Küche mit Essplatz
Schaefle87
Hallo ihr!
Erst mal ein großes Lob für alles, was ihr hier macht! Im Folgenden stelle ich mal meine Planung ein. Würde mich einfach über eure Gednken freuen, man kann nie genug Anregung haben.
Wasser- und Stromanschlüsse sind noch frei. Auch die Brüstung der Fenster wollen wir der Arbeitsplatte anpassen und diese in die Leibung reinlaufen lassen. Auf der linken Seite ist die Arbeitsplatte übertief (70cm).
Unterschränke von links nach rechts:
50cm – 1 Schubkasten, 1 Auszug
90cm – mit Induktionskochfeld 80cm, ein niederer Schubkasten, 2 Auszüge
LeMans -Eckschrank
90 cm - 1 Schubkasten, 2 Auszüge
Eckspülenschrank
30m – 2 Auszüge, in beiden Abfallsammelsysteme
Seitenschränke (von oben nach unten):
60cm – Fach mit Einlegeböden, hochgesetzter Geschirrspüler, Auszug (Ansicht entspricht nicht dem tatsächlichen Aussehen, das hab ich leider nicht hinbekommen, sorry)
60cm – Klappe, Einbaumikrowelle, Backofen, Auszug
60cm – Tür, Kühlschrank 140cm mit Gefrierfach und 0°Zone
Oberschränke:
(Dunstesse 90cm), kopffrei
30cm Tür
80 cm Eckoberschrank mit Tür
Je 60 cm Über der Spüle sind zwei Oberschränke mit Tür
Die Fronten in der Planung haben noch nichts mit unseren Wünschen zu tun. Da kann ich mich noch nicht entscheiden, was ich will.
Wir wollen auf alle Fälle den Essplatz in der Küche.
Im Moment ist die Spüle sehr weit weg vom Herd, aber ich möchte unbedingt den Geschirrspüler hochgesetzt haben, sodass dies dabei rausgekommen ist. Bin aber auch offen für andere Vorschläge.
Hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielen Dank schon mal für eure Ideen.
Schaefle
Checkliste zur Küchenplanung von Schaefle87
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170cm, 172cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : flexibel
Fensterhöhe (in cm) : flexibel
Raumhöhe in cm: : 230cm
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 5 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 80x120cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : täglich für alle Mahlzeiten
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 86cm, bin aber am überlegen, ob 90cm nicht besser wäre
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : min. Platz für zwei
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu wenig Platz auf der Arbeitsfläche, man stößt sich ständig den Kopf an der Dunstabzugshaube, fast kein Stauraum, zu kleiner Kühlschrank
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : bisher haben wir mit Alno geplant
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Neff und AEG (Backofen mit Dampfgarfunktio und Mikrowelle)
  • Eckspüle_Stand 01.02.2014.KPL
  • Eckspüle_Stand 01.02.2014.POS
Magnolia
AW: Küche mit Essplatz
Herzliches Willkommen hier Schäfle
:welcome:
Dein Küchenentwurf hat doch viele Dinge, die ich verbesserungswürdig halte. ;-)
Fangen wir mal mit den Lemans an.
Hier solltest Du " Warum tote Ecken gute Ecken sind" lesen. Ein kleiner Auszug daraus, wo ich mich mal selbst zitiere:
ich möchte hier noch eine Alternative zu den m. M. nach (meist - je nach Planung) unsinnigen Lemans aufführen. Je nach Stauraumplanung und Raster (5 oder 6er Raster) der Küche wäre auch ein 2-2-2 Raster möglich.
Kommt natürlich auf die Höhe der Töpfe an. Ein Messen des Innenbereichs ist also unumgänglich.
Somit wäre der Komfort der Auszüge:
- Auszug auf
- alles auf einen Blick
- direkter Zugriff
- kein "im Weg stehen" des Schwenkarms
- leichtes Einräumen
- Auszug einfach zu schieben
- Belastbarkeit ca. 60 - 80 kg
im Gegensatz zu dem umständlichen Lemans :
- Drehtüre auf
- Schwenkarm raus
- im "Weg stehen" des Schwenkarms
- kein sofortiger Überblick
- kein direkter Zugriff
- Schwenkarm wieder rein
- Drehtüre zu
Desweiteren:
- Putzen in der hintersten Ecken umständlich
- Angeln von heruntergefallenen Sachen umständlich
- niedrige Reling
- Belastbarkeite (nur ca. 20 - 25 kg) auch durch die Hebelwirkung
- evtl. Anfälligkeit des Mechanismus
Mit dem 2-2-2 Raster bekomme ich sogar mehr Töpfe und Pfannen unter :cool:
Durch diese 3. Ebene ist einfach ein Mehr an Stauraum möglich.
