Fertig mit Bildern Kueche mit Halbinsel - guenstigste Loesung
AW: Kueche mit Halbinsel - guenstigste Loesung
Ich schätze 2 bis 3 je nachdem mit welchem Abstand und was du dort unterbringen willst.
Weis28
Niedersachsen
Meine Innenauszüge (Bauformat /Blum) sind 22 bzw. 10 cm hoch. Bei der Planung muss aber noch die Position der Scharniere berüchtigt werden...
Silke
Weis28
Niedersachsen
Hier ist auch noch ein Foto dazu:
(Daneben: Siemens Dampfbackofen und darunter Kompaktbackofen mit Mikrowelle - Unterkante Dampfbackofen ist ca. 112 cm und dürfte bei meiner Größe von 1,63m auch nicht höher sein!)
Silke
shakun
Vielen Dank, Silke. Erkenne ich das richtig, dass unter dem Geraet noch eine Waermeschublade ist?
Weis28
Niedersachsen
Nein, das sind nur die beiden Kompakt-Geräte mit je 45cm Höhe. Hier nochmal die Gesamtansicht (der Vorratsschrank ist übrigens nur 40cm breit, so dass nicht beide Geräte nebeneinander gepasst hätten):
Irgendwie gibt es eine optische Täuschung, denn der Dampfbackofen oben wirkt größer als der Backofen. Vielleicht liegt das an der unterschiedlichen Form der Scheiben....? Jedenfalls sind beide exakt gleich groß und die Blenden, Displays usw. sind auch gleich groß.
Unter dem BO sind eine Schublade und ein 3rasteriger Auszug. Die Höhe der Geräte ist optimal für mich. Ursprünglich sollte es auch höher werden, dank des Forums ist das jetzt zum Glück nicht der Fall. Ich komme noch gut an dem Dampfgarer, um ihn innen auszuwischen, aber höher wäre echt ungünstig gewesen.
(Die Fronten oben in der Mitte und oben rechts werden noch getauscht, damit sich eine Linie mit dem Kühlschrank-Schrank links ergibt, also bitte nicht wundern.)
Silke
shakun
Alles klar, Silke.
Darf ich noch fragen, wie die oberen Tueren der Hochschraenke veraendert werden, damit sie zu der des Kuehlschranks passen. Werden Tueren verstiftelt?
Weis28
Niedersachsen
Im Vorratsschrank werden alle Türelemente verstiftet. Der feste Boden rechts oben kann dann trotzdem bleiben, da ja dann der komplette Schrank geöffnet wird. Über den Öfen wird die Blende entfernt, die Tür darüber wird kürzer und direkt über den Öfen entsteht dann noch ein schmales Fach.
Aktuell:
und so soll es werden:
Wie wäre es denn bei dir - meinst du, dass du die Wärmeschublade unbedingt brauchst? Die beiden Öfen habe so viele Funktionen, damit kann man echt alles machen (Auftauen, Warmhalten, Vorwärmen,....). Da wäre die Wärmeschublade vielleicht sogar entbehrlich.
Dann könntest du nämlich auch mal über den BO mit Mikrowelle nachdenken - den gibt es aber nur in 45cm Höhe, aber er liegt preislich ungefähr bei dem Gerät, das du ausgewählt hast - den Ofen wollte ich auch erst nehmen, bevor ich mir das mit der Mikrowelle überlegt habe. Ich habe das Modell mit dem TFT-Display wie beim Dampfgarer.
Man kann MW und BO auch noch zusammenschalten, wenn´s mal schnell gehen soll. Habe ich aber bisher noch nicht ausprobiert...
Egal für welche Geräte du dich entscheidest, viel Spaß damit! Ich bin noch am rumprobieren und die Bedienung ist erstaunlich einfach.
Silke
shakun
AW: Kueche mit Halbinsel - guenstigste Loesung?
mit der geplanten Kueche geht es weiter: DGC, Backofen und Waermeschublade sind weiter runtergesetzt (dennoch bleiben alle in einem Schrank) und die Oberkante des obersten Geraetes). Oberkante DGC ist jetzt 154 cm.
Das Angebot liegt mir nun vor. Auf der ersten Seite mit der Spezifikation steht:
Katalog
SCHUC14
Sockelausf.
K2 Kunststoff
Prog-Schl.
GAL
hochglanz
Programm
Gala
Sockelfarbe
K091 Kristallweiß
Frontfarbe1
L091 Kristallweiß
hochglanz
hochglanz
Nur um noch einmal auf Nummer Sicher zu gehen: a) Es handelt sich um eine Echtlack-Kueche (nicht Schichtstoff ?) b) der Sockel ist nicht in Echtlack ausgefuehrt, sondern in irgendeiner Kunststoff-Art.
Koennen die Experten unter Euch das bestaetigen?
Vielen Dank,
Shakun
shakun
...kann mir den keiner meine Frage zu den Daten im Kuechenangebot antworten...?
Eigentlich steht es eindeutig im Spezifikationsblock:
Sockel = Kunststoff kristallweiß
shakun
o.k., ist klar. Und dieses hier?
Die Gala ist hochglänzend lackiert.
kuechentante
Aber nicht der Sockel .
Kannst Du sicher mit Mehrpreis bestellen.
Dann muss es hier auch heißen (L091)
L -steht für Lack
091- steht für die Farbe.;-)
Mela
Denke bitte auch daran, dass die gleiche Farbe mit unterschiedlichen Materialien auch unterschiedlich aussehen können.
Wir hatten er kürzlich so einen Thread, bei dem es genau um dieses Thema ging.
shakun
da nun meine Kuechenplanung abgeschlossen ist, bleibt (momentan) nur noch eine Frage und zwar anch der Expertenmeinung hinsichtlich des Preises, den ich gezahlt habe. (Ja, ich weiss, dies ist ein Planungsforum, dennoch kann ich mir, wie viele andere Forenteilnehmer auch, die Bitte um eine Einschaetzung nicht verkneifen... Bitte um Nachsicht...
Was mich interessiert, ist die Preisbewertung fuer die Holzteile und die APL aus Quarzstein. Die Geraete besorge ich aus dem Internet.
Die Holzteile kosten 6100 Euro, die Arbeitsplatte (Blanco River) 3200 Euro.
Liebe Gruesse und noch mal tausend Dank fuer Eure professionellen Inputs in diesem tollen Forum. Wenn alles fertig ist, werde ich Fotos hier einstellen.
Gruesse,
Shakun
Erstmal danke für die angekündigten Fotos, da spendiere ich gleich mal das Warten-Symbol ... ihr auf die Küche, wir auf die Fotos :warten:
Shakun, du könntest zum Preis eher Auskunft erhalten, wenn du nochmal alle Infos zusammenstellst:
Bild der Planung:
Preise Holzteile: 6100
Preise APL Quarzstein Blanco River: 3200
Montage / Lieferung: ???
Hersteller/Programm: Schüller Gala C2 - oder?
Frontmaterial: Lack
Wangenmaterial: xxx
Das wäre dann übersichtlich.
Also, den lila Teil kopieren und die fehlenden Infos ergänzen, Bild der Planung einlinken oder wenigstens zu dem Beitrag verlinken, wo die Planung erkenntlich ist.
https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/test-test-test-verlinken-lernen.9294/
;-):rose::rose:
Mir erscheint der Preis sehr ok, wobei ich von incl. Lieferung/Montage (auch der Fremdgeräte) ausgehe.
