Stückliste der Schüller Küche, welche uns angeboten wurde.
Allerdings werden wir die hier aufgeführte Geräte z.T. austauschen.
Spülmaschine wir die SX836X00PE
Backofen wird der HM636GNS1
Dadurch sparen wir die Klappe im mittleren Hochschrank für eine Mikrowelle und der Backofen rutscht etwas höher.
Der breite Auszug rechts neben der Halbinsel soll für Getränkekisten genutzt werden.
Vorab schon mal vielen Dank für eure sicher folgenden Ratschläge und Tipps.
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 172 und 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 93
Fensterhöhe (in cm): 115
Raumhöhe in cm: 240
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
bis 140 cm Höhe
Dunstabzugshaube: keine
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: für 5 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 180x100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Essen, Kommunizieren
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: zumeist alleine
Altpapier, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Schüler, Häcker oder Rational
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens und Miele
famotto
Hier noch eine Ansicht mit geändertem Backofen.
Kombigerät inkl. Mikro, daher höher und keine Klappe für sep. Mikrowelle
Hallo und ein herzliches :welcome: im Küchenforum!
Beim Anschauen der Grundrissansicht und nachdem ich kapiert habe, was Ihr plant, kam mir spontan der Gedanke: Warum die Insel nicht als Spüleninsel parallel zum Fenster und Hochschränke + Kochfeld an die Wand planlinks? Und währen ich schreibe fällt mir ein, dass die Küche als Durchgang zum Anbau dient. Warum nicht die Küche im Anbau planen? Dann hätte man den Gartenzugang (schön, z.B. jetzt im Sommer, wenn man gerne draußen ist - und ißt)...
famotto
Hallo Isabella,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Wir wollen bzw. müssen die Küche an dem geplanten Standort belassen, da der Anbau nicht unterkellert ist.
Aber danke für den Vorschlag.
famotto
Hat jemand noch Ergänzungen und Vorschläge, was man vielleicht optimieren sollte?
Goldrush
Nürnberg
Servus famotto,
ich musst ja direkt schmunzeln als ich die Entwürfe sah und auch das zb. angedachte Kochfeld und das dein erstes Angebot von Schüller ist.
Evtl. hilft dir mein Thread (fas Baugleiche Küche) ein wenig weiter auch zu deiner Frage der Mülltrennung. Mir wurde dort bereits schon sehr gut geholfen. :top:
offene Küche l L-Form + Insellösung l modern
famotto
Da sind wir schon sehr identisch, auch das wir einen Kamin haben werden. :-)
Habt ihr ggf. auch schon mal über eine Backofen-Mikrowellen-Kombi nachgedacht?
Goldrush
Nürnberg
Ok, dann als wohl auch Umluftvarinate angedacht oder? Konnte ich nun aktuell so nicht rauslesen bzw. hatte es evtl. übersehen. Deine Frage zur Spüle und Mülltrennung kann dort evlt. auch beantwortet werden. Stichwort MUPL ;-)
Goldrush
Nürnberg
Evtl. hilft es den Usern hier im Forum wenn du die nochmals eine Skizze hineinstellt, wie der Raum mit Anbau nun geplant bzw. angedacht ist.
Denke da wird eine Handskizze schon einmal hilfreich sein. Aber ich verstehe schon, dass Ihr im Anbau den Essbereich plant um vermutlich die Aussicht der Fenster zu haben, oder? ;-)
famotto
Gute Idee!
Hier eine Handskizze. Hoffe diese macht es ein wenig leichter.
und wenn dieser Plan1 auch noch die IST Maße hätte, wäre das auch hilfreich, zB von der KFB Planung.
Hi @Evelin, schön Dich zu sehen!! ;-)
@famotto, wenn man andersherum planen würde, würde der Tisch auch woanders hinkommen, wobei ich zugeben muss, dass ich mir die Raumsituation irgendwie anders vorgestellt hatte, insofern ist die Skizze etwas hilfreich.
Der Ofen steht schon an der Stelle (ich interpretiere so das Ovale im Grundriss plalinks oben).
Wozu ein BO-Mikro-Kombigerät wenn eine Mikrowelle zusätzlich geplant ist?
Die Küche hat zwar viel Arbeitsplatte , aber wo ist die Arbeitsfläche? Zwischen Spüle und Kochfeld ist leider sehr wenig vorhanden. Das Teil planrechts unten kann nur als Abstellfläche dienen, und Ihr baut Euch die Ecke von beiden Seiten zu.
Wenn Du ein komplett vermaßten Küchengrundriss einstellst, kann man vielleicht Planungsvorschläge unterbreiten.
famotto
Da ich einen Mac habe, lässt sich leider nicht mit ALNO planen. Habe es jetzt mal mit den Schweden probiert. Daher stimme die Schränke nicht, aber es geht ja zunächst nur um den Raum bzw. die ungefähre Aufteilung.
Ich bin gespannt, ob ihr evtl. eine andere Aufteilungsidee habt.
  • Plan_Maße.pdf
  • Plan_Aufteilung.pdf
der Plan_Maße bringt eine Fehlermeldung.
Du hast Bilder und Stückliste von einer KFB Planng hochgeladen. Dazu gibt es doch sicherlich einen Grundrissplan dazu, also eine Draufsicht. Kannst du nicht den Plan einstellen?
Seit ihr schon im Besitz des Hauses, dass die du IST Maße mal messen kannst? Denn was im alten Hausplan steht sind vermutlich Rohbaumaße.
famotto
Merkwürdig....habe es hier nochmals als JPG.
Der KFB hat mir leider keine Grundrissplan zur Verfügung gestellt.
nochmal, die KFB Planung in #1 ist aber nicht die Planung die du in #19 dargestellt hast oder?
Interessant wäre ein Grundrissbild der KFB Planung, um diese zu kommentieren.