Weiterhin sehe ich den evtl. reparatuanfälligen Mechanismus und die niedrige Reling als Manko. :-X
Ebenso das "Angeln" von heruntergefallenen Teilen und das Putzen in der hintersten Ecke. :-X
Hier ein Foto über die Belastbarkeit von Wolfgang:
Leider schwer erkennbar aber es steht "20 kg" auf dem Aufkleber drauf.
Geändert von Magnolia (08.03.2013 um 08:49 Uhr) Grund: Foto und Tragkraft ergänzt
Schaefle87
Hallo Magnolia,
hab ich gelesen. Es lohnt sich sicherlich darüber nachzudenken. Bei mir wären da Sachen drin, die ich nicht täglich brauche (Eierkocher, Toaster, Gefrierdosen, AUflaufformen, Salatschleuder), im Gegensatz zu Töpfen, da ist es tatsächlich nicht so das Gelbe vom Ei. Ich gewinne dadurch, wenn ich richtig gesehen habe 50cm für einen Auszugsschrank, richtig?
Nur her mit deinen Ideen, ich bin sehr gespannt.
Grüße
Schaefle
Magnolia
Auch die von dir genannten Dinge wollte ich nicht da drin haben, die sind doch auch besser in einem normalen Auszugsschrank, da
- praktischer,
- übersichtlicher,
- mehr Stauraum und dann auch noch
- günstiger,
besser aufgehoben :cool: :sleep:
PS:
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
(Vergleich hier 50er Lemans zum 60er Auszugsschrank)
Natürlich sind das nun 10 cm mehr beim Auszugsschrank, allerdings hast Du da ja noch extra eine Schublade dazu.
Also beim 1-2-3 bzw. 2-2-2 Raster-Auszugsschrank hast Du sogar noch Stauraum gewonnen und das im praktischen Design.
Schaefle87
Beim Lemans hab ich eine 50er Tür. Wenn ich einen Auszugsschrank mache, habe ich dann Platz für einen 60er Schrank? Weil nach dem Alno -Programm, habe ich dann auch nur 50cm für einen Auszugsschrank?! Habe im Moment noch keine Idee, was ich sinnvolles in die obere Schublade tun kann. Naja, man muss es ja nicht bei den 50cm belassen. Wir könnten ja die ganze Seite anders aufteilen, die anderen Auszüge sind ja alle 90cm.
Ab welcher Arbeitshöhe ist denn ein 6er Raster möglich?
Nachdem ich hier noch ein bisschen gelesen und zu Hause probiert habe, bin ich nämlich zu dem Entschluss gekommen, dass eine 91cm-Arbeitsplatte für mich das Optimale wäre. Mal sehn, was mein Mann dazu sagt.
Magnolia
Die Eckspüle ist ja auch nicht wirklich praktisch und man kann das ganze ja auch anders aufteilen. Warte mal ab, da kommt noch einiges an Input :-)
Bei einer Arbeitshöhe von 91 cm ist ein 6er-Raster problemlos möglich ;-)
Der Sockel sollte ein Minimum von 7-8 cm haben. 78 cm (6er-Raster) + APL, das ist absolut kein Problem für 91 cm Arbeitshöhe.
PS: Die Spüle ist meiner Meinung nach zu weit weg vom Kochfeld.
Schaefle87
Wer hat noch Ideen?? Ich freu mich über jede Anregung :o)
6er-Raster gibt es ja nicht bei allen Herstellern, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei Alno steht im Planer, dass es erst ab 99cm geht. Das kommt mir sehr hoch vor. Also, wir müssten dann halt den angedachten Hersteller wechseln, was jetzt nicht schlimm wäre. Habe ich das so richtig verstanden?
Grüßle
Christine
Auch bei Alno geht 6er-Raster ab ca 91cm ... das hast Du falsch verstanden.
