hm, im Eingangspost steht "zu wenig Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle". In der #60 sind es 25 cm mehr.
Und der KS am anderen Ende des Raums?
Wenn der Platz zwischen den beiden HS voll mit Gerätschaft steht, muss man mit einem Backblech auch durch den Raum laufen, um es abzustellen.
Was soll rechts von der Spüle auf den 120cm passieren, der größten, zusammenhängenden AP Fläche?
Für die Ecke links neben dem Kochfeld nimmst du ein totes Eck, das ist unter Blenden und dann ganz unten zu finden, 65x65cm groß
besser wäre es so
besser wäre es so
