Küche mit Glasfront - ALNO, LEICHT, NEXT125
iceman2001
Ihr kennt das sicherlich. Man kommt mit Vorstellungen ins Küchenstudio und plötzlich gibt es eine Alternative, die Ihr nicht auf dem Schirm hattet.
Ich möchte eine Küche mit Gasfronten und kenne die ALNO von einem Bekannten. Hier gefällt mir das komplett eingefasste Glas der ALNO Art Pro Serie. Das schützt sicherlich vor dem ein oder anderen Einschlag am Glas beim Beladen. Zudem ist er sehr zufrieden mit seiner ALNO Art Pro.
Ein anderer Bekannter hat eine LEICHT Küche , allerdings ohne Glas, ebenfalls sehr zufrieden. Daher habe ich mir LEICHT auch angesehen. Das Glas ist anders, nicht so weit eingefasst und angefast, gefällt mir aber auch und auch die Auszüge mit den Glasseiten sieht für mich etwas wertiger aus als bei ALNO, die etwas rustikaler daherkommen mit dem dicken Rahmen.
Jetzt war ich noch in einem weiteren Laden wegen LEICHT und die haben mir sowohl LEICHT, also auch SCHULLER NEXT125 ans Herz gelegt. Letztere wegen der Korpushöhe - sollte ich mir mal ansehen. Er wollte mich aber nicht dahin drängen, sondern hat mir beides gezeigt und durchgesprochen. Das fand ich fair und ich hatte nicht den Eindruck, dass es hier um Provision ging, sondern um echte Beratung. Das Glas bei der NEXT125 ist auch nicht ganz eingefasst im Metallrahmen, aber deutlich weniger angefast als bei Leicht und das Fugenbild ist dadurch etwas schmaler. Insgesamt sagt mir das sehr zu, aber ich kenne weder Schuller noch die Serie NEXT125 und kann die gar nicht einschätzen. Gerade bei dem Glasfronten gab es ja bei vielen Herstellern Probleme und LEICHT soll da keine Probleme haben und ALNO mit der ALNO Art Pro Serie auch das Desaster der ALNOSTAR SATINA vergessen gemacht haben.
Wie ist das Ranking von ALNO, LEICHT, SCHULLER hinsichtlich Qualität, auch in Bezug auf die Glasfronten? Gibt es Probleme, wie ist die Empfindlichkeit (ich gehe immer sehr sorgfältig mit meinen Sachen um, aber es passiert ja nunmal was)? Was ist mir zudem wichtig ist, ist ein wirklich sauberes Laufen der Auszüge und Push-Elemente ohne seitliches Verziehen und mehrfaches Drücken, weil die Schublade nicht in der Mitte getroffen wurde.
Leider hat die Serie NEXT125 wohl keine Glasseiten an den Auszügen, ist das tragisch? Braucht man das? Für NEXT125 spricht die große Korpushöhe, die ich wirklich klasse finde. Das ist ein großes Plus.
Ursprünglich war mein Ranking ALNO vor LEICHT. Jetzt sehe ich NEXT125 minimal vor LEICHT und dann ALNO.
Bei ALNO ist für mich auch das derzeit schlecht ausgebaute Händlernetz wegen der Insolvenz noch ein Minus und dass man mir Händler nennt als Ansprechpartner, die gar kein ALNO mehr führen. :rolleyes: Und dadurch die Ungewissheit, ob man als NEUE ALNO das jetzt auch länger schafft, wenn es gerade im Vertrieb so hapert. Und wenn man dann mal eine Glasfront braucht, dann wird das dann vielleicht superkritisch.
Was sind Eure Gedanken dazu? Danke für Eure Einschätzung.
Vielleicht hilft Dir einen direkten Vergleich im Herstellerranking, ich habe das für Dich schon gemacht -> -?id=177,174,172
Dein Budget im Planungsthread beinhaltet die Geräte oder ist nur für die Möbel?
Ich würde an Deiner Stelle erstmal die optimale Planung erarbeiten, dann die Fragen klären und ein Hersteller suchen, der die für Dich wichtige Merkmale erfüllt, dann konkrete Angebote holen.
Wichtig ist auch das Bauchgefühl beim Küchenstudio : Eine schlechte Montage macht die tollste Küche kaputt und wiederum eine preiswertere Küche wird bei guter Planung und Montage hochwertig wirken.
Alno war und ist schon immer eine mainstreamige Qualitätsküche. Ob sie es mit der neuen Alno jetzt schaffen hängt nicht zuletzt davon ab wie viele potentielle Kunden so denken wie du. Und natürlich Händler.
Das Auszugssystem von Alno ist Blum Intivo , während Next125 auf die hochwertiger Legra Box von Blum setzt. Die ist so schön, dass sie keine Glasseiten braucht.
iceman2001
Danke. Bei NEXT125 steht da jetzt leider wenig an Fakten zum Vergleich und die Erfahrungen sind auch immer ein wichtiges Indiz. Aber schon interessanter Verglich, Punkte sind ziemlich gleich.
Tutto completi, wobei auch Luft nach oben und unten ist, je nachdem welche Features und Geräte mir gefallen und welche ich haben muss. Das ist ein Anhaltspunkt, wobei ich bei meinen bisherigen Gesprächen jetzt nicht so weit von weg war.