Warum wollt ihr unbedingt einen vollwertigen Essplatz für 4 Personen in der Küche? Der Esstisch steht doch direkt daneben? Ich würde mich wenn überhaupt auf einen Snackplatz auf Arbeitsflächenhöhe für 1-2 Personen entscheiden. Das ist ja sonst doppelt gemoppelt.
Mir fehlt in Deiner Planung übertiefe Arbeitsflächen, an denen man bequem arbeiten kann.
Ich würde den Raum wie folgt Einrichten (im Uhrzeigersinn)
Sitzplatz über Eck für 2 Personen; Kochfeld, tote Ecke, übertiefe Arbeitsfläche vor dem grossen Fenster, Spüle quasi mittig bzw. etwas nach rechts auf der Wand, tote Ecke, 3 Seitenschränke mit hochgeb. GSP / BO / Kühlschrank.
Die passende Arbeitshöhe solltest Du mit einem höhenverstellbaren Bügelbrett austesten; bei Deiner Grösse schätze ich mal 92-95cm.
Schaefle87
Hallo Vanessa,
gut zu wissen, dass das auch bei Alno geht. DANKE! Komisch, dass einem sowas der KFB nicht sagt.
Hintergrund unserer Überlegung wegen dem Essplatz war, dass wir regelmäßig Besprechungen haben, die nur einen von uns betreffen. Da finde ich es doof, wenn man den anderen dann ganz rauswerfen muss. Oder wenn einer/die Kinder mit Freunden kochen, ist es auch ganz praktisch, dann ist man im Wohnzimmer trotzdem ungestört. Von daher würde ich erst mal am Essplatz festhalten.
Auf der linken Seite haben wir die Arbeitsfläche übertief geplant (wobei ich mich gerade frage, was das bringt, weil da sowieso der Herd ist und wegen den 50cm daneben lohnt es sich ja eigentlich nicht und in der Ecke auch nicht ?!). Auf der Seite vom großen Fenster wollen wir die Arbeitsfläche in die Fensterleibung reinlaufen lassen, was so ca. 15cm sind. Da der untere Teil des Fensters festestehend werden soll, ist die Arbeitsplatte damit auf einer Breite von 1,90cm 75cm und somit quasi übertief.
Ich habe heute schon die Arbeitshöhe getestet, da ich gestern zu dem Ergebnis gekommen bin, dass wohl 91cm optimal sind. Allerdings war mir das heute tendenziell eher zu hoch, zumindest mit meinem großen Brett, das auch entsprechend dick ist. Werde weitertesten ;-)
Die Spüle mehr oder weniger mittig, habe ich mal mit allen vorhandenen Baumaterialien "gelegt" und dadurch nehme ich mir ziemlich viel Arbeitsfläche. Da bleibt links und recht nur noch ein kleines Stück übrig. Vielleicht bin ich auch ein gebranntes Kind, was das angeht. Im Moment hab ich höchstens nen Meter, auf dem ich alles machen muss (und da hängen sogar noch Gläser und Tassen drüber :'(). Ich hab mal ein bisschen was verändert im Alnoplaner. Hängs mal an. Da ich Linkshänder bin, befindet sich die Abtropffläche rechts, was sich in dem Fall sogar anbietet. Die Frontaufteilung sieht durch die Unterschiedlichen Höhen der Auszüge nicht so dolle aus, aber habe für den Moment nichts anderes gefunden.
Danke für deine Anregungen.
Liebe Grüße
Christine
Ist denn an den Fensterpositionen an sich noch etwas zu machen? Nicht, dass ich gleich eine konkrete Idee hätte.
Und dann die Frage .. wäre nicht ein Sitzplatz in APL-Höhe eine Möglichkeit? Da hätte man dann bei Bedarf auch erweiterte Arbeitsfläche.
Da könnte man z. B. auch die Küchenzeilen in 90/91 cm Höhe machen und die Sitz-APL in Arbeitshöhe 85/86 cm .. zum Kneten etc. sicherlich auch nicht schlecht.
__________________________Alles in durchgehender Höhe mit den passenden Stühlen.
Ähnlich wie bei Sabine, nur freistehend, und im Vorderbereich 2x90er Unterschränke
full
Stühle sieht man bei Menorca besser:
full
Beispielsweise bei Amazon
Noch ein schönes Beispiel von Alpenland
Und aus der Küche von Träumerle
Und aus der Küche von Darla, die auch kleine Kinder hat.
