Das Regal an der Spülenseite kommt weg. Habe nur keinen neu gezeichneten Plan ohne dieses Regal.
Plan Oben sind geschlossene Schränke. Die Planerin hat nur die Türen aufgeschoben.
Zum MUPL habe ich mir die gleichen Gedanken gemacht. Dagegen spricht, dass es bei geöffneter Maschine sehr eng ist und ein Stuhl im Wege wäre. Außerdem ist der Weg zum Geschirrschrank weiter. Momentan räume ich aus, ohne laufen zu müssen.
Da es am Fenster hell ist, putze ich momentan das Gemüse auf der Arbeitsplatte vor dem Fenster oder am Tisch. Dann hätte der MUPL eine gute Position.
Der Spülenschrank soll auch 2 Schubladen bekommen. Falls erforderlich muss ich dann dort eine Box für Abfälle reinstellen. Welche Mülltrennsystem gibt es denn? Das Küchenstudio hat 2 Eimer hintereinander, meine Eltern haben in ihrer Küche 2 nebeneinander.
Die Abschlusswange ist deshalb da, weil ich momentan ein Billyregal an dieser Stelle habe. Dort habe ich eine Steckerleiste drin und alle Kleingeräte sind sofort nutzbar.
(Toaster, Handrührgerät, Ürierstab....) Ausßerdem stand dort ein Küchenradio mit schwenkbarem TV. Das ist leider kaputt uind an einem Brett ist jetzt ein TV befestigt.
Ich hatte der Planerin eine Seite von Leicht-Küchen mit Nischensystem genannt. Sie hat es aber nicht schön adaptiert, was dort zu sehen war.
Ich hätte Plan Oben lieber 3 Oberschränke mit 3 Schiebetüren. Dann bin ich mit dem Einräumen auch varibler. Könnte dann mein bisheriges System beibehalten.
links, Vorräte
mitte, Geschirrschrank
rechts, Schüsseln, Backformen
Zum Tisch habe ich gestern mal durchgerechnet, wie groß die Platte bei verschiedenen Formen wäre.
Momentan rund und d=80 cm----- 0,5m²
geplantes Trapez 1,4m und 80 cm breit------0,88m²
an einer Seite Halbkreis 1,4m* 0,8m----1,05 m²
Habe den jetzigen Tisch eben mal in diese Position gestellt um zu überprüfen, wie das dann wird. Ihr habe Recht, es wird eng.
Mir hat diese verstellbare Lösung so gut gefallen, wir können normal dran sitzen und ich kann die Höhe zur Arbeitsplatte oder eine Thekenhöhe einstellen.
Naber | Ergo Agent Mono Tischgestell — Naber Küchenzubehör —
Lisa
links, Vorräte
Lisa