Zum Bauchgefühl: Das stimmt. Interessant war, dass ich bisher "kurze" Vorgespräche (zwei geplante) hatte und ich gerne zu einem kleinen Küchenstudio wollte, weil ich mir eine bessere Beratung versprach. Die beste Beratung war im Möbelhaus einer großen Kette (nein, nicht IKEA ), die nächst bessere bei einer kleinen lokalen Kette und die "schlechteste" (im direkten Vergleich) im kleinen Küchenstudio im Umland. Also genau umgekehrt wie gedacht. Bei der ersten Preisindikation lagen die beiden Favoriten dicht beieinander, das kleine Küchenstudio rechnet noch. ;-) Insgesamt aber alles nette Gespräche. Aber alleine die Vorgespräche, wo man mal abklopft, was möglich ist, zeigt, wo es hingehen kann. Und keiner der Händler hat alles im Programm, so muss man auch rumlaufen von Geschäft zu Geschäft.
iceman2001
Ja, ist glaube ich aber eine normale Überlegung. Und bei den Händlern hat man, so hört man heraus, viel verbrannte Erde hinterlassen. Und wenn man anfragt nach Händlern über die Homepage und das dann fast zwei Wochen dauert und dann man als ersten Händler einen genant bekommt, den man anruft und der einem dann sagt, dass er ALNO nach der Insolvenz nicht mehr anbietet, ist das leider wenig vertrauensweckend. Seine Händler sollte man kennen und innerhalb kürzester Zeit auch an potentielle Kunden geben.
Ok, ich habe verstanden. Das Legra Box ist das bessere System. Kannst Du das noch etwas ausführen. Das würde dann mich noch mehr in Richtung Next125 denken lassen.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Das war ein negativer Ausschlag, der so nicht üblich ist, weder was das Ergebnis noch die Wartezeit angeht. Alno kennt seine Händler, v.a. weil mit jedem neue Geschäftsbeziehungen begonnen werden mussten.
Die LegraBox gibts übrigens bei Alno genauso.
Hier die möglichen Auszugsysteme:
von rechts unten: Alpha
über rechts oben: Premium
zu links oben: Elite (=LegraBox)
hin zu den Innenauszuegen
iceman2001
ALNO ist auch noch im Rennen. Aber Next125 hat die überhohen Schränke - das reizt mich gerade. Aber der Entscheidungsprozess ist noch nicht beendet.
Wie ist den die LegraBox ggü. der Glasseite von LEICHT bei den Schubladen einzuschätzen? Was sind Vor- und Nachteile? Die LegraBox scheint ja favorisiert zu werden. Die Glasseite ist sicherlich schöner, aber ist ja zu 99% der Zeit im Schrank. :tounge:
Die wertigste, stabilste und verzugfreiste Glasfront ist für mich ganz klar die ALNO ART PRO.
Der Greifraum ist aber dafür sehr klein und daher von Nachteil.
Bei einer puristisch hochwertigen Küche mit Blum-Schubkastensystem sollte die Legra-Box mit Unterflurzarge gewählt werden. Sieht zudem sehr nice aus.
JohnBoy
Obwhol sicher zu spät für diese Anfrage, mochte iche gerne meine Erfahrung mit ALNO teilen. Vor 7 Jahre haben wir eine teure glassbeschichtete ALNO Küche gekauft. Jetzt möchte ich 2 Fronten auswechseln weil diese beschädigt sind. Obwohl ich bereit bin dafür zu zahlen stosse ich bei der neuen ALNO auf kein Gehör und sitze in ein schönes Wohnesszimmer mit einer nicht so schöne Küche
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
@JohnBoy bitte schreib nicht noch in ein paar Threads das gleiche.
Dein Ansprechpartner ist dein Alno Händler, nicht das Werk (ist übrigens bei allen Küchenherstellern so). Abgesehen davon: wie viel Zeit ist zwischen Anfrage und heute vergangen? Die meisten Hersteller sind im Moment überlastet und arbeiten die Anfragen zeitverzögert ab.
Sladjana
Genau das gleiche hatte ich auch! Habe grade mich noch mit Alno und dem Küchenstudio gestritten. Damals hieß es kann nichts passieren Sicherheitsglas, von wegen seit dem ich die Küche habe nur Ärger und jetzt kann ich die Fronten austauschen komplett austauschen weil es kein Ersatz gibt. Natürlich muss ich es selber bezahlen!!!! Und die Mitarbeiterinnen von Alno ne Frechheit an Benehmen!
Anko81
Hat jemand Erfahrung mit den matten Glasfronten von ProNorm Organic Glas und/oder den Leicht Glasfronten? Gibt es hier große Qualitätsunterschiede?
US68_KFB
Bamberg
Eigenschaften Acrylglas
Polymethylmethacrylat – Wikipedia
Eigenschaften ESG Glas
Einscheiben-Sicherheitsglas – Wikipedia
Anders gefragt: Warum werden Autoscheiben aus ESG gefertigt? Warum sind die Scheiben im Eistadion und Flugzeugkanzeln aus PMMA?
Beides hat je nach Einsatzzweck seine Berechtigung. PMMA ist nicht kratzfest, brennt gut und kann auf Dauer die Farbe verändern (vergilben, vergrauen).
ESG lässt sich nicht mehr bearbeiten, ist spröde und stoßempfindlich. Im Möbelbereich sprechen wir ja nur von sehr dünnen ESG Scheiben. Dicke ESG Scheiben sind durchaus schusssicher.
Wenn die ESG Scheibe springt, hast du bei PMMA aber auch eine deutlich sichtbare Macke in der Oberfläche, aber sie wird nicht zerstört.