Und aus der Küche von jomeggs - hier mit Fußabstellbalken unten beim Tisch:
full
Und zum Abschluß aus einer Kundenküche von Gatto1 - italienische Landhausmöbel. Der besondere Tisch oder auch Arbeitsfläche
full
Zur Frage wg. Schubladen und generell mal zum Angucken, wie Stauraum genutzt werden kann:
Küche von Moiree
Küche von KerstinB und nach dem Umzug (hier kann man gut sehen, was man alles alleine in Schubladen unterbringen kann)
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
Littlequeenies Küche
Angelikas Küche
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von träumerle
Küche von Ullmann
Schaefle87
Die Fensterpositionen sind quasi fix. Quasi, weil das linke Fenster im Moment noch 30cm breiter ist auf der Seite zur Dunstabzugshaube. Da die Küche große Fenster hat und wir sonst auf der Seite die Dunstabzugshaube nicht untergebracht hätten, haben wir beschlossen, das Fenster etwas kleiner zu machen. Einen Eckherd wollen wir nämlich auf gar keinen Fall.
War der Hintergrund deines Vorschlags wegen der erweiterten Arbeitsfläche wegen der Spüle, die dann mehr Platz wegnimmt?
Spontan könnte ich mir evtl. vorstellen den Sitzplatz höher zu machen. Ich hab allerdings deinen Vorschlag mit den 2x90er Unterschränken nicht kapiert, sorry. Das musst du mir nochmal erklären ;-) Meinst du vielleicht links vom Herd? Falls ja, dann wäre es seeehr eng, denke ich.
Habt ihr Erfahrung, wie das so mit kleinen Kindern bei den höhen Platten ist? Einen Tripp-Trapp könnte ich ja nicht mehr hinstellen. Ab welchem Alter kommen die Kleinen denn allein hoch und runter von den hohen Stühlen?
Ach, du meinst den Text bei Sabines Beispielfoto ... copy und paste :kiss:
Kinder sind da problemlos. Wenn man überlegt, so eine Fläche dann evtl. sogar nur in Arbeitshöhe 85/86 cm zu machen, dann ist das ja nur ca. 10 cm höher als normale Tische. Da sollte sogar der Tripp Trapp noch passen.
Schaefle87
Ach so :-)
Mela
Ich habe einmal deine Planung etwas verändert. Die Hochschränke waren mir zu nahe an der Eingangstür. Wo befinden sich die Lichtschalter?
Dann habe ich dir ein Küchensofa geplant, eine Freundin von mir hast so eins an der Insel. https://www.kuechen-forum.de/forum/galerie/modernes-kuechensofa.59723/full
Nun zur Planung, beginnend planrechts unten:
Blende
Kühli
hochgesetzter GSA
BO
Tote Ecke mit Oberschrank in Tiefe der HS
planoben, ab toter Eckein Übertiefe 75 cm:
60er Auszug 1-1-2-2, könnte auch 3-3 mit Innenschublade wegen Optik sein
60er Spüle 3-3
40er MUPL , untendrunter Platz für Höheres
90er Auszug 1-1-2-2
tote Ecke
planlinks, ab toter Ecke:
80er Auszug mit Kochfeld
60er Auszug 1-1-2-2
tote Ecke
Halbinsel, ab toter Ecke:
80er Auszug 1-1-2-2
50er überstehende AP
Halbinsel Rückseite:
Edit:
Ich habe dir die HS nur mit 212 geplant, da ich bewzeifele, dass Höhere bei einer Raumhöhe von 230 cm möglich sind. Genaueres kann euch aber bestimmt der KFB sagen.
Mela
Hier noch die Dateien:
  • Schaefle87_Mela.POS
  • Schaefle87_Mela.KPL
Schaefle87
Hm, das sind interessante Ideen, danke. Damit muss ich mich mal intensiv beschäftigen... werde mich morgen mal in meine "Küche" stellen und das Ganze durchdenken.
Lichtschalter könnte in die Seitenwand des Kühlschrankschrankes integriert werden, das hat der KFB abgeklärt.
